该AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以实现可扩展的系统设计。
*附件:afe8000.pdf
每个接收器 (RX) 链包括一个 25 dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 4 GSPS ADC(模数转换器)。10个ADC连接到8个接收器路径(1RX到8RX)和2个反馈路径(1FB和2FB)。RX和FB之间的ADC相同,但数字下变频器路径不同(FB路径具有更宽的带宽,可用作接收器)。每个接收器通道都有模拟峰值功率检测器和数字峰值和功率检测器,以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于器件可靠性保护的射频过载检测器。单通道或双通道下变频器 (DDC) 为 8 通道提供高达 800 MHz 的信号带宽,为 8 个通道提供高达 400 MHz 的信号带宽,以及 2 个通道的信号带宽为 800 MHz。
每个发射器 (TX) 链都包括一个单或双数字上变频器 (DUC)。支持高达 800 MHz 的 8 个通道信号带宽或 1200 MHz 的 4 个通道。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),具有混合模式输出选项,以增强二次奈奎斯特作。DAC输出包括一个可变增益放大器(TX DSA),具有40 dB范围和1 dB模拟步长和0.125 dB数字步长。
特性
- AFE80xx 版本:
- AFE8000:8 个发射,10 个接收
- AFE8004:4 个 TX,4 个 RX
- AFE8010:10 RX
- 12 GSPS 射频采样 DAC
- 4 个 GSPS 射频采样 ADC
- 最大射频信号带宽:
- 发射:800 MHz(8 通道)或 1.2 GHz(4 通道)
- 接收:800 MHz(8 通道)或 400 MHz(8 通道)+ 800 MHz(2 通道)
- 射频频率范围:
- 发射:5 MHz 至 7.125 GHz
- 接收:100 MHz 至 7.125 GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40 dB 范围,1 dB 模拟步长和 0.125 dB 数字步长
- RX/FB:25 dB 范围,1 dB 步进
- 单频或双频 DUC、DDC
- 每条链有双 NCO,可实现快速频率切换
- 支持 TDD作,可在 TX 和 RX 之间快速切换
- 内部PLL/VCO,用于生成DAC/ADC时钟
- 可选的DAC或ADC速率的外部CLK
- SerDes 数据接口:
- JESD204B和JESD204C
- 8 个 SerDes 收发器,速度高达 32.5 Gbps
- 8b、10b 和 64b、66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 1 多设备同步
- 包:
- 17 mm × 17 mm FCBGA,0.8 mm 间距
参数
方框图
一、产品概述与型号差异
AFE80xx 系列是集成多通道 RF 采样 ADC(模数转换器)与 DAC(数模转换器)的高性能收发器,通过引脚与编程兼容性支持系统设计的可扩展性,满足不同通道数量需求。
1. 型号核心差异
三款型号在通道数量上形成梯度,适配从精简到全功能的不同应用场景:
| 型号 | 发射通道(TX) | 接收通道(RX) | 反馈通道(FB) | 核心定位 |
| AFE8000 | 8 路 | 8 路 | 2 路 | 全功能多通道系统,如雷达前端 |
| AFE8004 | 4 路 | 4 路 | - | 中通道数场景,如战术通信 |
| AFE8010 | - | 10 路(含 2 路 FB) | 2 路(可作 RX) | 纯接收场景,如信号监测设备 |
2. 基础参数总览
| 类别 | 关键指标 | 说明 |
| 封装规格 | 17mm×17mm FCBGA(球栅阵列) | 0.8mm 引脚间距,400 引脚,适配高密度布局 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | 满足工业级环境需求 |
| 射频频率范围 | TX:5MHz | 覆盖中高频射频信号处理需求 |
| 供电与可靠性 | 多电压域供电(1.2V/1.8V 等),ESD 防护 | 需遵循静电放电防护流程,避免器件损坏 |
二、核心功能与性能参数
1. 射频信号处理能力
(1)发射链路(TX)核心性能
每路 TX 链路由数字上变频器(DUC)、RF 采样 DAC 及数字步进衰减器(DSA)组成,支持宽带宽信号生成:
- RF 采样 DAC :
- 采样速率:最高 12 GSPS(吉采样 / 秒),支持混合模式输出以优化二次奈奎斯特频段工作性能;
- 信号带宽:8 通道工作时最高 800MHz,4 通道工作时最高 1.2GHz,满足宽带射频信号生成需求;
- 输出衰减:集成 40dB 范围数字步进衰减器(DSA),支持 1dB 模拟步进与 0.125dB 数字步进,精准控制输出功率。
- 数字上变频(DUC) :
(2)接收链路(RX/FB)核心性能
每路 RX/FB 链路由数字步进衰减器(DSA)、RF 采样 ADC 及数字下变频器(DDC)组成,保障宽频段信号的精准采集:
- RF 采样 ADC :
- 采样速率:最高 4 GSPS,10 路 ADC 分别对应 8 路 RX 与 2 路 FB(FB 通道带宽更宽,可作为额外 RX 使用);
- 信号带宽:8 路 RX 工作时最高 800MHz,或 “8 路 400MHz+2 路 800MHz” 混合配置,适配多带宽信号同时采集;
- 输入衰减:RX/FB 通道集成 25dB 范围 DSA,支持 1dB 步进,配合峰值功率检测器实现自动增益控制(AGC),避免信号过载。
- 数字下变频(DDC) :
- 支持单频段或双频段配置,可对采集的射频信号进行下变频与滤波,输出基带或中频信号,减少后端处理器负担;
- 保护机制:集成 RF 过载检测器,避免强信号损坏 ADC,同时配备模拟与数字峰值功率检测器,辅助 AGC 算法实现稳定增益控制。
2. 时钟与同步特性
时钟系统是 RF 采样精度的核心保障,器件通过灵活的时钟配置与同步机制支持多器件协同工作:
- 时钟生成 :内置 PLL(锁相环)与 VCO(压控振荡器),可生成 ADC/DAC 所需采样时钟;同时支持外部时钟输入(需匹配 ADC 或 DAC 采样速率),适配高精度时钟源场景;
- 多器件同步 :支持 JESD204B/C 接口的 Subclass 1 同步,通过 SYSREF 信号实现多片 AFE80xx 的采样时钟与数据时序对齐,满足大规模多通道系统(如相控阵雷达)的同步需求。
3. 高速数据接口(SerDes)
采用 JESD204B/C 标准高速串行接口,实现器件与后端 FPGA / 处理器的高速数据传输:
- 接口性能 :8 路 SerDes 收发器,单路速率最高 32.5 Gbps,总带宽满足多通道高采样率数据传输(如 8 路 12 GSPS DAC 的 16 位数据需约 1.536 Tbps 总带宽);
- 编码与分辨率 :支持 8b/10b(低速率)与 64b/66b(高速率)编码,数据分辨率可选 12 位 / 16 位 / 24 位 / 32 位,平衡带宽与数据精度需求;
- 数据链路 :集成 JESD204C 控制器与多路选择器(Mux),简化与外部处理器的链路配置,支持灵活的数据路由。
三、功能架构与典型应用
1. 核心架构
采用 “射频模拟前端 - 数字信号处理 - 高速接口” 三层架构,模块协同实现射频信号的全流程处理:
- 射频模拟前端 :TX 侧为 “DUC→DAC→DSA→射频输出” 链路,RX 侧为 “射频输入→DSA→ADC→DDC” 链路,FB 通道与 RX 架构一致(带宽更优),内置衰减器与检测器保障信号幅度可控;
- 数字信号处理 :含公共数字背板(Digital Backplane),负责时钟分配、NCO 控制、DDC/DUC 配置,同时集成 GPIO(通用输入输出)与 SPI(串行外设接口),支持外部 MCU 对器件的配置与控制;
- 高速接口层 :通过 JESD204B/C SerDes 接口与外部 FPGA / 处理器通信,实现采样数据上传与基带信号下载,支持多器件同步。
2. 典型应用场景
(1)雷达系统
- 应用需求 :多通道同步采集与生成雷达信号,实现目标探测、距离与速度测量;
- 器件作用 :
- AFE8000 的 8 路 TX 生成多通道雷达发射信号,8 路 RX+2 路 FB 采集回波信号,FB 通道可用于发射信号校准;
- 12 GSPS DAC 与 4 GSPS ADC 保障宽带雷达信号(如调频连续波 FMCW)的高保真处理,双 NCO 支持快速频率切换以实现雷达扫频。
(2)国防与战术通信
- 应用需求 :在复杂电磁环境下实现高带宽、抗干扰的射频通信,支持时分双工(TDD)模式;
- 器件作用 :
- AFE8004 的 4 路 TX/RX 适配中小型战术电台,7.125GHz 射频范围覆盖战术通信常用频段;
- DSA 衰减器与 AGC 配合,自动适配不同距离的信号强度,避免通信链路过载或信号过弱。
(3)无线通信测试设备
- 应用需求 :生成或采集多频段、宽带宽的测试信号,验证通信设备性能;
- 器件作用 :
- AFE8010 的 10 路 RX 可同时采集多路被测信号,FB 通道用于校准测试信号源;
- 800MHz 带宽支持多载波信号采集,4 GSPS ADC 保障信号细节不丢失,满足高精度测试需求。
收发器
10文章
3838浏览量
111445 -
adc
100文章
7946浏览量
556872 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
信号带宽
44浏览量
3519
AFE8092 AGC功能中的帧同步特性详解
REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
德州仪器AFE80xx系列RF采样收发器技术解析与应用设计指南
AFE159x系列模拟前端芯片技术文档总结
AFE159x系列低功耗生物电位测量模拟前端技术文档总结
AFE3256 技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
AFE4960 技术文档总结
AFE76xx 系列技术规格与应用总结
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE80xx 系列技术文档总结
