采用SSOP10封装的16V/1A两通道H桥驱动芯片-SS6809A
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2026-01-07 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由工采网代理的SS6809A是一款专为12V系统设计的双通道H桥电机驱动芯片,适合12V系统产品的电机驱动。片每个H桥可提供较大峰值电流1A和均方根电流0.7A(在12V和Ta=25°C适当散热条件下),支持驱动直流电机、并联直流电机及步进电机(全步/半步模式)为中小功率电机驱动场景提供高效、可靠的解决方案,引脚兼容LV8548MC可直接替代,相比同类产品如DRV8837、TB6612FNG,集成度更高且外部电路简化,BOM成本降低15%~20%。
wKgZPGez46CAWkt1AAJL9P6Nhr0710.pngH桥驱动芯片-SS6809A
SS6809A电机驱动器采用双通道H桥设计,单通道支持‌峰值电流1A‌、‌均方根电流0.7A‌(12V@25°C)可独立控制两台直流电机(如打印机走纸+切刀机构)或通过并联输出峰值电流2A驱动单台大功率电机(如吸尘器滚筒电机)同时支持两相步进电机的全步/半步驱动,满足精密定位需求(如舞台灯光旋转支架)。
工作电压覆盖4V-16V(耐压20V)采用SSOP10封装,符合RoHS标准,内置DMOS功率管总导通电阻<1Ω(典型值)在12V/25℃条件下单通道持续输出0.7A均方根电流,功率损耗降低40%,无需外接3.3V电源,适应电池波动或适配器供电场景。
马达驱动芯片 - SS6809A的核心特性与性能参数:
一、电气特性:‌
工作电压范围:4V至16V(无需外部3.3V电源)较大耐受电压20V‌
驱动能力:单通道峰值电流1A,均方根电流0.7A(12V,25℃散热条件)
导通电阻:DMOS输出晶体管总导通电阻<1Ω,降低功率损耗‌。
二、高性能驱动能力:
双通道灵活配置:支持独立驱动两台直流电机,或通过并联模式驱动单台大电流电机。
步进电机兼容性:提供全步/半步驱动模式,适配两相步进电机控制需求。
三、封装与兼容性:
‌封装设计‌:SS6809A采用SSOP10紧凑封装(体积小)符合RoHS标准‌
兼容性:引脚兼容LV8548MC,与主流MCU(如STM32ESP32)PWM接口直接兼容
典型应用电路:
wKgZO2ldtvuAW-ywAADlgR3_Vxo434.png典型应用电路
多重保护机制-芯片内置完善的保护功能,确保系统安全稳定运行:
过流保护(OCP) :实时监测电流,防止电机堵转或短路导致损坏。
短路保护:快速响应输出端短路故障。
欠压锁定(UVLO) :电压低于阈值时自动关断,避免异常工作。
过温保护(TSD) :结温超过安全值时触发关断,温度恢复后自动重启
电机驱动器 - SS6809A的应用领域:
家电领域:
冰箱:驱动风门电机与制冰机构,实现精准温控与模块化运作。
干衣机/吸尘器:控制滚筒电机与吸力调节系统,优化能效与噪音表现。
工业商业设备:
POS打印机/标签打印机:驱动走纸电机与切刀机构,提升打印稳定性与响应速度。
PoE终端设备:集成于智能支付终端,支持小型散热风扇或机械传动模块。
舞台灯光系统:调节聚焦电机与旋转支架,实现快速定位与平滑运动控制。
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLM2110CG 600V/1A/1.6A高低边门极驱动器,自举浮动通道,匹配延时
    匹配传输延时,输入输出同相。 典型开通/关断延迟:140ns/140ns。 典型驱动电流:1A/1.6A。 优势 为什么600V
    发表于 06-02 08:42
    国产替代|SS8843T 两通道 H 驱动芯片
    设计激光打印,工业控制,智能马桶冲洗电机,或是按摩器的震动电机,这篇选型笔记可能帮你省下几轮打样调试的功夫。今天聊的主角是率能半导体的一颗两通道H驱动
    的头像 发表于 05-22 19:33 1010次阅读
    国产替代|<b class='flag-5'>SS</b>8843T <b class='flag-5'>两通道</b> <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    LED驱动LED显示驱动芯片数显LED原厂VK1Q68D
    VK16K33BA 3.0~5.5V驱动点阵:96共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位通讯接口:SCL/SDA静态电流/待机电流:t
    发表于 05-15 09:27
    大电流数码管驱动LED显示驱动芯片血压计LED驱动VK16K33A
    /SDA 静态 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装SSOP24 恒流驱动
    发表于 04-29 11:20
    SiLM9409MC-AH 24V/1.2A独立半控制双路H电机驱动
    (良好PCB散热)。单电源4V至26V,导通电阻总计650mΩ。提供欠压锁定、过温保护及低功耗睡眠模式(最大1μA待机)。封装
    发表于 04-15 08:13
    SiLM9408MC-AH双H驱动器,灵活驱动DC/步进电机
    和关节控制。 其他: 自动售货机、银行终端设备、医疗仪器。 SiLM9408MC-AH是一款功能全面、性能卓越且设计灵活的双通道H电机驱动器。它将宽电压支持、低功耗、强
    发表于 03-18 08:28
    SiLM9409MC-AH 双路H电机驱动器如何在小封装内实现双电机可靠驱动
    低功耗待机模式,静态电流仅1μA 工作结温范围:-40℃ 至 150℃ 采用SSOP10紧凑封装 核心优势: 高集成,省空间 单
    发表于 01-15 08:14
    深入解析LM5109:高效100V/1A峰值半栅极驱动
    深入解析LM5109:高效100V/1A峰值半栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是功率转换电路里至关重要的组件。今天,我
    的头像 发表于 01-11 18:00 1567次阅读
    计时器LED驱动数码屏显IC芯片VK1S38A
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 简介:VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动
    发表于 11-12 17:44
    高耐压60V/7A通道H电流控制电机驱动芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A-单通道H电流控制电机驱动SS6952A为电机一体化应用提供一种大电流单
    的头像 发表于 11-06 09:42 884次阅读
    高耐压60<b class='flag-5'>V</b>/7<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>SS6952A</b>适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A - 高耐压50V/7AH电流控制电机驱动芯片
    的头像 发表于 11-06 09:41 996次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952A</b> - 高耐压50<b class='flag-5'>V</b>/7<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SS6952T - 高耐压50V/7AH电流控制电机驱动芯片 适用于按摩椅、推杆、直流电机等
    SS6952T-单通道H电流控制电机驱动SS6952T为电机一体化应用提供一种大电流单
    的头像 发表于 11-06 09:41 771次阅读
    <b class='flag-5'>SS</b>6952T - 高耐压50<b class='flag-5'>V</b>/7<b class='flag-5'>A</b> 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电流控制电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> 适用于按摩椅、推杆、直流电机等
    适合12V系统产品的国产16V1A两通道H驱动芯片-SS6849H
    通道H驱动芯片通过独立控制H
    的头像 发表于 10-15 09:54 925次阅读
    适合12<b class='flag-5'>V</b>系统产品的国产<b class='flag-5'>16V</b>/<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>两通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>SS6849H</b>
    SLM2015CA-DG 160V/1.5A驱动,150ns高速半驱动芯片
    一款高性能半驱动芯片——SLM2015CA-DG,SOP8封装,集成了1.5A驱动能力与15
    发表于 08-27 08:45
    SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的双输入半驱动
    一款高性能双通道隔离栅极驱动器SiLM8260ABCS-AQ,在需要强大驱动能力、高隔离等级及可靠性的中高功率应用场景中表现突出。核心亮点: 强劲驱动能力: 提供双
    发表于 08-11 08:46
