该AFE4460是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2)。该器件支持多达 32 个开关发光二极管 (LED) 和多达 4 个光电二极管 (PD)。AFE 有两个 LED 驱动器,每个驱动器具有 8 位电流控制。该器件具有高动态范围的发射和接收电路,有助于检测非常小的信号电平。最多可以定义 16 个信号相位组,每个相位组包括 LED 和环境相位的组合。可以自动控制接收器输入端的低噪声偏移DAC,以消除环境光和LED光的直流电。来自每相 4 个 PD 中每个 PD 的电流通过 TIA 转换为电压,经过滤波,然后使用公共 ADC 进行数字化。ADC代码可以存储在256个采样的FIFO模块中。可以使用 SPI 或 I 读出 FIFO^2^C 接口。
*附件:afe4460.pdf
特性
- 支持多达 16 个相位组的信号采集
- 支持多达 32 个 LED、4 个 PD
- 每相灵活分配 LED、PD
- 以不同的数据速率同时从不同传感器采集信号
- 准确、连续的 PPG 监测:
- 低电流,用于在可穿戴设备上连续监测心率,典型值:LED 为 15 μA,接收器为 15 μA
- 峰值系统信噪比为 115 dB
- 发射机:
- 8位可编程LED电流,范围可调范围为25 mA至250 mA
- 两个 LED 并联点亮的模式,具有独立的每相电流控制
- 每相可编程 LED 导通时间
- 同时支持 32 个 LED 用于 SpO2、多波长 HRM 和光谱学
- 接收器:
- 支持4个时间复用PD输入
- 4 个并行接收器(4 组 TIA/滤波器)
- 每个TIA输入端均有单独的环境失调减法DAC,每相控制为8位,范围可调至255 μA
- 每个TIA输入端的单独LED失调减法DAC,每相控制9位,范围为64μA
- ADC输出端的数字环境减法
- 具有可编程带宽的噪声滤波
- 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
- 支持外部时钟或内部振荡器
- 可选择采集与系统时钟同步的数据
- 自动消除环境、LED 的直流
- 具有 256 个样本深度的 FIFO
- SPI™接口/I2C接口
- 2.6 mm × 2.6 mm DSBGA,0.4 mm 间距
- 电源:Rx:1.7 - 1.9 V(LDO旁路);1.9 - 3.6 V(启用 LDO),Tx:3-5.5 V,IO:1.7-RX_SUP
参数
一、产品核心定位
AFE4460 是德州仪器(TI)推出的 超小型集成光学生物传感模拟前端(AFE) ,专为可穿戴设备、入耳式设备的光学生物检测场景设计,如心率监测(HRM)、心率变异性(HRV)、脉搏血氧饱和度(SpO₂)测量及光学光谱分析。其核心优势在于高集成度、低功耗与灵活的光源 - 探测器配置,采用 2.6mm×2.6mm 36 引脚 DSBGA 超小封装,可在 - 40°C 至 + 85°C 温度范围内稳定工作,适配空间受限的便携式医疗与消费电子设备。
二、关键特性
1. 灵活的光源与探测器配置
- 多 LED 驱动能力 :支持最多 32 个发光二极管(LED),配备 2 路独立 LED 驱动器,每路具备 8 位可编程电流控制功能,电流范围可调节(25mA-250mA),满足不同波长 LED(如红光、红外光)的驱动需求,适配 SpO₂多波长检测场景。
- LED 并行触发模式 :支持 2 个 LED 并行触发,且每相位可独立控制电流,提升信号强度与检测效率。
- 多 PD 接收支持 :支持 4 个时分复用光电二极管(PD)输入,配备 4 组并行接收器(含跨阻放大器 TIA 与滤波器),可同时采集不同传感器信号,适配多位置生物检测(如手指、手腕)。
2. 高精度信号采集与处理
- 低噪声与高信噪比 :
- 接收端集成低噪声 TIA,跨阻增益可配置(3.7kΩ-1MΩ),适配微弱光电流信号(如 PD 产生的 nA 级电流)。
- 系统峰值信噪比(SNR)达 115dB,结合可编程带宽噪声滤波,确保微小生物信号(如脉搏波动)的精准采集。
- 自动直流抵消 :
- 每个 TIA 输入端配备独立环境光偏移抵消 DAC(8 位控制,最大 255μA 范围)与 LED 偏移抵消 DAC(9 位控制,64μA 范围),可自动消除环境光与 LED 直流分量干扰。
- ADC 输出端支持数字环境光减法,进一步提升信号纯度,减少背景光对检测结果的影响。
3. 灵活的相位与数据采集控制
- 多相位信号采集 :支持最多 16 个相位组配置,每个相位组包含 LED 发光相位与环境光采集相位,可自定义每个相位的 LED 开启时间,适配不同检测算法(如连续心率监测、间歇 SpO₂测量)。
- 多速率同步采集 :支持不同传感器以不同数据率同时采集信号,满足复杂生物检测场景下的多参数同步监测需求(如心率与血氧同时测量)。
- 数据缓存与接口 :内置 256 样本深度 FIFO(先进先出)缓存器,可暂存 ADC 转换数据,减轻主机处理器负担;支持 SPI 与 I²C 两种串行接口,方便与微控制器(MCU)通信。
4. 低功耗与时钟灵活性
- 低功耗设计 :典型工作电流极低,LED 与接收器各约 15μA,适配可穿戴设备等电池供电场景,延长设备续航。
- 时钟选项 :支持外部时钟输入或内部 256kHz 振荡器,可选择与系统时钟同步采集数据,确保多设备协同工作时的时序一致性。
三、典型应用场景
- 可穿戴设备心率监测(HRM) :如智能手表、手环,通过 LED 发射光与 PD 接收反射光,检测血液流动引起的光强变化,计算心率。
- 脉搏血氧饱和度(SpO₂)测量 :驱动红光与红外光 LED,通过 PD 接收不同波长光的吸收差异,计算血氧饱和度。
- 心率变异性(HRV)分析 :高精度采集脉搏间隔信号,为心血管健康评估提供数据支持。
- 光学光谱分析 :支持多波长 LED 配置,通过分析不同波长光的吸收 / 反射特性,实现特定生物标志物检测。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
| 型号 | 封装类型 | 主体尺寸(标称) | 引脚数 |
| AFE4460 | 36 引脚 DSBGA(YBG) | 2.60mm×2.60mm | 36 |
2. 订购选项详情
| 可订购器件 | 状态 | 封装类型 | 每卷数量(SPQ) | 环保标准 | 引脚镀层 | 湿度敏感等级(MSL) | 工作温度(°C) | 器件标识 |
| AFE4460YBGR | 现役(Active) | 36 引脚 DSBGA(YBG) | 3000(大卷带) | RoHS 合规 | SNAGCU | 1 级 - 260°C - 无限制 | -40 至 85 | AFE4460 |
| AFE4460YBGR.A | 现役(Active) | 36 引脚 DSBGA(YBG) | 3000(大卷带) | RoHS 合规 | SNAGCU | 1 级 - 260°C - 无限制 | -40 至 85 | AFE4460 |
| AFE4460YBGT | 现役(Active) | 36 引脚 DSBGA(YBG) | 250(小卷带) | RoHS 合规 | SNAGCU | 1 级 - 260°C - 无限制 | -40 至 85 | AFE4460 |
| AFE4460YBGT.A | 现役(Active) | 36 引脚 DSBGA(YBG) | 250(小卷带) | RoHS 合规 | SNAGCU | 1 级 - 260°C - 无限制 | -40 至 85 | AFE4460 |
五、电气与封装特性
1. 电源需求
- 接收端电源(Rx) :LDO 旁路模式下 1.7-1.9V;LDO 使能模式下 1.9-3.6V。
- 发射端电源(Tx) :3-5.5V,适配 LED 驱动的高电压需求。
- IO 电源 :1.7-Rx_SUP,与接收端电源兼容,简化供电设计。
2. 封装与热特性
- 封装类型 :36 引脚 DSBGA(裸片级球栅阵列),球间距 0.4mm,主体尺寸仅 2.6mm×2.6mm,适合空间受限的微型设备。
- 热管理 :需注意 PCB 布局时的散热设计,建议将散热区域与接地平面连接,避免局部温度过高影响性能。
六、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
- 电源 decoupling :电源引脚(Rx_SUP、Tx_SUP)需靠近引脚并联陶瓷电容(如 0.1μF+10μF),降低电源噪声对模拟信号的干扰。
- LED 与 PD 布局 :LED 与 PD 需靠近放置,减少光路损耗;PD 输入路径需做阻抗匹配,避免信号反射,同时远离数字信号线,减少电磁干扰(EMI)。
- 接地设计 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)建议单点连接,TIA 及滤波电路区域需单独接地,避免数字噪声串扰模拟信号。
2. 接口与通信配置
- SPI/I2C 选择 :根据主机 MCU 接口资源选择通信方式,SPI 速率更高(适合高速数据读取),I2C 引脚更少(适合简化布线);通信前需配置相应寄存器选择接口模式。
- FIFO 使用 :数据采集时建议使能 FIFO,待 FIFO 存储一定样本(如 64 个)后批量读取,减少主机中断频率,降低系统功耗。
3. ESD 防护
器件易受静电损坏,需遵循 ESD 防护流程(如佩戴防静电手环、使用防静电包装),避免运输与焊接过程中因静电导致性能退化或失效。
led
244文章
24793浏览量
693782 -
封装
128文章
9398浏览量
149259 -
adc
100文章
7980浏览量
557464 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69434 -
AFE
8文章
341浏览量
124504
基于AFE4460的光学生物传感技术解析与应用
AFE8192技术文档完整总结
AFE78101/AFE88101 技术文档总结
AFE78201技术文档总结
AFE3256 技术文档总结
AFE80xx 系列技术文档总结
AFE88101技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
AFE4960 技术文档总结
AFE7906 技术文档总结
AFE8030 技术文档总结
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE4460 技术文档总结
