Texas Instruments DRV8231A 33V H桥驱动器是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测反馈、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持N沟道MOSFET半桥和100%占空比驱动来提高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8231A 33V H桥驱动器数据手册.pdf
IPROPI引脚上的内部电流镜架构可实现电流检测和调节。该特性无需大功率分流电阻器,节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。外部电压基准引脚VREF可在启动和失速事件期间确定电流调节阈值,无需微控制器交互。
低功耗休眠模式通过关断大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护特性包括电源欠压闭锁、输出过流和器件过热。Texas Instruments DRV8231A是一系列器件的一部分,具有引脚对引脚、可扩展 R DS(on) 和电源电压选项,支持各种负载和电源轨,设计变化极小。
特性
- N通道H桥有刷直流电机驱动器
- 工作电源电压范围:4.5V至33V
- 引脚对引脚、R
DS(on)、电压和电流检测/调节型号(外部分流电阻器和集成电流镜) - 集成IPROPI电流检测,用于失速检测和电流调节
- 低功率睡眠模式
- <1µA(V
VM=24V,TJ=25°C时)
- <1µA(V
- 小型封装尺寸和占位面积
- 8引脚WSON,带PowerPAD™,2.0mm × 2.0mm
- 8引脚HSOP封装,带有PowerPAD™,4.9mm × 6.0mm
- 集成保护特性
- VM欠压闭锁 (UVLO)
- 自动重试过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
功能框图
德州仪器DRV8231A H桥电机驱动器技术解析与应用指南
一、DRV8231A产品概述
德州仪器(TI)推出的DRV8231A是一款高性能的H桥直流电机驱动器,专为各种工业、消费和医疗应用设计。该器件集成了N沟道H桥、电荷泵、电流反馈感应、电流调节和保护电路,提供了完整的电机驱动解决方案。
关键特性:
- 4.5V至33V宽工作电压范围
- 3.7A峰值输出电流能力
- 600mΩ典型RDS(on)(高低侧MOSFET)
- 集成IPROPI电流感应功能,无需外部分流电阻
- 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
- 低功耗睡眠模式(<1µA静态电流)
- 提供8引脚WSON和HSOP两种封装选项
二、核心功能解析
2.1 H桥驱动架构
DRV8231A采用全N沟道MOSFET H桥设计,通过内部电荷泵实现高效驱动,支持100%占空比运行。这种架构相比传统P沟道设计具有更低的导通电阻和更高的效率。
控制逻辑:
| IN1 | IN2 | 输出状态 | 描述 |
| 0 | 0 | 高阻态 | 滑行模式/H桥禁用(1ms后进入睡眠) |
| 0 | 1 | OUT2→OUT1 | 反向驱动 |
| 1 | 0 | OUT1→OUT2 | 正向驱动 |
| 1 | 1 | 低边导通 | 制动/慢衰减模式 |
2.2 集成电流感应与调节
DRV8231A的创新之处在于其集成的电流感应架构,通过IPROPI引脚提供与负载电流成比例的模拟电流输出,消除了对外部功率分流电阻的需求。
电流感应工作原理:
- 内部电流镜架构测量低侧MOSFET电流
- IPROPI输出电流:IPROPI(μA) = (ILS1 + ILS2)(A) × AIPROPI(μA/A)
- 典型AIPROPI增益为1500μA/A
- 通过外部电阻RIPROPI转换为电压信号供MCU读取
电流调节功能:
- 固定关断时间电流斩波方案
- 斩波阈值ITRIP由VREF和RIPROPI设定:ITRIP(A) = VVREF(V)/[RIPROPI(Ω)×AIPROPI(μA/A)]
- 典型关断时间(tOFF)为25μs
三、关键应用设计考虑
3.1 电源设计
电源要求:
电源保护:
- 欠压锁定(UVLO):4.05V(下降)/4.15V(上升)
- 电源瞬变电压斜率限制:最大2V/μs
3.2 散热管理
DRV8231A提供两种封装选项,热性能参数如下:
热阻参数:
| 热参数 | HSOP封装 | WSON封装 | 单位 |
| RθJA | 42.8 | 66.5 | °C/W |
| RθJC(top) | 57.6 | 77.8 | °C/W |
| RθJB | 16.8 | 32.8 | °C/W |
散热设计建议:
- 使用大面积接地平面
- 多层板设计时使用多过孔连接各层地平面
- 根据最大允许结温(150°C)和环境温度计算最大允许功耗
3.3 布局指南
关键布局原则:
- 将0.1μF VM去耦电容尽可能靠近器件VM和GND引脚
- 保持功率路径(VM到OUTx)短而宽
- 将IPROPI和VREF走线远离高频开关节点
- 为热焊盘提供良好的热连接
四、保护功能详解
DRV8231A集成了全面的保护功能,确保系统可靠性:
4.1 过流保护(OCP)
- 模拟电流限制电路监控每个FET
- 持续超过OCP消隐时间(tOCP)后触发保护
- 自动重试机制(tRETRY=3ms)
- 独立检测高低侧FET,覆盖各种短路情况
4.2 热关断(TSD)
- 结温超过150°C(典型)时触发
- 40°C典型迟滞
- 温度降低后自动恢复
4.3 欠压锁定(UVLO)
- 监测VM电压
- 下降阈值:4.05V(最小)-4.35V(最大)
- 上升阈值:4.15V(最小)-4.45V(最大)
- 100mV典型迟滞
五、典型应用场景
DRV8231A适用于多种电机控制应用,包括但不限于:
- 打印机和POS打印机
- 真空机器人
- 洗衣机和烘干机
- 咖啡机
- 电表
- ATM机
- 医疗设备(呼吸机、手术设备、电动病床)
- 健身器材
六、设计实例:12V直流电机驱动
设计参数:
- 电机电压:12V
- 平均电流:0.8A
- 启动电流:2.1A
- 堵转电流:2.1A
- 电流斩波阈值:1.9A
- VREF电压:3.3V
- RIPROPI电阻:1.5kΩ
- PWM频率:50kHz
IPROPI电路计算:
VIPROPI = ITRIP × AIPROPI × RIPROPI
= 1.9A × 1500μA/A × 1.5kΩ
= 4.275V (超过3.3V VREF,触发电流调节)
实际应用时,应选择RIPROPI使VIPROPI不超过VREF电压,例如:
对于1.6A ITRIP:
RIPROPI = VVREF/(ITRIP×AIPROPI) = 3.3V/(1.6A×1500μA/A) ≈ 1.375kΩ
七、选型指南
TI提供一系列引脚兼容的电机驱动器,设计人员可根据需求选择:
| 器件型号 | 电压范围 | RDS(on) | 电流感应方案 |
| DRV8870 | 6.5-45V | 565mΩ | 外部分流电阻 |
| DRV8251 | 4.5-48V | 450mΩ | 外部分流电阻 |
| DRV8251A | 4.5-48V | 450mΩ | 集成电流镜 |
| DRV8231 | 4.5-33V | 600mΩ | 外部分流电阻 |
| DRV8231A | 4.5-33V | 600mΩ | 集成电流镜 |
DRV8231A以其集成电流感应和调节功能,在需要精确电流监控的应用中具有明显优势,同时减少了外部元件数量和PCB面积。
驱动器
54文章
9132浏览量
157008 -
H桥
6文章
135浏览量
33282 -
电机驱动器
16文章
879浏览量
66776
