Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器符合AEC-Q200标准,额定工作频率为70GHz。这些薄膜微波电阻器采用微型元件,其内部电抗小。正确安装和使用后,这些元件可在宽频率范围内用作几乎纯电阻器。CHA系列电阻器具有倒装芯片、环绕或单面端接。Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器适用于5G基站、无人机和汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)应用。
数据手册;*附件:Vishay CHA汽车薄膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
- 薄膜微波电阻器
- 倒装芯片、环绕式或单面端接
- 内部电抗小
- 可提供ModelithClock®库
Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
一、产品概述与技术定位
Vishay CHA系列是由Vishay Sfernice推出的AEC-Q200认证薄膜片式电阻器,专为高频应用设计。其核心优势在于70 GHz高频工作能力与汽车级可靠性,适用于毫米波通信、自动驾驶雷达、5G基站等高频场景。该系列采用薄膜工艺,通过减小内部电抗(LC低至1×10⁻²⁴),在50 Ω至100 Ω阻值范围内可实现近乎纯电阻的特性。
二、关键特性与技术亮点
- 高频性能优化
- 支持2.4 GHz/5 GHz/6 GHz及毫米波频段,内部阻抗曲线显示在70 GHz范围内阻抗比(|Z|/R)保持稳定,例如50 Ω型号在70 GHz时|Z|/R仍高于0.8。
- 提供S参数模型(Z₀=Z₁=Zₛ=R),便于高频仿真设计。
- 结构与工艺创新
- 终端选项:Flip Chip(F)、Wraparound或单面终端,Flip Chip采用锡银合金+镍阻挡层,优化焊接可靠性。
- 小型化设计:CHA02016尺寸仅0.48 mm×0.39 mm,适配高密度PCB布局。
- 电气参数与可靠性| 参数 | CHA02016 |
| 阻值范围 | 10 Ω至500 Ω |
| 额定功率(70℃) | 0.030 W |
| 极限电压 | 30 V |
| 容差 | ±1%(50/100 Ω)、±2%、±5% |
| 温度系数 | ±100 ppm/°C(可定制±50 ppm/°C) |
三、汽车级可靠性验证
通过AEC-Q200标准测试,包括:
- 高温暴露:125℃下1000小时(无负载)
- 温度循环:-55℃至+155℃循环1000次
- 偏置湿度:85℃/85% RH下1000小时(10%额定功率)
- 机械冲击:100 g/6 ms冲击18次
- 耐焊接热:260℃焊料浸泡10秒
测试后阻值变化率均满足±0.05%±0.05 Ω的严格标准。
四、应用场景与设计指南
- 典型应用
- 设计建议
- 焊盘设计:遵循IPC-7351标准,CHA02016 Flip Chip建议焊盘间距Gmin=0.15 mm。
- PCB布局:建议预留0.3 mm净空区,避免金属结构遮挡辐射面。
- 匹配电路:根据线缆长度调整LC参数,优化高频阻抗匹配。
五、封装与供应链支持
- 封装选项:标准卷带包装(5000片/卷)或华夫盘包装(484片/盘)。
- 优选阻值:10R/18R/25R/50R/75R/100R/150R/180R/200R/250R/330R/500R,默认容差2%。
- 模型库支持:提供Modelithics库与S参数文件(www.vishay.com/doc?53061),助力仿真迭代。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65811 -
aec-q200
30浏览量
7076 -
片式电阻器
15浏览量
2388
热点推荐
Vishay扩大0402、0603和0805封装MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围
Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装
发表于 01-27 10:23
•4338次阅读
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器
汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3
发表于 03-30 13:58
MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器的简单介绍
全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
Vishay扩展汽车级薄膜片式电阻器 高通推动PC行业转型
Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式
Vishay推出AEC-Q200认证薄膜片式电阻器,提供高达70 GHz的稳定高频性能
近日, Vishay 宣布推出一系列新型AEC-Q200合格薄膜片式电阻器,为汽车、航天、航空电子、电信和军事应用提供高达70 GHz的高频
Vishay推出CHA系列全新薄膜片式电阻器
全球领先的电子元器件制造商Vishay Intertechnology, Inc. 近日隆重推出了CHA系列全新薄膜片式电阻器,这一
Vishay RCWPM军用厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay M/D55342军用厚膜片式电阻器采用96%氧化铝基板,在镍阻挡层上缠绕锡/铅。这些片式电阻器符合MIL-PRF-55342标
Vishay TNPR e3 20GHz薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay TNPR e3 20GHz薄膜片式电阻器的工作频率高达20GHz,英制尺寸为0201,阻抗为50 Ω 。这些电阻器在不同环境条件下具有出色的整体稳定性,并具有先进的耐
Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
设计灵活性和自动贴装功能。CRHP系列还可进行流动焊接,并可提供卷带包装。Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器具有2MΩ 至50GΩ 的
Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206
