行业标准IN/IN数字控制接口的双通道H桥电流控制电机驱动器-SS8844T
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2026-03-12 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双通道H桥驱动器(用于电机控制)结构组成:其核心是两个独立的H桥电路。每个H桥由四个开关元件(通常是MOSFET)构成,分为上、下桥臂。电机连接在两个桥臂的中点之间。双通道设计意味着可以独立控制两个直流电机。
工作原理
正转/反转:通过控制对角线上的一对开关管导通(如左上+右下),另一对关闭,来改变流过电机的电流方向,从而实现电机的正反转。
调速:采用PWM(脉冲宽度调制)技术,通过快速开关MOSFET来改变电机两端的平均电压,从而无级调节电机转速。
制动:将电机的两端短接(如同侧的上桥臂和下桥臂同时导通),利用电机的反电动势产生制动力矩,使其快速停止。
自由停止:关闭所有开关管,电机依靠惯性滑行至停止。
wKgZPGmyIGeAZ1N6AAIY9jf_eXo774.png双通道H桥电流控制电机驱动器-SS8844T
由工采网代理的SS8844T是一款四通道1/2H桥驱动芯片,提供四个可独立控制的1/2H桥启动器;可被用于驱动两个DC电机、一个步进电机、四个螺线管或者其它负载;针对每个通道的输出驱动器通道由在一个1/2H桥配置中进行配置的N通道功率MOSFET组成。
该电机驱动芯片采用PWM控制方式,工作电压范围:8V~40V;内置3.3V基准电压;连续输出电流2.5A;峰值电可达4.0A;导通阻抗0.35Ω;具备四个独立控制的1/2H桥启动器,可驱动多种负载,如两个DC电机、一个步进电机或四个螺线管等。每个通道的输出驱动器通道采用N通道功率MOSFET组成,确保高效稳定的驱动性能。
输入可以用PWM控制,例如,控制DC电机的转速。当使用PWM控制电感绕组时,输出斩波电流,电机的感性决定了其需要持续的电流,称之为循环电流。H桥可以工作于2种不同的模式来处理这循环电流,fast-decay或slow-decay。在fast-decay模式中,H桥是关断的,通过寄生二极管来续流。在slow-decay模式中,电机电感通过两个下NMOS管短接起来。
nRESET引脚,低电平有效,重置内部逻辑,同时也禁用H桥。当 nRESET为低电平时,除了nSLEEP外的所有的输入均被忽略。nSLEEP设置为低电平时,将芯片进入低功耗的睡眠状态。在这种状态下,H桥是禁用的,栅极驱动电荷泵停止工作,V3P3OUT稳压器继续工作,所有的内部时钟停止。当从睡眠模式返回时,在马达驱动完全运行之前,需要一段时间(大约1ms)。注意,nRESET和nSLEEP有约100kΩ内部下拉电阻。这些信号必须被设置到逻辑高电平来保证芯片工作。
SS8844T是一款步进电机驱动IC,不仅拥有双通道H桥电流控制功能,更广泛适用于纺织机器、工业自动化、游戏机和机器人等多种场景;可可pin-to-pin兼容替代市面上的TI-DRV8844和瑞盟MS8844等型号应用于舞台灯、工业设备、机器人、办公自动化设备。提供更稳定和可靠的性能。
马达控制电路:
wKgZPGmyIHWAS7PiAAC4ctqs0Lo483.png马达控制电路
马达驱动芯片 - SS8844T的特性:
双通道 H 桥电流控制电机驱动器
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
–完全独立的半桥控制
行业标准 IN/IN 数字控制接口
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
–24V,Ta=25°C时可实现2.5A较大驱动电流
–24V,Ta=25°C时RDS(on)为350mΩ(典型值HS + LS)
工作电压范围:8.2V~40V
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性:
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
  • H桥
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM9408MC-AH双H驱动器,灵活驱动DC/步进电机
    一、概述在电机控制应用日益复杂的今天,一款兼具灵活性、高效能与高可靠性的驱动芯片至关重要。SiLM9408MC-AH,正是一款为解决这些挑战而设计的双通道
    发表于 03-18 08:28
    采用SSOP10封装的16V/1A两通道H驱动芯片-SS6809A
    SS6809A是一款专为12V系统设计的双通道H电机驱动芯片,适合12V系统产品的
    的头像 发表于 01-07 09:30 756次阅读
    采用SSOP10封装的16V/1A两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片-<b class='flag-5'>SS</b>6809A
    探索DRV8844A:多功能四通道驱动器的卓越性能与应用
    探索DRV8844A:多功能四通道驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能多样的驱动器往往是实现各种复杂应用
    的头像 发表于 01-06 14:55 1500次阅读
    Pin-to-Pin无缝替代!TI DRV8844国产替代方案优选——SS8844T
    。国产SS8844T电机驱动芯片,凭借“Pin-to-Pin兼容”、“核心性能升级”、“本土化供应”等优势,成为DRV8844的理想国产替代方案,满足“性能”与“
    的头像 发表于 11-27 17:54 3794次阅读
    Pin-to-Pin无缝替代!TI DRV<b class='flag-5'>8844</b>国产替代方案优选——<b class='flag-5'>SS8844T</b>
    高耐压60V/7A 单通道H电流控制电机驱动芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:42 850次阅读
    高耐压60V/7A 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片 <b class='flag-5'>SS</b>6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A - 高耐压50V/7A 单H电流控制电机驱动芯片
    SS6952A-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:41 960次阅读
    <b class='flag-5'>SS</b>6952A - 高耐压50V/7A 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    SS6952T - 高耐压50V/7A 单H电流控制电机驱动芯片 适用于按摩椅、推杆、直流电机
    SS6952T-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:41 728次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952T</b> - 高耐压50V/7A 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片 适用于按摩椅、推杆、直流<b class='flag-5'>电机</b>等
    ‌DRV8844 四路半驱动芯片技术文档总结
    该DRV8844提供四个可单独控制的 1/2-H 驱动器。该装置可用于驱动两个直流
    的头像 发表于 10-20 09:45 1846次阅读
    ‌DRV<b class='flag-5'>8844</b> 四路半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片技术文档总结
    适合12V系统产品的国产16V/1A两通道H驱动芯片-SS6849H
    双通道H驱动芯片通过独立控制两个H电路实现
    的头像 发表于 10-15 09:54 878次阅读
    适合12V系统产品的国产16V/1A两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片-<b class='flag-5'>SS6849H</b>
    双通道H驱动并且每个H可提供4.0A电流电流控制电机驱动器
    双通道H驱动通过两个独立的H电路分别控制两个
    的头像 发表于 09-03 09:46 1224次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>并且每个<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>可提供4.0A<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    专业解析SiLM8263BAHB-DG 高性能双通道隔离栅极驱动器
    必要的隔离屏障。 便捷的控制接口: 配置为 双输入、高/低侧半驱动器,逻辑控制简单直观。提供 DIS 禁用引脚,拉高此引脚可同时关闭两个
    发表于 08-16 09:18
    一款功率输出模块由N型功率MOSFET组成的H电流控制驱动器
    SS6952T有一路H驱动,可提供较大峰值电流7A,可驱动一个刷式直流
    的头像 发表于 08-13 09:25 959次阅读
    一款功率输出模块由N型功率MOSFET组成的<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    MS8844双路H电机驱动器可P2P兼容DRV8844
    MS8844 提供四个可独立控制的半 H 驱动器,可被用于驱动两个直流
    的头像 发表于 06-16 14:30 1105次阅读
    MS<b class='flag-5'>8844</b>双路<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>可P2P兼容DRV<b class='flag-5'>8844</b>
    SiLM9714带宽共模电流检测放大器的4路智能半栅极驱动器
    通道隔离与电流采样精度是核心挑战。SiLM9714四路智能半门极驱动器,通过四通道
    发表于 06-13 09:45
    一款工作电压为2.7V至15V、负载电流1.0A的双H电机驱动芯片-SS8833T
    电机驱动芯片 - SS8833T,是一种双电机驱动器,具有两个
    的头像 发表于 05-29 09:50 1345次阅读
    一款工作电压为2.7V至15V、负载<b class='flag-5'>电流</b>1.0A的双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片-<b class='flag-5'>SS8833T</b>
