16 位 AFE88101 和 14 位 AFE78101 (AFEx8101) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为传感器-发射器应用设计的电压输出。
AFEx8101 器件包括设计 4 mA 至 20 mA、2 线(环路供电)传感器发射器所需的大部分组件。除了高精度DAC外,这些器件还包括一个10 ppm/°C基准电压源和一个诊断模数转换器(ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压到电流转换和功率调节。
*附件:afe88101.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。该检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、基准电压源、DAC输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断,进入与标准NAMUR输出值或用户指定的自定义值相对应的故障安全状态,或两者兼而有之。
这些器件采用低至 1.71 V 的电源供电,最大静态电流为 210 μA。这些器件的额定温度范围为–40°C至+125°C,但工作温度范围为–55°C至+125°C。
特性
- 低静态电流:170 μA (典型值)
- 16位或14位单调高性能DAC
- 1.8V 电源:0.15 V 至 1.25 V、0.2 V 至 1.0 V
- 5V 电源:0.3 V 至 2.5 V、0.4 V 至 2.0 V
- 16 位时的 4-LSB INL
- 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
- 用于高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
- 集成 1.25V 基准电压源,频率为 10 ppm/°C
- 内部1.2288MHz振荡器,带时钟输出
- 数字接口:
- 串行外设接口 (SPI)
- 通用异步接收-发射器 (UART)
- 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
- 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述与型号差异
AFEx8101 系列是高度集成的低功耗数模转换器件,核心定位是在环路供电系统中实现精准电压输出,配合外围电路可转换为 4mA~20mA 电流信号,两款型号仅分辨率不同,其他功能与封装完全兼容,便于系统灵活选型。
1. 型号核心差异
| 型号 | 分辨率 | 核心特点 | 适配场景 |
| AFE78101 | 14 位 | 中精度、低功耗,成本更优 | 对精度要求适中的工业传感器 |
| AFE88101 | 16 位 | 高精度(总未调整误差 TUE≤0.07% FSR) | 高精度过程控制、医疗设备 |
2. 基础参数总览
| 类别 | 关键指标 | 说明 |
| 封装规格 | 4mm×4mm 24 引脚 UQFN(RRU 封装) | 无铅封装,0.7mm 最大高度,适配高密度布局 |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | 满足工业级宽温环境需求 |
| 供电范围 | PVDD:1.71V | 支持低压(1.8V)与高压(2.7V~5.5V)供电 |
| 静态电流 | 典型 170μA(PVDD=1.8V 时) | 极低功耗,适配环路供电低电流预算要求 |
| 核心集成 | 12 位诊断 ADC、1.25V 基准、看门狗定时器 | 减少外围器件,简化环路供电系统设计 |
二、核心功能与性能参数
1. 高精度 DAC 模块
作为核心功能,DAC 模块支持多范围电压输出,配合校准功能可实现高线性度与低误差,适配不同环路电流需求:
(1)性能参数
- 分辨率与精度 :
- AFE78101(14 位):微分非线性(DNL)±1 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB;
- AFE88101(16 位):总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR(-40℃~+125℃),零码误差 0.04% FSR(25℃),增益误差温度漂移 ±3ppm/℃;
- 输出范围 :
- 低压供电(PVDD=1.71V
1.89V):0.15V1.25V(全范围)、0.2V1V(窄范围,对应 4mA20mA); - 高压供电(PVDD=2.7V
5.5V):0.3V2.5V(全范围)、0.4V~2V(窄范围);
- 低压供电(PVDD=1.71V
- 动态性能 :
- 输出噪声(0.1Hz~10Hz):典型 0.25LSB(PVDD=1.8V);
- 建立时间:65μs(1/4~3/4 量程,±2LSB);
- 压摆率:2V/μs,支持线性 / 正弦波斜率控制,避免输出信号突变。
(2)关键功能
- 增益与偏移校准 :通过 DAC_GAIN(0.5~1.499985 可调)与 DAC_OFFSET(2's 补码)寄存器,补偿系统误差,提升输出精度;
- 清零功能 :支持硬件(SCLR 引脚)、软件(DAC_CFG.CLR 位)、报警触发三种清零方式,清零后输出预设电压(可配置),保障故障安全;
- 掉电模式 :DAC 输出缓冲可关断,进入高阻态,降低待机功耗。
2. 诊断 ADC 与监控功能
集成 12 位 SAR ADC,专为器件自诊断与外部信号监测设计,可实时检测系统异常,提升可靠性:
(1)ADC 性能参数
- 分辨率与速率 :12 位,转换速率 3.84kSPS,差分非线性(DNL)±1 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB;
- 输入范围 :0
1.25V(PVDD≤2.7V)或 02.5V(PVDD>2.7V),支持 2 路外部模拟输入(AIN0/AIN1)与 8 路内部节点监测; - 监测对象 :
- 外部:AIN0/AIN1 可监测外部传感器信号、供电电压;
- 内部:DAC 输出(VOUT)、电源(PVDD/VDD)、基准电压(VREF)、芯片温度、零温度系数电压(ZTAT)。
(2)诊断与报警机制
- 故障检测 :支持 ADC 超限、CRC 帧错误、看门狗超时、基准异常、芯片过温(>130℃)/ 高温警告(>85℃)等故障检测;
- 报警响应 :故障时可触发三种动作 ——DAC 进入清零状态、输出报警电压(高 / 低可配置)、DAC 输出高阻,ALARM 引脚(漏极开路)同步拉低提示;
- 防误报设计 :ADC 支持 1~8 次连续故障计数(FLT_CNT 配置),仅连续超限才触发报警,避免单次干扰导致误判。
3. 其他核心模块
(1)高精度电压基准
内置 1.25V 带隙基准,支持外部基准输入,保障 DAC/ADC 精度稳定性:
- 性能 :初始精度 ±0.16%(25℃),温度漂移 10ppm/℃,0.1Hz~10Hz 噪声 7.5μVpp;
- 灵活性 :通过 REF_EN 引脚控制基准使能,VREFIO 引脚可输出基准(最大 sourcing 电流 2.5mA)或接入外部 1.25V 基准。
(2)低功耗与时钟管理
- 功耗优化 :1.8V 供电时静态电流仅 170μA,高压供电时可通过内部 LDO 稳定 VDD,兼顾精度与功耗;
- 时钟模块 :内置 1.2288MHz 振荡器,CLK_OUT 引脚可输出时钟(支持 1.2288MHz 或 9600Hz 分频),无需外部时钟源。
(3)数字接口
支持 SPI 与 UART 两种通信方式,适配不同主控芯片:
- SPI :最高 12.5MHz 时钟,支持 32 位帧(含 8 位 CRC)或 24 位帧(无 CRC),默认启用 CRC 校验,提升抗干扰能力;
- UART(UBM 模式) :9600 波特率,8 位数据 + 1 位奇校验 + 1 位停止位,支持中断请求(IRQ)输出,适配低速远距离通信。
三、功能架构与典型应用
1. 核心架构
采用 “数字控制 - 模拟输出 - 诊断监控” 三层架构,模块协同实现高可靠性:
- 数字控制层 :含 SPI/UART 接口、寄存器配置、看门狗定时器,负责指令解析与状态管理;
- 模拟输出层 :DAC 核心(电阻串架构)+ 输出缓冲,实现精准电压输出,支持斜率控制与清零;
- 诊断监控层 :12 位 ADC + 多路选择器,监测内部电源、基准、温度与外部信号,配合报警逻辑触发故障响应。
2. 典型应用场景:4mA~20mA 环路供电变送器
(1)应用原理
AFEx8101 输出 0.4V2V 电压(窄范围),通过运放与晶体管组成的电压 - 电流(V-I)转换电路,将电压信号转换为 4mA20mA 电流,适配环路供电系统:
- 核心电路 :OPA333 运放作为反馈放大器,NPN 晶体管(如 PZT2907A)作为电流驱动,40.2Ω 采样电阻实现电流反馈;
- 电流计算 :当 DAC 输出 0.4V 时,对应 4mA 电流;输出 2V 时,对应 20mA 电流,全范围(0.3V
2.5V)可覆盖 3mA25mA,支持故障状态指示。
(2)关键设计要点
- 供电设计 :环路电压 12V~36V,通过 TLVH431B 分流稳压器与 TPS60402 DC/DC 转换器,为器件提供 3.3V 供电,同时满足低功耗要求(总电流≤3mA);
- 隔离设计 :采用 ISO7021/ISO7041 数字隔离器,实现信号与电源隔离,避免工业环境干扰;
- 保护设计 :输入侧加入 36V 双向 TVS 二极管与整流桥,防止反向接线与电压瞬态冲击。
四、电气特性与设计建议
1. 关键电气特性(典型值,TA=25℃,PVDD=1.8V,VREF=1.25V)
| 参数类别 | 指标 | 测试条件 |
| DAC 性能 | 总未调整误差(TUE) | AFE88101:-40℃~+125℃≤0.07%FSR |
| 输出噪声密度 | 1kHz 时 180nV/√Hz | |
| 电源抑制比(AC) | 50Hz~60Hz 干扰,85dB | |
| ADC 性能 | 输入偏置电流 | 未转换时 ±50nA |
| 温度传感器精度 | -40℃~+125℃范围内 ±5℃ | |
| 基准性能 | 温度漂移 | 10ppm/℃ |
| 负载调整率 | 0mA~2.5mA sourcing 时 0.3μV/mA | |
| 功耗 | PVDD 静态电流 | DAC 零码,ADC 静态:典型 170μA |
| IOVDD 静态电流 | SPI 静态:典型 5μA |
2. 设计建议
(1)电源与基准设计
- 去耦电容 :PVDD、VDD、IOVDD 引脚就近并 100nF 陶瓷电容(X7R 材质),VDD 额外并 1μF~10μF 钽电容,抑制电源噪声;
- 基准稳定 :VREFIO 引脚需并 70nF
130nF 电容(ESR 10mΩ400mΩ),确保基准输出稳定,若使用外部基准,需保证输入电压 1.2V~1.3V。
(2)PCB 布局
- 隔离分区 :模拟部分(DAC 输出、基准、ADC 输入)与数字部分(SPI/UART、GPIO)严格分区,模拟地与数字地单点连接,避免串扰;
- 热设计 :UQFN 封装底部热焊盘需连接至大面积接地铜皮,配合散热过孔,降低结温(结到环境热阻 RθJA=103.1℃/W);
- 敏感信号保护 :DAC 输出(VOUT)、基准(VREFIO)布线远离数字时钟线(SCLK),减少高频干扰。
(3)通信与校准
- SPI 配置 :默认启用 CRC 校验(32 位帧),若禁用 CRC 需发送 24 位帧,且 CS 引脚高低电平时间需满足≥80ns(CSHIGH)、≥30ns(CSS/C SH);
- DAC 校准 :上电后建议先校准增益与偏移 ——AFE88101 通过 DAC_GAIN(0x8000 对应增益 1.0)与 DAC_OFFSET(0x0000 对应无偏移)寄存器,补偿系统误差;
- 看门狗配置 :使能 WDT(WDT_EN=1),设置超时上限(WDT_UP,默认 853ms),避免通信中断导致系统失控。
传感器
2578文章
55833浏览量
795494 -
dac
44文章
2858浏览量
197774 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86155 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22584
AFE8192技术文档完整总结
AFE78101/AFE88101 技术文档总结
AFE78201技术文档总结
AFE3256 技术文档总结
AFE11612-SEP 技术文档总结
AFE80xx 系列技术文档总结
AFE4460 技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
AFE7903 技术文档总结
AFE4960 技术文档总结
AFE7906 技术文档总结
AFE8030 技术文档总结
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE88101技术文档总结
