该ADC12DS080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换为12位数字字,速率最高可达每小时80兆采样 第二(MSPS)。数字输出通过序列化并通过差分LVDS信号对提供。 该转换器采用差分流水线架构,具备数字纠错和 片上采样保持电路以最小化功耗和外部元件数量, 同时提供出色的动态性能。ADC12DS080可由单个+3.0V电压驱动 或3.3V电源。关机功能可将功耗降至极低水平,同时 仍然允许快速唤醒以实现全面运行。差动输入支持2V全刻度 差动输入摆动。提供一个稳定的1.2V内部电压参考,或ADC12DS080 可以通过外部1.2V参考线作。可选择的占空比稳定器保持 在广泛的时钟占空周期内表现。串行接口允许访问 内部寄存器用于对ADC12DS080功能的完全控制。ADC12DS080是可用的 采用60引-WQFN封装,工作范围为−40°C至工业温度范围 +85°C。
*附件:adc12ds080.pdf
特性
- 时钟工作周期稳定器
- 单+3.0或3.3V供电作
- 串行LVDS输出
- 串行控制接口
- 过频输出
- 60针WQFN封装,(9x9x0.8mm,0.5mm针距)
主要规格
参数
方框图
一、产品概述
ADC12DS080是德州仪器(TI)推出的高性能双通道12位模数转换器,采用CMOS工艺和流水线架构,支持最高80MSPS的采样率。该器件集成了数字误差校正和片上采样保持电路,采用串行LVDS输出接口,工作电压为单+3.0V或+3.3V,典型功耗为800mW,封装为60引脚WQFN(9×9×0.8mm)。
二、核心特性
- 关键参数
- 分辨率:12位(无失码)
- 转换速率:80MSPS
- 信噪比(SNR):70dBFS(fIN=170MHz)
- 无杂散动态范围(SFDR):81dBFS(fIN=170MHz)
- 全功率带宽:1GHz
- 积分非线性(INL):±1.5LSB
- 差分非线性(DNL):±0.5LSB
- 功能特性
- 时钟占空比稳定器(DCS)
- 串行控制接口(SPI)
- 过范围指示输出
- 支持内部/外部1.2V基准电压
三、应用领域
- 高IF采样接收机
- 无线基站接收机
- 测试测量设备
- 通信仪器
- 便携式仪器
四、架构与接口
- 模拟输入
- 差分输入结构,支持2V峰峰值全量程输入
- 输入共模电压(VCM)要求1.4V–1.6V(推荐使用VCMO引脚输出)
- 数字输出
- 串行LVDS数据输出(支持单通道/双通道模式)
- 数据格式可选偏移二进制或二进制补码
五、电源与功耗管理
- 支持独立通道关断(PD_A/PD_B)
- 关断模式下功耗降至30mW
六、控制模式
- 直接引脚控制
- OF/DCS引脚配置输出格式与DCS功能
- DLC/WAM引脚控制数据通道模式与对齐方式
七、封装与引脚
- 60引脚WQFN封装(型号NKA0060A)
- 引脚功能包括:
- 模拟输入(VINA+/–、VINB+/–)
- 参考电压相关(VRP/VRN/VCMO)
- 时钟与控制信号(CLK、Reset_DLL等)
八、性能保障
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 内置ESD保护(HBM 2500V)
- 符合JEDEC回流焊温度规范
九、设计要点
- 推荐使用变压器驱动模拟输入(高频/低频电路设计不同)
- 需严格分离模拟与数字地平面
- 时钟信号要求低抖动(<0.1ps RMS)
CMOS
58文章
6247浏览量
243656 -
MSPS
574浏览量
29115 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130362 -
输入信号
559浏览量
13232
AD9238BCP-40EBZ,是一款双通道,3 V,12位,20 MSPS模数转换器
ADC12DS080,pdf datasheet (Dual
AD9635: 双通道、12位、80 MSPS/125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
AD9645: 双通道、14位、80 MSPS/125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
AD9268: 16位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
ADC12xJ800-Q1四通道/双通道/单通道、800MSPS、12位模数转换器(ADC)数据表
ADC12xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
ADC32J2x双通道、12位、50MSPS至160MSPS模数转换器数据表
ADC12DS105双通道、12位、105 MSPS模数转换器数据表
ADC14DC080 双通道14位80MSPS模数转换器技术文档总结
ADC14DS080 双通道14位80 MSPS模数转换器技术文档总结
ADC12DS080 双通道12位80MSPS模数转换器技术文档总结
