AFE78101/AFE88101 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-27 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
16 位 AFE88101 和 14 位 AFE78101 (AFEx8101) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器DAC),具有专为传感器-发射器应用设计的电压输出。
AFEx8101 器件包括设计 4 mA 至 20 mA、2 线(环路供电)传感器发射器所需的大部分组件。除了高精度DAC外,这些器件还包括一个10 ppm/°C基准电压源和一个诊断模数转换器ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压到电流转换和功率调节。
*附件:afe78101.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。该检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、基准电压源、DAC输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断,进入与标准NAMUR输出值或用户指定的自定义值相对应的故障安全状态,或两者兼而有之。
这些器件采用低至 1.71 V 的电源供电,最大静态电流为 210 μA。这些器件的额定温度范围为–40°C至+125°C,但工作温度范围为–55°C至+125°C。
特性
  • 低静态电流:170 μA (典型值)
  • 16位或14位单调高性能DAC
    • 1.8V 电源:0.15 V 至 1.25 V、0.2 V 至 1.0 V
    • 5V 电源:0.3 V 至 2.5 V、0.4 V 至 2.0 V
    • 16 位时的 4-LSB INL
    • 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
  • 用于高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
  • 集成 1.25V 基准电压源,频率为 10 ppm/°C
  • 内部1.2288MHz振荡器,带时钟输出
  • 数字接口
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 通用异步接收-发射器 (UART
  • 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
  • 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
AFE78101 与 AFE88101(统称 AFEx8101)是德州仪器推出的 高精度低功耗数模转换器(DAC) ,专为 4mA20mA 回路供电应用设计,集成电压基准、诊断 ADC 及故障检测功能,适用于工业自动化、过程控制中的传感器变送器场景。两款器件均支持 - 55125°C 宽温工作,采用 4mm×4mm 24 引脚 UQFN 紧凑封装,其中 AFE88101 为 16 位分辨率AFE78101 为 14 位分辨率 ,可根据精度需求灵活选择。
二、核心特性
(一)高精度与低功耗
  • DAC 性能 :AFE88101(16 位)总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR(-40~125°C),AFE78101(14 位)非线性误差(INL)最大 4LSB,支持增益与偏移校准,确保长期稳定性;
  • 低功耗运行 :静态电流典型值 170μA(PVDD 供电,内部基准使能),休眠模式电流低至 28μA(VDD=5.5V),适配回路供电场景下的低功耗要求;
  • 宽供电范围 :支持 1.715.5V 供电,1.711.89V 低压模式下内部 LDO 禁用,2.7~5.5V 高压模式下内部 LDO 自动启动,为内核提供 1.8V 稳定电压。
(二)高集成与诊断能力
  1. 集成功能模块
    • 电压基准 :内置 1.25V 高精度基准(温度系数 10ppm/°C),支持外部基准输入(VREFIO 引脚),输出噪声密度 200nV/√Hz(10kHz),确保 DAC 与 ADC 精度;
    • 诊断 ADC :12 位 3.84kSPS SAR ADC,可监测 2 路外部输入(AIN0/AIN1)及 8 路内部节点(如 PVDD、VDD、VOUT、温度传感器等),用于故障自检与系统状态监控;
    • 时钟与通信 :内置 1.2288MHz 振荡器(CLK_OUT 可输出),支持 SPI(最高 12.5MHz)与 UART(9600 波特率)接口,SPI 默认启用 CRC-8 校验,提升通信可靠性。
  2. 故障检测与安全机制
    • 多维度故障监测 :支持 CRC 帧错误、窗口看门狗定时器(WDT)超时、基准电压异常、温度超限(85°C 警告 / 130°C 错误)、ADC 测量超阈值等故障检测;
    • 报警响应 :故障触发时可配置 DAC 输出告警电压(如 0.15V/1.25V)、进入 CLEAR 状态或高阻模式,ALARM 引脚(开漏输出)同步输出告警信号,满足功能安全需求。
(三)灵活的输出与控制
  • DAC 输出范围 :支持两种输出范围,低压模式(1.8V 供电)为 0.151.25V(全量程)/0.21.0V(窄量程),高压模式(≥2.7V 供电)为 0.32.5V(全量程)/0.42.0V(窄量程),配合电压 - 电流转换器可实现 4mA~20mA 回路电流输出;
  • 编程压摆率 :支持线性 / 正弦压摆率控制,步长(1128 码)与时钟速率(2400Hz307.2kHz)可调,避免输出电压突变导致的回路电流冲击;
  • CLEAR 状态 :通过引脚(SCLR/SDI)、寄存器或告警触发 DAC 快速切换至预设 CLEAR 码(DAC_CLR_CODE),适用于紧急故障下的安全输出控制。
三、器件信息
(一)型号差异与封装
型号分辨率核心差异封装工作温度
AFE7810114 位14 位 DAC,INL 最大 4LSB24 引脚 UQFN(4mm×4mm)-55~125°C
AFE8810116 位16 位 DAC,TUE 最大 0.07% FSR同规格 UQFN-55~125°C
(二)热学特性
热参数24 引脚 UQFN(RRU 封装)单位
结到环境热阻(RθJA)103.1°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))84.4°C/W
结到板热阻(RθJB)69.5°C/W
结到顶部特征参数(ΨJT)0.4°C/W
结到板特征参数(ΨJB)68.4°C/W
四、电气规格
(一)DAC 关键参数(TA=-40~125°C,VREF=1.25V)
参数AFE88101(16 位)AFE78101(14 位)测试条件
总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSRPVDD=5V,全温度范围
积分非线性(INL)最大 4LSB最大 4LSB增益 = 1×,全输出范围
微分非线性(DNL)最大 1LSB最大 1LSB单调输出,无失码
输出噪声密度180nV/√Hz(1kHz)同 AFE88101PVDD=1.8V,midscale
建立时间65μs(±2LSB)同 AFE8810110mV 阶跃,RL=50kΩ
(二)ADC 关键参数(TA=25°C,VREF=1.25V)
参数最小值典型值最大值单位
分辨率12
积分非线性(INL)-4±14LSB
偏移误差(校准后)-10±1.610LSB
增益误差-0.8±0.130.8%FSR
转换速率3.84kSPS
输入范围(PVDD≥2.7V)02.5V
(三)基准与电源特性
参数条件典型值单位
内部基准电压TA=25°C1.25V
基准温度系数TA=-40~125°C10ppm/°C
PVDD 静态电流DAC 零码,ADC 静态170μA
IOVDD 电流SPI 静态,无通信5μA
五、功能模块详解
(一)DAC 核心模块
  1. 架构与校准
    • 采用电阻串架构,确保输出单调性,配合输出缓冲器支持 1mA 源 / 灌电流(短路保护电流 5mA);
    • 增益校准(DAC_GAIN 寄存器)支持 0.5~1.499985 倍调节,偏移校准(DAC_OFFSET 寄存器)采用 2's 补码,补偿系统误差;
    • 输出范围通过 DAC_CFG.RANGE 配置,CLEAR 状态下范围由 DAC_CFG.CLR_RANGE 独立控制,适配故障场景下的安全输出。
  2. 压摆率控制
    • 使能 DAC_CFG.SR_EN 后,输出按设定步长(SR_STEP:1128 码)与时钟速率(SR_CLK:2400Hz307.2kHz)阶梯变化,压摆时间计算公式为:Slew****Tim e =Sle**wSte p ×SlewClockRateDeltaCodeChange**​;
    • 支持线性(默认)与正弦压摆模式(DAC_CFG.SR_MODE=1),正弦模式可优化模拟信号变化特性,减少回路电流冲击。
(二)诊断 ADC 与故障监测
  1. ADC 功能
    • 支持直接模式(单次触发转换)与自动模式(连续循环转换),通过 ADC_INDEX_CFG 配置转换通道序列(如 AIN0→温度→VREF→VOUT),默认转换所有 8 路内部节点 + 2 路外部输入;
    • 外部输入(AIN0/AIN1)支持 01.25V/02.5V 量程(PVDD≥2.7V 时可切换),温度传感器测量范围 - 55~125°C,精度 ±5°C,可触发高温告警。
  2. 故障检测与响应
    • CRC 与 WDT :SPI 通信默认启用 CRC-8 校验(多项式x8**+x2**+ x + 1 ),WDT 支持 53ms~5.12s 超时窗口,超时触发 WD_FLT 告警;
    • 告警动作配置 :通过 ALARM_ACT 寄存器设置故障响应(无动作 / CLEAR 状态 / 告警电压 / 高阻),例如 VREF 异常时可配置 DAC 输出 0.15V(低压模式)或 0.3V(高压模式),符合 NAMUR 标准;
    • 状态寄存器 :ALARM_STATUS 记录告警类型(如 VREF_FLT、THERM_ERR_FLT),GEN_STATUS 记录系统状态(如 ADC_BUSY、RESET),支持掩码控制(ALARM_STATUS_MASK/GEN_STATUS_MASK),避免无关告警触发 IRQ。
(三)电源与通信接口
  1. 电源管理
    • 高压模式(PVDD≥2.7V):内部 LDO 将 PVDD 降压至 1.8V 供 VDD 引脚,VDD 需外接 1~10μF 电容滤波
    • 低压模式(PVDD=1.71~1.89V):LDO 禁用,需将 PVDD 与 VDD 短接,确保内核供电稳定;
    • 电源防护:建议在 PVDD 引脚串联保险丝(如 100mA)、并联 TVS 管(如 36V 双向),抵御电压瞬变。
  2. 通信接口
    • SPI :4 线接口(CS、SCLK、SDI、SDO),支持模式 1(CPOL=0、CPHA=1)与模式 2(CPOL=1、CPHA=0),时钟最高 12.5MHz,读操作需先启用 SDO(CONFIG.DSDO=0);
    • UART :仅支持 9600 波特率(8 位数据 + 1 位奇校验 + 1 位停止位),通过 UBM(UART Break Mode)触发通信,适用于简易低速场景;
    • 多器件配置 :支持多片级联,共享 SCLK/SDI/SDO,独立 CS 控制,ALARM 引脚可线或连接,减少 MCU GPIO 占用。
六、典型应用场景
(一)4mA~20mA 回路变送器
  • 应用架构 :AFEx88101 输出 0.32.5V(高压模式),经 OPA333 运算放大器与 NPN 三极管组成电压 - 电流转换器,将电压转换为 325mA 电流(4mA 对应 0.4V,20mA 对应 2.0V);
  • 关键器件 :采用 TLVH431B 作为分流调节器,TPS60402 作为隔离 DC/DC,ISO7021/ISO7041 实现数字信号隔离,满足工业现场的隔离与抗干扰需求;
  • 电流预算 :总功耗需≤3mA(回路最小电流),AFEx88101(170μA)+MCU(如 MSP430,<1mA)+ 传感器(<1mA)+ 隔离器件(<500μA)可满足要求。
(二)传感器信号调理
  • 压力 / 温度变送器 :传感器输出经放大后送入 AFEx88101 的 DAC,通过校准寄存器补偿传感器误差,诊断 ADC 监测传感器供电与输出,确保信号可靠性;
  • 故障安全设计 :若 ADC 检测到传感器开路(AIN0 输入超量程),触发 DAC 进入 CLEAR 状态,输出 3mA 故障电流,符合工业安全标准。
七、设计指南
(一)电源与去耦
  • PVDD 去耦 :靠近 PVDD 引脚并联 100nF 陶瓷电容(X7R 材质)+10μF 钽电容,抑制高频噪声;
  • VREFIO 滤波 :内置基准使能时,VREFIO 引脚需并联 70130nF C0G 电容(ESR 10mΩ400mΩ),确保基准稳定;
  • 地平面设计 :建议采用独立模拟地(AGND)与数字地(DGND),单点连接至 PVDD 地,避免数字噪声耦合至模拟电路。
(二)PCB 布局
  1. 布局原则
    • 模拟部分(AIN0/AIN1、VREFIO、VOUT)与数字部分(SPI、UART)分开布局,距离≥5mm;
    • 高功率器件(如 DC/DC、功率三极管)远离模拟引脚,避免热耦合影响基准精度;
    • 热敏器件(如电阻串、基准电路)远离发热元件(如 LDO、LED),确保温度测量准确。
  2. 关键引脚处理
    • VOUT 引脚:布线宽度≥0.5mm,避免串联电阻(输出阻抗典型 10mΩ),负载电容≤100pF(防止振荡);
    • AIN0/AIN1:采用差分布线(若适用),长度匹配误差 < 1mm,并联 100pF 电容滤波(仅当输入噪声较大时);
    • 热焊盘:24 引脚 UQFN 的热焊盘需连接至 AGND,建议打 4 个 0.3mm 过孔(间距 1mm),增强散热。
(三)初始化配置流程
  1. 上电后等待 POR 完成(<100μs),发送 RESET 命令(SW_RST=0xAD),确保寄存器复位;
  2. 配置 CONFIG 寄存器:禁用 UART(UART_DIS=1)、启用 SDO(DSDO=0)、禁用 CRC(可选,CRC_EN=0);
  3. 配置 DAC:设置 DAC_CFG.RANGE=0(全量程)、DAC_GAIN=0x8000(增益 1×)、DAC_OFFSET=0x0000(无偏移),写入 DAC_DATA=0x0BA2(对应 4mA);
  4. 配置 ADC:启用 ADC 缓冲(ADC_CFG.BUF_PD=0)、设置转换速率(CONV_RATE=0,3840Hz)、启动自动转换(TRIGGER.ADC=1);
  5. 配置 WDT:设置 WDT_UP=0x3(853ms)、WDT_LO=0x0(禁用下限)、启用 WDT(WDT_EN=1);
  6. 保存配置:若需掉电保存,将关键寄存器(如 DAC_DATA、ADC_INDEX_CFG)写入 OTP(通过 TRIGGER.SHADOWLOAD=1)。
  • 发射器
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 电压输出
  • 环路供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE8192技术文档完整总结
    AFE8192是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,具有16个集成射频采样发射器链、16个射频采样接收器链和4个独立的射频采样辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而宽带宽能力使该AFE8192成为多频段 4G
    的头像 发表于 10-21 15:31 683次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE</b>8192<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>完整<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE78201技术文档总结
    16 位 AFE88201 和 14 位 AFE78201 (AFEx8201) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为过程控制和工业自动化应用而设计的电压输出
    的头像 发表于 10-27 10:52 970次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>78201<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE432A3W/AFE532A3W 技术文档总结
    10 位 AFE532A3W 和 8 位 AFE432A3W (AFEx32A3W) 是 3 通道、缓冲电压输出、电流输出和 ADC 输入、智能模拟前端 (AFE)。AFEx32A3W 支持用于激光
    的头像 发表于 10-27 13:49 1739次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>432A3W/<b class='flag-5'>AFE</b>532A3W <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE3256 技术文档总结
    AFE3256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包括 256 个积分器、具有双组的相关双采样器 (CDS) 和 256
    的头像 发表于 10-27 15:01 922次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>3256 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE80xx 系列技术文档总结
    AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以实现可扩展的
    的头像 发表于 10-29 14:07 934次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>80xx 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE88101技术文档总结
    16 位 AFE88101 和 14 位 AFE78101 (AFEx8101) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为传感器-发射器应用设计的电压输出
    的头像 发表于 10-29 14:23 685次阅读
    <b class='flag-5'>AFE88101</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4460 技术文档总结
    AFE4460是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2)。该器件支持多达 32 个开关发光二极管 (LED) 和多达 4 个光电二极管 (PD
    的头像 发表于 10-30 11:21 709次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4460 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4960P 技术文档总结
    AFE4960P支持心电图、PPG和生物阻抗信号的同步信号采集。PPG信号链由LED电流驱动器和检测PD信号的接收器组成。AFE 可以配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器
    的头像 发表于 10-30 13:38 723次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4960P <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4960 技术文档总结
    AFE4960可以配置为 2 通道心电图接收器或 1 通道心电图接收器和呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接到多达 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置身体偏置。AFE 具有用于引线开/关检测的直流引线
    的头像 发表于 10-30 14:32 845次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4960 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE8030 技术文档总结
    AFE8030是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射器链、八个射频采样接收器链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,AFE8030宽带宽能力专为多频段 4G 和
    的头像 发表于 10-30 15:10 821次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8030 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5828 技术文档核心内容总结
    AFE5828 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 AFE5828 是一款集成式 AFE,针对医学超声应用进行了
    的头像 发表于 11-07 09:45 666次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5828 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心内容<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE58JD28 技术文档核心内容总结
    AFE58JD28 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 AFE58JD28 是一款针对医学超声应用优化的集成 AFE
    的头像 发表于 11-07 09:51 797次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD28 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心内容<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE2256 256 通道模拟前端技术文档总结
    AFE2256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包括 256 个积分器、一个用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA)、一个具有双库的相关双采样器和 256:4 模拟多路复用器。
    的头像 发表于 11-11 14:54 764次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>2256 256 通道模拟前端<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
    AFE5807是一种集成的模拟前端(AFE)解决方案,专为 需要高性能和小型体积的超声系统。AFE5807积分了 完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD)路径。它还 允许用户
    的头像 发表于 11-18 11:08 1132次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5807 超声模拟前端<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
    AFE5808A是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案 专为需要高性能和小型设备的超声系统设计。The AFE5808A 集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD) 路径
    的头像 发表于 11-18 11:38 1118次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5808A 超声模拟前端<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
