高耐压60V/7A 单通道H桥电流控制电机驱动芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
率能半导体 2025-11-06 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SS6952A-单通道H桥电流控制电机驱动
SS6952A为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动方案。SS6952A有一路H桥驱动,可提供最大峰值电流7A,可驱动一个刷式直流电机,或者螺线管或者其它感性负载。
SS6952A的功率输出模块由N型功率MOSFET组成H桥电路,包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
SS6952A提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。
SS6952A提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无铅电镀。
功能特色
1. 单通道H桥电流控制电机驱动器· 单个直流有刷电机
· 一个步进电机单相· PWM控制接口
2. 固定频率下电流控制可选择· 2bits 电流控制,提供4个电流台阶3. 低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)· 24V,Ta = 25°C时可实现7.0A最大驱动电流(在保证散热良好条件下)· 24V,Ta= 25°C时RDS(HS+LS)为150mΩ(典型值HS + LS)4. 最大供电耐压50V
5. 睡眠模式低电流6. 内置3.3V基准电压7. 带散热片的表面贴装封装
引脚示意图
保护机制
01
欠压保护(UVLO)
如果VM电压低于欠压锁定阈值,芯片内部所有电路都不工作并且内部逻辑都清零。直到VM电压升高至比UVLO阈值高时才恢复工作。
02
过热保护(TSD)
如果芯片温度超过安全范围,所有的H桥场效应管都将关断,并且nFAULT引脚将被拉低。一旦温度降至安全水平,将自动恢复正常工作。
03
过流保护(OCP)
MODE2=”1”:每个功率管的电流限制模拟电路通过移除栅极驱动来限制功率管的电流。如果模拟电流限制持续时间比OCP的尖峰时间(2.6us)长,所有的H桥场效应管都将关断,并且nFAULT引脚将被拉低,芯片将保持不工作。经过10ms的等待时间后芯片重新工作,nFAULT引脚重新置高,并继续检测OCP。若在此时OCP故障仍存在,则芯片在10ms的等待时间后继续工作,以此循环下去,直到OCP故障取消。
MODE2=”0”:每个功率管的电流限制模拟电路通过移除栅极驱动来限制功率管的电流。如果模拟电流限制持续时间比OCP的尖峰时间(2.6us)长,所有的H桥场效应管都将关断,并且nFAULT引脚将被拉低,芯片将保持不工作。直到芯片故障排除,并且需要重新上电,或者通过nSLEEP、nRESET管脚重新复位芯片。
高边和低边功率管的过电流条件;即短路接地、短路到电源或电动绕组间短路,都会导致过电流关断。注意过电流保护不使用用于PWM电流控制的电流感应电路,与ISENSE电阻或基准电压VREF无关。
框图
  • 电流控制
  • 电机驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    率能SS6810R_双H驱动芯片_步进电机驱动芯片
    电流衰减模式 ◆逻辑输入管脚内置下拉电阻 ◆过温保护功能◆过流嵌流及短路保护功能 ◆低压保护功能◆过压保护功能 双H驱动芯片可以
    发表于 03-05 15:57
    SiLM9408MC-AH双H驱动器,灵活驱动DC/步进电机
    应用提供了一个稳定可靠的电机控制解决方案。二、产品特性 宽输入电压范围: 5V至26V,覆盖了大多数工业及消费电子的标准电源轨。 双
    发表于 03-18 08:28
    智能自动化设备电机驱动芯片国产优选推荐
    ●过温关断电路 ●短路保护 ●欠压锁定保护 应用  HAVC电机  消费类产品  办公自动化设备  工厂自动化机器人 型号
    发表于 06-14 11:56
    AT8833C-中科微智能门锁双通道H电机马达驱动芯片
    通道H电流控制电机驱动器2.
    发表于 07-04 19:53
    ~~ 办公自动化设备~~ 游戏机~~ 机器人五. 特点 1. 双通道H
    发表于 04-16 10:30
    AT8822 双通道H电机驱动芯片
    压锁定保护>>应用:●锂电池供电玩具●POS打印机●安防相机 ●办公自动化设备 ●游戏机 ●机器人 >>型号选择及封装形式:>
    发表于 05-11 18:02
    步进驱控芯片TMC2660-PA
    符合成本效益的步进电机解决方案,适用于那些需要低速大转矩和精确控制电机旋转轴的应用,它广泛用于
    发表于 08-31 17:25
    普诚一级代理商 PT2470可以替代DRV8870 可以用于打印机 扫地机器人 PT2470 DRV8870
    ●PWM电流整流/限流●支持低功耗休眠模式●过温关断电路●短路保护●欠压锁定保护●自动故障恢复应用 打印机及办公自动化设备 电器 机器人
    发表于 06-30 15:01
    步进电机驱动芯片SS6952T产品概述
      SS6952T为电机一体应用提供一种大电流单通道集成电机
    发表于 03-17 14:25
    单通道低压 H 电机驱动芯片AT9110H 兼容L9110 马达驱动芯片
    电机正转,另外两个用于反转。H电路的控制可以通过数字信号或模拟信号实现,因此被广泛应用于机械、
    发表于 11-07 14:47
    SS8844T-步进电机驱动IC-双通道H电流控制电机驱动
    SS8844T是一款步进电机驱动IC,不仅拥有双通道H
    的头像 发表于 11-06 10:50 1763次阅读
    <b class='flag-5'>SS</b>8844T-<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC-双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    率能SS6952T 推杆,按摩椅单H电机驱动芯片
    电路和故障检测功能,适用于双极步进电机或有刷直流电机。   产品描述: SS6952T为电机一体
    的头像 发表于 12-04 11:52 1407次阅读
    率能<b class='flag-5'>SS6952</b>T 推杆,按摩椅单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    电机一体应用提供一种大电流单通道集成电机驱动芯片
    电机驱动芯片 - SS6952T为电机一体应用提供一种大
    的头像 发表于 12-18 09:34 1154次阅读
    为<b class='flag-5'>电机</b>一体<b class='flag-5'>化</b>应用提供一种大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>单通道</b>集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SS6952T - 耐压50V/7AH电流控制电机驱动芯片 适用于按摩椅、推杆、直流电机
    SS6952T-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:41 643次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952</b>T - <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>耐压</b>50<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>7A</b> 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>适用于</b>按摩椅、推杆、直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>等</b>
    SS6952A - 耐压50V/7AH电流控制电机驱动芯片
    SS6952A-单通道H电流控制电机
    的头像 发表于 11-06 09:41 825次阅读
    <b class='flag-5'>SS6952A</b> - <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>耐压</b>50<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>7A</b> 单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
