每个H桥可提供输出电流1.6A的双通道H桥电流控制电机驱动器-SS8812T
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-12-10 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双通道H桥电流控制电机驱动器是一种电子电路,用于独立控制两个直流电机的方向、速度和制动。它基于H桥拓扑结构,每个通道包含四个开关元件(如MOSFET晶体管),形成一个“H”形电路,电机作为负载连接在桥臂上。‌
双通道设计允许同时控制两个电机,每个通道独立工作。例如,一个通道控制电机1,另一个控制电机2,通过各自的PWM信号和方向控制实现多轴运动(如机器人轮子驱动)。‌电流控制通常通过检测电机电流反馈(如使用采样电阻)来调节PWM,确保输出电流稳定,避免过载。‌
wKgZO2k41t2AVz2TAAHIbNNDf4k540.png双通道H桥电流控制电机驱动器-SS8812T
工采网代理的SS8812T是一款为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8812T有两路H桥驱动,每个H桥可提供较大输出电流1.6A (在24V和Ta=25°C适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。
电机驱动芯片SS8812T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。SS8812T提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。
SS8812T是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案。内部集成了两个NMOS H桥、电流 检测、调节电路,和详细的故障检测。一个简单的PWM接口可以方便地连接到外部数字控制器,并且使用较少接口资源。故障指示引脚(nFAULT)当设备进入故障状态时提供标志位。
绕组电流控制允许外部控制器调整提供给电机的可调电流。电流调整是高度可配置的,以及根据应用程序的要求选择三种衰变模式:快、慢和混合衰减。两位电流电平控制允许在四种不同电流电平之间切换。当电机不工作时,采用低功耗的睡眠模式允许系统节省功耗。
功能框架图:
wKgZO2k41vWAD-DLAAFBnsN3VgA115.png功能框架图
马达驱动芯片 - SS8812T的特性:
双通道H桥电流控制电机驱动器
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
PWM 控制接口
固定频率下电流控制可选择
– 2bits电流控制,提供4个电流台阶低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C 时可实现 1.6A 较大驱动电流
– 24V,Ta= 25°C 时 RDS(on)为 720mΩ(典型值 HS + LS)
8.2~36V工作电压范围
睡眠模式低电流
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
– 故障显示Pin(nFAULT)
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
  • H桥
  • 电机驱动器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    行业标准IN/IN数字控制接口的双通道H电流控制电机驱动器-SS8844T
    双通道H驱动器(用于电机控制)结构组成:其核心是两个独立的
    的头像 发表于 03-12 10:10 439次阅读
    行业标准IN/IN数字<b class='flag-5'>控制</b>接口的<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>-<b class='flag-5'>SS8844T</b>
    采用SSOP10封装的16V/1A通道H驱动芯片-SS6809A
    SS6809A是一款专为12V系统设计的双通道H电机驱动芯片,适合12V系统产品的
    的头像 发表于 01-07 09:30 617次阅读
    采用SSOP10封装的16V/1<b class='flag-5'>A</b>两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片-<b class='flag-5'>SS6809A</b>
    高耐压60V/7A通道H电流控制电机驱动芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:42 758次阅读
    高耐压60V/7<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片 <b class='flag-5'>SS6952A</b>适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A - 高耐压50V/7AH电流控制电机驱动芯片
    SS6952A-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:41 825次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952A</b> - 高耐压50V/7<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    SS6952T - 高耐压50V/7AH电流控制电机驱动芯片 适用于按摩椅、推杆、直流电机
    SS6952T-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:41 644次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952T</b> - 高耐压50V/7<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片 适用于按摩椅、推杆、直流<b class='flag-5'>电机</b>等
    ‌DRV8812电机控制器技术文档总结
    该DRV8812提供集成电机驱动器解决方案 打印机、扫描仪和其他自动化设备应用。该器件有两个 H
    的头像 发表于 10-21 11:02 872次阅读
    ‌DRV<b class='flag-5'>8812</b>双<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
    ‌DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 驱动器和一个
    的头像 发表于 10-17 14:07 940次阅读
    ‌DRV8824-Q1 汽车级步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8846 双H步进电机驱动器技术文档总结
    该DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1003次阅读
    ‌DRV8846 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8848 双H电机驱动器技术文档总结
    驱动器输出模块由配置为全H的N沟道和P沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。
    的头像 发表于 10-17 11:23 1281次阅读
    ‌DRV8848 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV8251A H电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8251A H驱动器是一款高度集成的电机驱动器,具有
    的头像 发表于 09-25 10:42 1251次阅读
    DRV8251<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    德州仪器DRV8231A H电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8231A 33V H驱动器是一款集成电机驱动器,具
    的头像 发表于 09-24 11:30 1367次阅读
    德州仪器DRV8231<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    双通道H驱动并且每个H可提供4.0A电流电流控制电机驱动器
    双通道H驱动通过两个独立的H电路分别控制两个
    的头像 发表于 09-03 09:46 1157次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>并且<b class='flag-5'>每个</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>可提供</b>4.0<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    一款功率输出模块由N型功率MOSFET组成的H电流控制驱动器
    SS6952T有一路H驱动可提供较大峰值电流7A
    的头像 发表于 08-13 09:25 915次阅读
    一款功率<b class='flag-5'>输出</b>模块由N型功率MOSFET组成的<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    Texas Instruments DRV8848 双H电机驱动器数据手册
    电机绕组。每个H均包含使用固定关断时间斩波方案调节绕组电流的电路。这些驱动器可在并行模式下从
    的头像 发表于 07-10 11:41 1277次阅读
    Texas Instruments DRV8848 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    MS8844双路H电机驱动器可P2P兼容DRV8844
    MS8844 提供四个可独立控制的半 H 驱动器,可被用于驱动两个直流
    的头像 发表于 06-16 14:30 1070次阅读
    MS8844双路<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>可P2P兼容DRV8844
