‌AFE8192技术文档完整总结
科技绿洲 2025-10-21 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE8192是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,具有16个集成射频采样发射器链、16个射频采样接收器链和4个独立的射频采样辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G5G 信号,而宽带宽能力使该AFE8192成为多频段 4G 和 5G 基站的绝佳选择。
每个接收器链包括一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),然后是一个 6GSPS ADC模数转换器)。每个接收器通道都有模拟峰值功率检测器和数字峰值和功率检测器,以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于器件可靠性保护的射频过载检测器。单数字下变频器 (DDC) 在 16 通道模式下提供高达 600MHz 的信号带宽,在 8 通道模式下提供高达 1200MHz 的信号带宽。
*附件:afe8192.pdf
每个发射器链都包括一个数字上变频器(DUC),支持高达1200MHz的信号带宽(8通道模式下为1600MHz)。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC数模转换器),具有混合模式输出选项,以增强二次奈奎斯特作。DAC输出包括一个可变增益放大器(TX DSA),范围为39dB,模拟步长为1dB,数字步长为0.125dB。
特性
  • 16 个 RF 采样 12GSPS 发射 DAC
  • 16 个 RF 采样 6GSPS 接收 ADC
  • 四通道射频采样 6GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 发射/频波:1200MHz
      • 8 通道模式下为 1600MHz
    • 接收:600MHz
      • 8 通道模式下为 1200MHz
  • 射频频率范围:高达 7.2GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB范围,1dB模拟步进和0.125dB数字步进
    • RX:30dB 范围,1dB 步进
    • FB:25dB范围,1dB步进
  • 每条链单 DUC/DDC
  • 支持 TDD作,可在 TX 和 RX 之间快速切换
  • 内部PLL/VCO,用于生成DAC/ADC时钟
    • 可选的DAC或ADC速率的外部CLK
  • 数字数据接口
    • JESD204B、JESD204C和JES204D
    • 16 个 SerDes 收发器,最高可达 32.5Gbps (NRZ) / 56Gbps (PAM4)
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多设备同步
参数
方框图
一、产品概述
AFE8192是一款高性能多通道射频收发器,发布于2025年9月,集成16通道射频采样发射链、16通道射频采样接收链和4个独立射频采样辅助链(反馈路径),采用23mm×23mm FCBGA封装(784引脚,0.8mm间距)。
二、核心特性
  1. 射频采样能力
    • 发射端:16个12GSPS DAC,支持最高1200MHz信号带宽(8通道模式可达1600MHz)
    • 接收端:16个6GSPS ADC,支持最高600MHz信号带宽(8通道模式可达1200MHz)
    • 反馈路径:4个6GSPS ADC,支持1200MHz带宽
  2. 动态范围控制
    • 发射数字步进衰减器(DSA):39dB范围,1dB模拟步进+0.125dB数字步进
    • 接收DSA:30dB范围,1dB步进
    • 反馈DSA:25dB范围,1dB步进
  3. 时钟与接口
    • 内部PLL/VCO生成DAC/ADC时钟,支持外部时钟输入
    • JESD204B/C/D数字接口,16个SerDes收发器(最高32.5Gbps NRZ/56Gbps PAM4)
    • 支持8b/10b和64b/66b编码,12-32位分辨率
三、系统架构
  • 每个发射链包含数字上变频器(DUC)和12GSPS DAC,支持混合模式输出增强第二奈奎斯特区性能
  • 每个接收链集成30dB DSA和6GSPS ADC,配备模拟/数字峰值功率检测器和射频过载检测器
  • 单DUC/DDC per chain架构,支持TDD操作和快速收发切换
四、应用领域
  • 宏基站远程射频单元(RRU)
  • 有源天线系统大规模MIMO(AAS)
  • 小基站与分布式天线系统(DAS)
  • 5G中继器
五、技术优势
  1. 高动态范围支持3G/4G/5G多制式信号生成与接收
  2. 宽带宽特性满足多频段4G/5G基站需求
  3. 集成检测保护机制确保设备可靠性
六、封装与订购信息
  • 型号:AFE8192IAMJ
  • 封装:FCBGA-784(AMJ)
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 包装:60单元JEDEC托盘(5+1配置)
  • 符合RoHS与绿色环保标准
七、开发支持
该器件通过高度集成化设计为无线基站提供了完整的射频前端解决方案,特别适用于新一代多频段5G网络基础设施
  • 收发器
  • 接收器
  • 发射器
  • 无线基站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD8192原文资料数据手册PDF免费下载(完整的HDMI™/DVI连接开关)
    文档是AD8192完整的HDMI™/DVI连接开关)中文资料用户手册,AD8192的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括AD8192
    发表于 10-28 15:19 11次下载
    AD<b class='flag-5'>8192</b>原文资料数据手册PDF免费下载(<b class='flag-5'>完整</b>的HDMI™/DVI连接开关)
    AFE7958 4T6R射频采样模拟前端完整技术文档总结
    AFE7958是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四 (4T) 射频采样发射器 (TX) 链和总共六 (6R) 射频采样接收器。AFE 的工作频率高达 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样,无需额外的变频级。这种高密度和可配置性可实
    的头像 发表于 10-21 18:13 837次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE</b>7958 4T6R射频采样模拟前端<b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE78101/AFE88101 技术文档总结
    16 位 AFE88101 和 14 位 AFE78101 (AFEx8101) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为传感器-发射器应用设计的电压输出
    的头像 发表于 10-27 10:23 912次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>78101/<b class='flag-5'>AFE</b>88101 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE78201技术文档总结
    16 位 AFE88201 和 14 位 AFE78201 (AFEx8201) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为过程控制和工业自动化应用而设计的电压输出
    的头像 发表于 10-27 10:52 973次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>78201<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE3256 技术文档总结
    AFE3256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包括 256 个积分器、具有双组的相关双采样器 (CDS) 和 256
    的头像 发表于 10-27 15:01 933次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>3256 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE80xx 系列技术文档总结
    AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以实现可扩展的
    的头像 发表于 10-29 14:07 935次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>80xx 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE88101技术文档总结
    的头像 发表于 10-29 14:23 689次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>88101<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4460 技术文档总结
    AFE4460是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2)。该器件支持多达 32 个开关发光二极管 (LED) 和多达 4 个光电二极管 (PD
    的头像 发表于 10-30 11:21 712次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4460 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4960P 技术文档总结
    AFE4960P支持心电图、PPG和生物阻抗信号的同步信号采集。PPG信号链由LED电流驱动器和检测PD信号的接收器组成。AFE 可以配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器
    的头像 发表于 10-30 13:38 724次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4960P <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4960 技术文档总结
    AFE4960可以配置为 2 通道心电图接收器或 1 通道心电图接收器和呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接到多达 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置身体偏置。AFE 具有用于引线开/关检测的直流引线
    的头像 发表于 10-30 14:32 850次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4960 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE8030 技术文档总结
    AFE8030是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射器链、八个射频采样接收器链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,AFE8030宽带宽能力专为多频段 4G 和
    的头像 发表于 10-30 15:10 825次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8030 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5828 技术文档核心内容总结
    AFE5828 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 AFE5828 是一款集成式 AFE,针对医学超声应用进行了
    的头像 发表于 11-07 09:45 666次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5828 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心内容<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
    AFE5807是一种集成的模拟前端(AFE)解决方案,专为 需要高性能和小型体积的超声系统。AFE5807积分了 完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD)路径。它
    的头像 发表于 11-18 11:08 1138次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5807 超声模拟前端<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
    AFE5808A是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案 专为需要高性能和小型设备的超声系统设计。The AFE5808A 集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(
    的头像 发表于 11-18 11:38 1120次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5808A 超声模拟前端<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    高性能多通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑
    高性能多通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑 作为电子工程师,我们常常在追求高性能、宽带宽、多通道的硬件解决方案,而TI公司推出的AFE8192射频收发器正是这样一款令人瞩目
    的头像 发表于 01-25 16:55 768次阅读
