AFE11612-SEP是一款高度集成的模拟监控设备,专为高密度、通用监控系统而设计。该器件包括 12 个 12 位数模转换器 (DAC) 和一个 16 通道、12 位模数转换器 (ADC)。该器件还集成了八个通用输入和输出 (GPIO)、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。
*附件:afe11612-sep.pdf
该器件具有一个内部2.5 V基准电压源,可将DAC设置为0 V至5 V的输出电压范围。该器件还支持从外部基准电压源进行作。该器件支持通过SPI兼容和I 2C兼容接口进行通信。
该器件的高集成度显着减少了元件数量并简化了闭环系统设计,因此该器件是辐射耐受性和电路板空间至关重要的高密度应用的绝佳选择。
特性
- 耐辐射性:
- 单事件闩锁 (SEL) 免疫高达 125°C 时 LET = 43 MeV-cm 2/mg
- 单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 43 MeV-cm 2/mg
- 总电离剂量 (TID) RLAT/RHA 表征高达 20 krad(Si)
- 空间增强塑料(太空 EP):
- 符合 ASTM E595 释气规范
- 供应商项目图纸 (VID) V62/22614
- 军用温度范围:–55°C 至 +125°C
- 一个制造、组装和测试站点
- 金键合丝,NiPdAu 引线表面处理
- 晶圆批次可追溯性
- 延长产品生命周期
- 12 个单调 12 位 DAC
- 0 V 至 5 V 输出范围
- DAC关断至用户定义电平
- 16 输入 12 位 SAR ADC
- 高采样率:500 kSPS
- 16 个单端输入或 2 个差分输入和 12 个单端输入
- 可编程超出范围警报
- 八个 GPIO 引脚
- 内部2.5V基准电压源
- 两个远程温度传感器
- 内部温度传感器
- 可配置的SPI和I 2C接口
- 2.7V 至 5.5V 工作电压
参数
方框图
一、产品概述
AFE11612-SEP 是一款高集成度模拟监测与控制芯片,核心定位是在辐射环境下实现电压、电流、温度的精准采集与数字控制,同时通过高集成度减少外围器件数量,简化高可靠性系统设计。
1. 核心定位与关键特性
- 辐射耐受能力 :单粒子锁定(SEL)免疫能力达 LET=43 MeV-cm²/mg(125℃),单粒子功能中断(SEFI)特性达 LET=43 MeV-cm²/mg,总电离剂量(TID)耐受达 20 krad (Si),满足航天级辐射环境要求;
- 封装与可靠性 :采用 10mm×10mm 64 引脚 HTQFP(PAP 封装),符合 ASTM E595 释气标准,镍钯金(NiPdAu)引脚镀层,金键合线,支持晶圆批次追溯,产品生命周期长;
- 工作环境 :军工级温度范围 - 55℃
+125℃,供电电压 2.7V5.5V,适配极端温湿度与供电波动场景。
2. 基础参数总览
| 类别 | 关键指标 | 说明 |
| 核心功能 | 16 通道 12 位 SAR ADC、12 通道 12 位 DAC | 支持多参数同步采集与控制 |
| 温度传感 | 1 路内部温度传感器 + 2 路远程温度传感器 | 覆盖芯片自身与外部环境温度监测 |
| 数字接口 | 可配置 SPI/I²C | 适配不同主控芯片通信需求 |
| GPIO | 8 路 GPIO(含 4 路复用温度传感器引脚) | 支持数字输入 / 输出、PWM 功能 |
| 参考电源 | 内置 2.5V 基准(支持外部基准输入) | 保障 ADC/DAC 精度稳定性 |
二、核心功能与性能
1. 多通道信号采集系统
(1)16 通道 12 位 SAR ADC
专为宽范围模拟信号采集设计,支持单端与差分输入,适配电压、电流等多类型信号:
- 性能参数 :
- 分辨率:12 位,差分非线性(DNL)±1 LSB,积分非线性(INL)±1 LSB,确保采集精度;
- 采样速率:最高 500 kSPS(单通道自动模式),支持直接模式(单次转换)与自动模式(连续转换);
- 输入范围:单端模式 0
VREF/02×VREF,差分模式 ±VREF/±2×VREF(VREF=2.5V 时,对应 02.5V/05V、±2.5V/±5V); - 共模抑制比(CMRR):直流下 67 dB,减少共模噪声干扰。
- 输入配置灵活性 :
- 16 路输入中,CH0
CH3 可配置为 2 路差分 + 12 路单端,CH4CH15 固定为单端输入; - 支持可编程采样速率(62.5 kSPS~500 kSPS),可通过 “休眠模式(Nap Mode)” 降低采样间隔期功耗。
- 16 路输入中,CH0
(2)12 通道 12 位 DAC
提供精准数字到模拟信号转换,支持输出清零与同步更新,适配模拟控制场景:
- 性能参数 :
- 分辨率:12 位,单调性保证,微分非线性(DNL)±1 LSB,积分非线性(INL)±1.25 LSB;
- 输出范围:0V~5V(基于内置 2.5V 基准,增益固定为 2),负载电流源模式 10mA(距电源 200mV 内)、灌电流模式 - 10mA(距地 300mV 内);
- 动态性能:输出电压建立时间 3μs(RL=2kΩ、CL=200pF),压摆率 1.5V/μs,低频噪声(0.1Hz~10Hz)8μVpp。
- 关键功能 :
(3)温度传感系统
覆盖芯片内部与外部环境温度监测,适配高可靠性系统热管理需求:
- 内部温度传感器(LT) :
- 精度:-55℃~+125℃范围内 ±4.5℃,0℃~+100℃范围内 ±1.5℃,分辨率 0.125℃;
- 转换速率:15ms / 次(远程传感器禁用时),支持温度超限报警(高 / 低阈值可编程)。
- 远程温度传感器(D1/D2) :
2. 数字接口与控制功能
(1)可配置 SPI/I²C 接口
- SPI 特性 :最高时钟频率 20MHz,支持独立 / 菊花链模式,24 位数据帧(1 位 R/W+7 位地址 + 16 位数据),支持多器件级联;
- I²C 特性 :支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、高速模式(3.4Mbps),7 位地址(由 A0/A1/A2 引脚配置),支持超时保护(SCL/SDA 低电平 32.8ms 自动复位);
- 接口切换 :通过 SPI/I2C 引脚(12 脚)选择接口类型,高电平使能 SPI,低电平使能 I²C。
(2)8 路 GPIO 功能
- 引脚分类 :GPIO0
GPIO3 为专用数字 I/O,GPIO4GPIO7 为复用引脚(可配置为远程温度传感器 D1/D2 的 D+/D-); - 工作模式 :开漏输出(需外接上拉电阻),支持输入 / 输出、PWM 解码,复位后默认高阻态;
- 特殊功能 :GPIO 可用于外部事件触发、状态指示,适配系统级控制逻辑扩展。
3. 报警与故障保护
(1)模拟输入超限报警
- 监测范围 :CH0~CH3(含差分对)支持高 / 低阈值超限检测,温度传感器(LT/D1/D2)支持高 / 低温报警;
- 防误报机制 :可编程连续超限次数(CH 通道 1
256 次、温度通道 18 次),仅当连续 N 次采样超限才触发报警; - 滞后特性 :模拟输入报警滞后 0
127 LSB,温度报警滞后 031℃,避免阈值附近频繁触发。
(2)全局故障指示
- ALARM 引脚 :漏极开路输出(需外接上拉),当任意报警触发时拉低,支持报警屏蔽(通过寄存器配置);
- 状态寄存器 :实时记录报警源(如 CH0 超限、D1 故障、芯片过温),报警状态可配置为锁存(需读寄存器清除)或非锁存(故障消除后自动清除)。
(3)DAC 故障安全控制
- 清零触发源 :支持模拟输入超限、温度超限、芯片过温(+150℃)、传感器故障等事件触发 DAC 清零;
- 硬件清零 :DAC-CLR-0/1 引脚低电平触发指定 DAC 清零,适用于紧急故障场景快速响应。
三、功能架构与典型应用
1. 核心架构
采用 “模拟采集 - 数字处理 - 故障控制” 三层架构,模块协同保障高可靠性:
- 模拟采集层 :ADC 负责 16 路模拟信号采样,温度传感器监测环境温度,DAC 输出控制信号,内置 2.5V 基准为各模块提供稳定参考;
- 数字处理层 :含 SPI/I²C 接口解析、时序控制器、PWM 生成器,负责指令接收、数据格式化、GPIO 与报警控制;
- 故障控制层 :实时监测电源、时钟、模拟信号状态,触发 DAC 清零、ALARM 引脚指示,支持故障诊断(如寄存器 CRC 校验)。
2. 典型应用场景
(1)功率放大器(PA)偏置控制
- 应用需求 :GaN/LDMOS PA 需负电压栅极偏置(如 - 7.5V~0V),同时监测漏极电压(VDRAIN)、电流与温度,保障 PA 安全工作;
- 器件作用 :
- DAC 输出通过差分运放(如 OPA4H199-SEP)转换为负电压,实现 PA 栅极偏置精准控制;
- ADC 通过电阻分压采集 VDRAIN(如 50V 分压至 ADC 输入范围),监测 PA 供电状态;
- 温度传感器监测 PA 与芯片自身温度,超限触发 DAC 清零,保护 PA 免受热损坏。
(2)航天通信有效载荷监测
举报投诉
温度传感器
48文章
3254浏览量
163388 -
adc
100文章
7950浏览量
556932 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130272 -
闭环系统
19浏览量
9616
热点推荐
AFE11612-SEP具有多通道ADC、DAC和温度传感器的耐辐射模拟监视器和控制器数据表
电子发烧友网站提供《AFE11612-SEP具有多通道ADC、DAC和温度传感器的耐辐射模拟监视器和控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:21
•0次下载
在航空航天应用中使用AFE11612-SEP偏置GaN和LDMOS射频功率放大器
电子发烧友网站提供《在航空航天应用中使用AFE11612-SEP偏置GaN和LDMOS射频功率放大器.pdf》资料免费下载
发表于 09-04 09:34
•1次下载
Texas Instruments AFE11612EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments AFE11612EVM评估模块(evm)是一个易于使用的平台,用于评估AFE11612-SEP器件的功能和性能。Texas Instruments
DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
、DAC39RFS10-SEP 等型号,于 2024 年 3 月发布(文档编号 SBAS932)。该系列产品分辨率为 16 位,支持单通道或双通道模式,采样速率可达 10.4 或 20.8GSPS,具备多奈奎斯特
AFE78101/AFE88101 技术文档总结
16 位 AFE88101 和 14 位 AFE78101 (AFEx8101) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为传感器-发射器应用设计的电压输出
AFE78201技术文档总结
16 位 AFE88201 和 14 位 AFE78201 (AFEx8201) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为过程控制和工业自动化应用而设计的电压输出
AFE3256 技术文档总结
该AFE3256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包括 256 个积分器、具有双组的相关双采样器 (CDS) 和 256
AFE4960P 技术文档总结
该AFE4960P支持心电图、PPG和生物阻抗信号的同步信号采集。PPG信号链由LED电流驱动器和检测PD信号的接收器组成。AFE 可以配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器
AFE4960 技术文档总结
该AFE4960可以配置为 2 通道心电图接收器或 1 通道心电图接收器和呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接到多达 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置身体偏置。AFE 具有用于引线开/关检测的直流引线
AFE8030 技术文档总结
AFE8030是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射器链、八个射频采样接收器链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,AFE8030宽带宽能力专为多频段 4G 和
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5828 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。
AFE5828 是一款集成式 AFE,针对医学超声应用进行了
AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
该AFE5807是一种集成的模拟前端(AFE)解决方案,专为 需要高性能和小型体积的超声系统。AFE5807积分了 完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD)路径。它还 允许用户
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案 专为需要高性能和小型设备的超声系统设计。The AFE5808A 集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD) 路径
AFE11612-SEP 技术文档总结
