在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能12位A/D转换器——ADC12C080,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:adc12c080.pdf
一、ADC12C080概述
ADC12C080是一款采用CMOS工艺的高性能模数转换器,能够以高达80MSPS的速率将模拟输入信号转换为12位数字字。它采用了差分流水线架构,并具备数字误差校正功能和片上采样保持电路,在降低功耗和外部元件数量的同时,还能提供出色的动态性能。其独特的采样保持级实现了1GHz的全功率带宽,可在单+3.0V电源下工作,功耗较低。此外,数字输出接口可使用单独的+2.5V电源,有助于降低功耗和噪声。该转换器还具备掉电功能,能在保持快速唤醒至全工作状态的同时,将功耗降至极低水平。
二、关键特性与规格
(一)特性
- 高带宽:具有1GHz的全功率带宽,能够处理高频信号。
- 低功耗:典型功耗为300mW,适合对功耗有要求的应用。
- 内部参考和采样保持电路:集成内部参考电压和采样保持电路,简化了设计。
- 数据就绪输出:提供数据就绪信号,方便与其他数字电路同步。
- 时钟占空比稳定器:可在较宽的时钟占空比范围内保持性能稳定。
- 单电源工作:可在单+3.0V电源下工作,降低了电源设计的复杂度。
- 掉电模式:支持掉电模式,可在不使用时降低功耗。
- 32引脚WQFN封装:尺寸为5x5x0.8mm,引脚间距为0.5mm,适合高密度PCB设计。
(二)关键规格
| 参数 | 数值 |
| 分辨率 | 12位 |
| 转换速率 | 80MSPS |
| 信噪比($f_{IN}=170MHz$) | 68dBFS(典型) |
| 无杂散动态范围($f_{IN}=170MHz$) | 86dBFS(典型) |
| 全功率带宽 | 1GHz(典型) |
| 功耗 | 300mW(典型) |
三、引脚说明与等效电路
ADC12C080的引脚可分为模拟输入输出、数字输入输出、模拟电源和数字电源等几类。以下是部分关键引脚的说明:
(一)模拟输入引脚
- $V{IN}+$和$V{IN}-$:差分模拟输入引脚,差分满量程输入信号电平为2VP - P,每个输入引脚信号以共模电压$V_{CM}$为中心。
- $V_{CMO}$:可作为温度稳定的1.5V参考,建议用于为差分模拟输入提供共模电压$V_{CM}$。
- $V_{REF}$:参考电压引脚,可使用内部1.2V参考或外部1.2V参考。使用内部参考时,需用0.1µF和1µF低等效串联电感(ESL)电容去耦至AGND。
(二)数字输入引脚
- CLK:时钟输入引脚,模拟输入在时钟上升沿采样。
- PD:掉电控制引脚,高电平使能掉电模式,降低功耗。
(三)数字输出引脚
- D0 - D11:12位数字数据输出引脚,输出电平为CMOS兼容。
- DRDY:数据就绪选通信号,数据输出转换与该信号下降沿同步。
(四)电源引脚
- VA:正模拟电源引脚,需连接到安静的电压源,并使用0.1µF电容去耦至AGND。
- AGND:模拟电源的接地返回引脚,封装背面的裸露焊盘必须焊接到接地平面以确保额定性能。
- VDR:输出驱动器的正电源引脚,需连接到安静的电压源,并使用0.1µF电容去耦至DRGND。
- DRGND:数字输出驱动器电源的接地返回引脚,应连接到系统数字地,但不应与ADC的AGND引脚靠近连接。
四、电气特性
(一)静态特性
ADC12C080的静态特性包括分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、增益误差和偏移误差等。其中,分辨率为12位无失码,INL典型值为±0.5LSB,DNL典型值为±0.35LSB。
(二)动态特性
动态特性方面,在不同输入频率下,该转换器具有良好的信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)和有效位数(ENOB)等指标。例如,在$f_{IN}=170MHz$时,SNR典型值为68.5dBFS,SFDR典型值为86dBFS,ENOB典型值为11.1位。
(三)逻辑和电源特性
数字输入输出特性方面,逻辑“1”输入电压典型值为2.0V,逻辑“0”输入电压典型值为0.8V;逻辑“1”输出电压典型值为2.0V,逻辑“0”输出电压典型值为0.4V。电源特性方面,模拟电源电流典型值为100mA,数字输出电源电流典型值为12mA,功耗典型值为300mW。
(四)时序和交流特性
时钟频率范围为20 - 80MHz,转换延迟为7个时钟周期,输出延迟典型值为5.5ns。
五、应用领域
ADC12C080适用于多种应用场景,包括:
- 高IF采样接收器:可用于无线基站接收器,处理高频信号。
- 测试和测量设备:满足对高精度数据采集的需求。
- 通信仪器:在通信系统中实现模拟信号到数字信号的转换。
- 便携式仪器:低功耗特性使其适合便携式设备的应用。
六、设计要点
(一)电源设计
电源引脚需使用0.1µF电容和100pF陶瓷片电容进行去耦,以降低电源噪声。模拟电源噪声应保持在100mVP - P以下,避免引脚电压超过电源电压,特别是在电源开关过程中。$V{DR}$引脚可在2.4V至$V{A}$范围内供电,有助于降低功耗和噪声耦合。
(二)布局和接地
为确保准确转换,需进行正确的接地和信号布线。将电路板分为模拟和数字区域,ADC12C080置于两者之间。DRGND引脚不应与其他接地引脚靠近连接,以防止输出电流瞬变引入噪声。同时,应将模拟电路与数字电路分离,缩短时钟线长度,避免电容耦合影响性能。
(三)驱动模拟输入
模拟输入应使用源阻抗小于100Ω的信号源驱动,匹配差分输入的源阻抗可改善偶次谐波性能。可使用单端转差分转换电路,根据输入频率选择合适的电路。此外,应使用外部RC网络隔离充电毛刺和过滤宽带噪声,RC极点的设置需根据应用场景进行调整。
(四)时钟输入
时钟输入应使用稳定、低抖动的时钟信号,时钟线应在源端进行特性阻抗匹配,并保持阻抗恒定。若时钟源驱动多个设备,每个驱动引脚应进行AC端接。同时,尽量避免时钟线与其他信号交叉,以减少抖动和噪声的引入。
七、总结
ADC12C080是一款性能卓越的12位A/D转换器,具有高带宽、低功耗、良好的动态性能等优点。在设计应用时,需要注意电源、布局、接地、模拟输入驱动和时钟输入等方面的要点,以充分发挥其性能。希望本文能为电子工程师在使用ADC12C080进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
CMOS
58文章
6244浏览量
243628 -
adc
100文章
7977浏览量
557386 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130345 -
输入信号
559浏览量
13231
ADC12C080,pdf datasheet (12-Bi
深入剖析ADC12V170:高性能A/D转换器的卓越之选
深入剖析ADC12C170:高性能12位A/D转换器的技术解析
深入剖析ADC12DL080:高性能12位A/D转换器的设计与应用
深入剖析ADC12C080:高性能12位A/D转换器的技术指南
