ADC080x 8 位微处理器兼容模数转换器技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-17 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804 和 ADC0805 器件均采用 CMOS 8 位逐替 使用差分电位阶梯的逼近转换器 (ADC) – 类似于 256R 产品。这些转换器设计用于允许与NSC800和INS8080A衍生产品一起运行 控制总线带有三态输出锁存器,直接驱动数据总线。这些ADC看起来像 存储器位置或微处理器的 I/O 端口,无需接口逻辑。
*附件:adc0802-n.pdf
差分模拟电压输入允许增加共模抑制和 偏移模拟零输入电压值。此外,电压基准输入可以 调整为允许将任何较小的模拟电压跨度编码到完整的 8 位分辨率。
特性
  • 与 8080-μP 导数兼容 – 无需
    接口逻辑 – 访问时间 135 ns
  • 与所有微处理器的简单接口,或
    作为独立设备运行
  • 差分模拟电压输入
  • 逻辑输入和输出符合MOS和
    TTL电压电平规范
  • 与 2.5V (LM336) 基准电压源配合使用
  • 片上时钟发生器
  • 0V 至 5V 模拟输入电压范围,
    采用 5V 单电源
  • 无需零调整
  • 0.3 英寸标准宽度 20 引脚 DIP 封装
  • 20引脚模制芯片载体或小外形
    封装
  • 按比例或 5 V 运行 直流 , 2.5 伏 直流 ,或模拟量程调整电压基准
  • 主要技术参数
    • 分辨率:8位
    • 总误差:±1/4 LSB、±1/2 LSB 和 ±1 LSB
    • 转换时间:100 μs
参数
方框图
ADC080x 系列(含 ADC0801/02/03/04/05)是德州仪器(TI)推出的通用型 8 位模数转换器(ADC),核心优势为微处理器(µP)直接兼容、单电源供电与灵活的接口设计,专为温度传感器、电压源、传感器信号转换等工业控制与数据采集场景设计。器件采用逐次逼近架构,支持差分模拟输入与多种参考电压配置,文档版本为 SNOSBI1C,发布于 2009 年 11 月,2015 年 6 月修订,提供 20 引脚 PDIP 与 SOIC 封装,工作温度范围 - 40°C 至 85°C(部分型号 0°C 至 70°C)。
一、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :8 位分辨率,无丢失码;总误差因型号而异,ADC0801 最小(±1/4 LSB),ADC0804/05 最大(±1 LSB);无需调零,差分模拟输入范围 0 V 至 5 V(单 5 V 供电),支持偏移与共模噪声抑制。
  • 动态与时序性能 :转换时间 100 µs(时钟 640 kHz 时),转换速率最高 9708 次 / 秒(自由运行模式);访问时间 135 ns(典型值),三态输出可直接驱动数据总线;内部集成时钟发生器,支持外部 RC 振荡或外部时钟输入(100 kHz-1.46 MHz)。
  • 接口特性 :兼容 8080、Z-80、6800 等 8 位微处理器,无需额外接口逻辑;控制引脚(CS、RD、WR)支持 TTL/MOS 电平;8 位并行数据输出(DB0-DB7),INTR 引脚提供转换完成中断指示。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :单电源供电 4.5 V-5.5 V(标称 5 V),VCC 可兼作参考电压,也可通过 VREF/2 引脚接入 2.5 V 等外部参考。
  • 功耗表现 :典型供电电流 1.1 mA-2.5 mA(依型号与时钟频率),低功耗特性适配电池供电与嵌入式系统
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :20 引脚 PDIP(26.073mm×6.604mm)与 SOIC(12.80mm×7.50mm)封装,结到环境热阻 38.5°C/W(PDIP)、63.8°C/W(SOIC),适配传统与小型化 PCB 布局。
  • 可靠性ESD 防护(HBM ±800 V);存储温度范围 - 65°C 至 150°C,引脚焊接温度 220°C-300°C(依封装类型),满足工业级应用要求。
4. 关键功能特性
  • 通用适配功能 :差分输入设计提升共模抑制比,可抵消固定偏移电压(如 4-20 mA 电流环转换);支持比例缩放模式或固定参考模式,VREF/2 引脚可调整输入电压跨度,实现小信号满分辨率转换。
  • 系统集成特性 :三态输出锁存器直接驱动微处理器数据总线;内部时钟发生器简化外围电路,外部仅需 RC 元件即可振荡;支持自由运行(连续转换)与中断驱动两种工作模式,适配不同系统时序需求。
二、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “差分输入采样→逐次逼近寄存器(SAR)→256R 电阻网络→比较器→三态输出锁存器” 架构,通过 CS(片选)、WR(写 / 启动)、RD(读)引脚控制转换流程:WR 引脚低电平启动转换,转换完成后 INTR 引脚拉低,RD 引脚低电平读取数据并复位 INTR。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
单次转换模式微处理器触发 WR 信号启动,INTR 中断读取转换时间 100 µs,需手动触发下一次转换精准控制的离散采样场景
自由运行模式INTR 引脚接 WR 引脚,CS 接地自动连续转换,转换速率 9708 次 / 秒高速连续数据采集
微处理器接口模式映射为内存地址或 I/O 端口支持中断或查询方式读取数据微处理器控制系统
3. 关键功能细节
  • 参考电压配置 :支持三种参考模式,VCC 作为参考(5 V 跨度)、VREF/2 接 2.5 V(2.5 V 跨度)、外部调整 VREF/2 实现自定义跨度(如 0.5 V-3.5 V 输入)。
  • 差分输入应用 :VIN (-) 引脚可接入偏移电压,实现输入信号零点偏移(如抵消传感器基线电压),同时提升共模噪声抑制能力。
  • 时钟配置 :内部时钟通过 CLK R(电阻)与 CLK IN(电容)构成 RC 振荡,典型 640 kHz 时钟对应 100 µs 转换时间;也可通过 CLK IN 引脚接入外部时钟,灵活调整转换速率。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 工业过程控制、便携式仪器、温度 - 数字转换系统、传感器信号采集、微处理器数据采集模块。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :VCC 引脚就近并联 1 µF 钽电容与 0.1 µF 陶瓷电容滤波,减少电源噪声影响;模拟地(A GND)与数字地(D GND)单点连接,避免串扰。
  • 输入与参考设计 :模拟输入源电阻建议≤5 kΩ,高阻源需避免输入旁路电容(防止电荷泵效应);小信号转换时,通过 VREF/2 引脚接入精准参考(如 LM336 2.5 V)提升精度。
  • 微处理器接口 :直接映射为内存或 I/O 端口,无需额外缓冲;中断模式下,INTR 引脚接微处理器中断请求端,减少 CPU 占用;多器件并行时,通过 CS 引脚地址解码实现通道扩展。
  • 布线与防护 :模拟输入线远离数字信号线,建议屏蔽布线;未使用的模拟通道,交流耦合时接交流地,直流耦合时接 VCMO,避免悬空引入噪声。
  • 处理器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 锁存器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模数转换器ADC简介
    ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器ADC)一、简介1、两个
    发表于 02-17 06:28
    为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
    ,也会引起静态误差,增加输入失调电压。Σ-Δ型模数转换器Σ-Δ型ADC由积分、比较、1DA转换器
    发表于 02-15 18:16
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC) 模数转换器(Analog to digital Converter,简称
    发表于 03-24 13:31 3684次阅读
    TMS320x280x_DSP_模数转换器(ADC)_参考指南
    本文档描述了 TMS320x280x 数字信号处理器 (DSP) 上可用的模数转换器 (ADC) 的功能和操作。
    发表于 01-15 17:20 30次下载
    AD转换器如何适应与多个微处理器接口的详细介绍
    为了满足日益增长的对模数转换器微处理器之间容易接口的需求,互补的MOS,8ADC0801-05已经被设计来适应几乎所有当今流行的
    发表于 05-29 09:12 4次下载
    AD<b class='flag-5'>转换器</b>如何适应与多个<b class='flag-5'>微处理器</b>接口的详细介绍
    ADC912A:兼容CMOS微处理器的12A/D转换器产品手册
    发表于 04-16 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>912A:<b class='flag-5'>兼容</b>CMOS<b class='flag-5'>微处理器</b>的12<b class='flag-5'>位</b>A/D<b class='flag-5'>转换器</b>产品手册
    8高速“微处理器兼容”多路D/A转换器废弃数据表
    发表于 05-26 17:24 8次下载
    ™<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>高速“<b class='flag-5'>微处理器</b><b class='flag-5'>兼容</b>”多路D/A<b class='flag-5'>转换器</b>废弃数据表
    基于ADC0808的模数转换器电路图
    这是一个基于8模数转换器ADC0808的非常简单的模数转换器电路。通常,模数转换器(A/D
    的头像 发表于 07-01 16:02 1.2w次阅读
    基于<b class='flag-5'>ADC</b>0808的<b class='flag-5'>模数转换器</b>电路图
    ADC12L080单芯片CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12L080单芯片CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12L080</b>单芯片CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC080x 8模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC080x 8模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC080x</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC14DC080高性能CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC14DC080高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC14DC080</b>高性能CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC14C080高性能CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC14C080高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC14C080</b>高性能CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC12C080高性能CMOS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12C080高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12C080</b>高性能CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC14DC080 双通道1480MSPS模数转换器技术文档总结
    ADC14DC080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换为14数字字,速率最高可达每小时80兆采样 第二(MSPS)。这些
    的头像 发表于 11-24 15:39 1052次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADC14DC080</b> 双通道14<b class='flag-5'>位</b>80MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析ADC080x系列8模数转换器
    深入剖析ADC080x系列8模数转换器 引言 在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世
    的头像 发表于 12-10 10:35 1819次阅读
