Texas Instruments ADS803:高性能12位模数转换器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。Texas Instruments的ADS803作为一款高性能的12位模数转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,在众多设计中备受青睐。今天,我们就来深入剖析ADS803的技术细节和应用要点。
文件下载:ads803.pdf
一、ADS803概述
ADS803是一款高速、高动态范围的12位流水线式模数转换器。它具备高无杂散动态范围(SFDR)、高信噪比(SNR)、低功耗等特点,能够在高达奈奎斯特速率甚至更高的频率下提供出色的杂散性能。此外,它与10MHz的ADS804和20MHz的ADS805引脚兼容,为设计提供了更多的灵活性。
关键特性
- 高SFDR和SNR:在奈奎斯特频率下,SFDR可达82dB,SNR可达69dB,确保了信号转换的高质量。
- 低功耗:仅需115mW的功耗,适合对功耗敏感的应用。
- 低差分线性误差(DLE):最大DLE为0.25LSB,保证了转换的精度。
- 灵活的输入范围:可选择2Vp-p或5Vp-p的输入范围,还能设置介于两者之间的输入范围,或者使用外部参考。
- 过范围指示:提供过范围指示标志,方便监测输入信号是否超出转换器的满量程输入范围。
二、电气特性
基本参数
- 分辨率:12位,能够满足大多数高精度应用的需求。
- 温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C,适应不同的工作环境。
- 采样率:最高可达5MHz,可实现高速信号的采集。
输入特性
性能指标
- SFDR:在2.48MHz输入时可达82dB,有效抑制杂散信号。
- SNR:在2.48MHz输入时可达69dB,提供清晰的信号转换结果。
- 差分线性误差:最大为±0.25LSB,确保转换的线性度。
三、应用信息
模拟输入驱动
ADS803的模拟输入可以采用单端或差分驱动方式。单端配置通常更容易实现,并且ADS803的额定规格也是基于单端模式进行表征的。
交流耦合输入配置
这是最常见的接口配置之一。通过将VREF引脚连接到SEL引脚,可将满量程输入范围定义为2Vp-p。使用低失真电压反馈放大器OPA642将信号以单端形式交流耦合到ADS803。为了满足A/D转换器的输入范围要求,需要对放大器的零中心模拟信号进行电平转换。通过在驱动放大器的输出和转换器的输入之间使用直流阻断电容,可以实现简单的电平转换。
直流耦合无电平转换
当模拟输入信号已经偏置在符合ADS803所选输入范围和参考电平的水平时,只需为所选输入提供足够低的源阻抗即可。对于需要驱动放大器提供信号放大(增益≥3)的应用,可以考虑使用去补偿电压反馈运算放大器OPA643。
直流耦合有电平转换
在某些应用中,信号路径的带宽需要包含直流,此时需要进行直流耦合。通过使用运算放大器A1将接地中心的输入信号与所需的直流偏移相加,实现直流电平转换。同时,需要注意调整电阻值来校正输入信号的偏移。
单端转差分配置(变压器耦合)
差分输入配置可以显著提高SFDR性能,因为在差分模式下,信号摆幅可以减小到单端驱动所需摆幅的一半,并且可以降低偶次谐波。通过合理设置变压器次级侧的电阻,可以实现输入阻抗匹配。
参考操作
ADS803集成了带隙参考电路,可以通过选择相应的引脚配置提供+1V或+2.5V的参考输出。此外,还可以使用两个外部电阻来生成不同的参考电压,或者关闭内部参考并使用外部参考电压。
输入范围和参考选择
根据不同的应用需求,可以选择不同的输入范围和参考配置。使用内部参考时,常见的输入范围包括0V至5V、1.5V至3.5V和1V至4V等。在选择输入范围和参考时,需要考虑信号的幅度、精度要求以及系统的整体性能。
时钟输入要求
时钟抖动对高速、高分辨率A/D转换器的SNR性能至关重要。ADS803在CLK输入的上升沿对输入信号进行采样,因此该边沿的抖动应尽可能小。在欠采样应用中,尤其需要注意时钟抖动的影响。时钟输入应被视为模拟输入,以确保最高的性能水平。
数字输入和输出
- 过范围(OVR)输出:用于监测输入信号是否超出输入范围。当输入电压在定义的输入范围内时,OVR输出为低电平;当输入电压超出范围时,OVR输出为高电平。
- 数字输出兼容性:ADS803的数字输出与高速TTL和CMOS逻辑系列兼容。通过调整VDRV引脚的电压,可以改变数字输出电平。为了确保性能,建议将数据线上的电容负载保持在尽可能低的水平(≤15pF)。
接地和去耦
在高频设计中,正确的接地和去耦非常重要。建议使用多层PCB板,将ADS803的模拟和数字接地引脚在IC处连接在一起,并仅连接到系统的模拟接地。同时,需要对电源和参考引脚进行充分的去耦,以减少高频电流瞬变和噪声的影响。
四、总结
ADS803作为一款高性能的12位模数转换器,具有出色的性能指标和灵活的应用配置。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入范围、参考配置、时钟输入等参数,并注意接地和去耦等细节,以充分发挥ADS803的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用ADS803,在电子设计中取得更好的成果。你在使用ADS803或其他模数转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7946浏览量
556883 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130263 -
ADS803
3浏览量
6686
深入剖析ADS574:高性能CMOS模数转换器的卓越之选
深度剖析AD9434:高性能12位模数转换器的卓越之选
深入解析ADS8320-HT:高性能16位模数转换器的卓越之选
模数转换器最高使用频段
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器
德州仪器ADS901:10位20MHz模数转换器的深度剖析
ADS1218:8通道24位模数转换器的技术剖析与应用指南
深入解析ADS5520:高性能12位、125 MSPS模数转换器
Texas Instruments ADS111xL 16位Δ-Σ模数转换器数据手册
Texas Instruments ADS868xW 16 位 SAR 模数转换器数据手册
