16 位 AFE88201 和 14 位 AFE78201 (AFEx8201) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为过程控制和工业自动化应用而设计的电压输出。
AFEx8201 器件包括设计 4mA 至 20mA、3 线或 4 线传感器发射器或模拟输出模块所需的大部分组件。除了高精度DAC外,AFEx8201还集成了10ppm/°C基准电压源和诊断模数转换器(ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压电流转换和功率调节。
*附件:afe78201.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。该检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、基准电压源、DAC输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断、进入用户指定的故障安全状态或两者兼而有之。
特性
- 低静态电流:170μA(典型值),210μA(最大值)
- 16位或14位单调高性能DAC
- DAC输出范围:0V至2.5V
- 数字DAC压摆率控制
- 16位时为4LSB INL
- 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
- 12位3.84kSPS ADC,用于高级诊断
- 集成 1.25V 基准电压源,10ppm/°C(最大值)
- 内置1.2288MHz振荡器,带时钟输出
- 数字接口:
- 串行外设接口 (SPI)
- 通用异步接收-发射器 (UART)
- 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
- 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
AFE78201 与 AFE88201(统称 AFEx8201)是德州仪器推出的 高精度低功耗数模转换器(DAC) ,专为工业过程控制场景设计,适用于 3 线 / 4 线传感器变送器、PLC/DCS 模拟输出模块及 4mA20mA 回路供电应用。两款器件核心功能一致,仅分辨率差异: AFE88201 为 16 位 , AFE78201 为 14 位 ,均采用 4mm×4mm 24 引脚 UQFN 封装,支持 - 55125°C 宽温工作,在保留 AFEx8101/81H1 高精度特性基础上,强化 GPIO 灵活性与寄存器自测试功能,适配多通道工业模拟输出需求。
二、核心特性
(一)高精度与低功耗基础性能
- DAC 性能 :输出范围固定为 0
2.5V,AFE88201(16 位)总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR(-40125°C),积分非线性(INL)最大 4LSB;AFE78201(14 位)微分非线性(DNL)最大 1LSB,支持增益(0.5~1.499985 倍)与偏移(2's 补码)校准,确保长期稳定性(1000 小时漂移 ±5ppm FSR); - 低功耗运行 :静态电流典型值 170μA(PVDD=3.3V,DAC 零码),最大 210μA,适配工业低功耗场景;
- 宽供电范围 :支持 2.7
5.5V PVDD 供电,内部 LDO 自动生成 1.8V VDD(需外接 110μF 滤波电容),IOVDD(数字接口供电)支持 1.71~5.5V,兼容不同电平的 MCU。
(二)增强型诊断与功能安全设计
- 多维度故障监测
- 诊断 ADC :12 位 3.84kSPS SAR ADC,可监测 2 路外部输入(AIN0/AIN1,0
2.5V 量程)及 8 路内部节点(PVDD、VDD、VOUT、温度传感器等),支持超限告警与故障定位,温度测量精度 ±5°C(-40125°C); - 寄存器自测试(RBIST) :通过 CRC-16 多项式(x16**+x14**+x13**+x12**+x10**+x8**+x6**+x4**+x3**+ x +**1)校验配置寄存器完整性,检测 4 位以内错误,提升功能安全等级;
- 基础故障防护 :保留 CRC 帧校验(SPI 默认启用,多项式x8**+x2**+ x + 1 )、窗口看门狗定时器(WDT,53ms~5.12s 超时)、基准电压异常(±5%)、温度超限(85°C 警告 / 130°C 错误)检测。
- 灵活告警响应
- 支持 4 级告警动作:无动作、DAC 进入 CLEAR 状态、VOUT 输出告警电压(0V 或 2.5V,由 ALMV_POL 控制)、VOUT 高阻,优先级从低到高;
- ALARM 引脚(开漏输出)同步上报故障,可通过 ALARM_STATUS_MASK 寄存器屏蔽无关告警,避免误触发。
(三)GPIO 与定时器扩展功能
- 多 GPIO 复用 :7 个引脚支持 GPIO 功能(GPIO0~GPIO6),可配置为输入 / 输出 / 双向模式,输出支持推挽 / 伪开漏,输入需外接上下拉电阻,适配传感器控制、状态指示等扩展场景;
- 高精度定时器 :集成定时器模块,支持 1.2288MHz/1.2kHz/1.171Hz 三档时钟源,可生成精准延时、PWM 信号或振荡输出,时钟通过 CLK_OUT 引脚输出,适配时序控制需求。
(四)稳定的基准与时钟
- 内部基准 :1.25V 高精度带隙基准,温度系数最大 10ppm/°C(-40
125°C),输出噪声 0.110Hz 带宽内 7.5μVpp,支持 2.5mA sourcing/0.3mA sinking 电流,需外接 70~130nF C0G 电容保证稳定; - 内部振荡器 :1.2288MHz 精准振荡器,室温误差 < 0.5%,300μs 内达到 < 1% 误差稳定,为 ADC 转换、SPI/UART 通信提供时序基准,支持 CLK_OUT 引脚输出(可配置分频)。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与封装
| 型号 | 分辨率 | 封装 | 工作温度 | 关键差异 |
| AFE78201 | 14 位 | 24 引脚 UQFN(4mm×4mm) | -55~125°C | DNL 最大 1LSB,增益寄存器忽略末 2 位 LSB |
| AFE88201 | 16 位 | 24 引脚 UQFN(4mm×4mm) | -55~125°C | INL 最大 4LSB,支持完整 16 位增益 / 偏移校准 |
(二)热学特性(24 引脚 UQFN)
| 热参数 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 103.1 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(RθJC (top)) | 84.4 | °C/W |
| 结到板热阻(RθJB) | 69.5 | °C/W |
| 结到顶部特征参数(ΨJT) | 0.4 | °C/W |
| 结到板特征参数(ΨJB) | 68.4 | °C/W |
(三)核心电气参数(TA=-40~125°C,PVDD=3.3V,VREF=1.25V)
| 参数 | AFE88201(16 位) | AFE78201(14 位) | 测试条件 |
| DAC 总未调整误差(TUE) | 最大 0.07% FSR | — | 全温度范围,无负载 |
| DAC 积分非线性(INL) | 最大 4LSB | 最大 3LSB | 增益 = 1×,全输出范围 |
| DAC 建立时间 | 65μs | 65μs | 10mV 阶跃, settling 到 ±2LSB |
| ADC 分辨率 | — | — | 12 位,3.84kSPS |
| ADC 偏移误差(校准后) | — | — | ±1.6LSB,AIN0 输入 |
| 温度传感器精度 | — | — | ±5°C,-40~125°C |
| 静态电流(PVDD) | 170μA(典型) | 170μA(典型) | DAC 零码,HART 禁用 |
四、功能模块详解
(一)DAC 核心模块
- 架构与输出特性
- 采用电阻串架构 + 输出缓冲器,输出阻抗典型值 10mΩ,支持 1mA sourcing/sinking 电流,短路保护阈值 5mA(短路到 GND/VDD),可驱动 10kΩ 电阻负载与 100pF 电容负载无振荡;
- 传输函数:VOUT**=(DAC**_COD E ×2.5V**)**/2N(N=16/14,DAC_CODE 范围 0~2^N-1),支持增益(DAC_GAIN 寄存器)与偏移(DAC_OFFSET 寄存器)校准,校准后需更新 DAC_DATA 使配置生效。
- 可编程压摆率控制
- 支持线性(默认)与正弦压摆模式(DAC_CFG.SR_MODE=1),压摆步长(1
128 码,DAC_CFG.SR_STEP)与时钟速率(2400Hz307.2kHz,DAC_CFG.SR_CLK)可调,压摆时间计算公式:Sle**w****Tim e =Slew** Step×SlewClockRateDeltaCode** Change**; - CLEAR 状态:可通过寄存器(DAC_CFG.CLR)、告警触发或引脚(SCLR/SPI 模式、SDI/UBM 模式)快速将 DAC 输出切换至 DAC_CLR_CODE 预设值,支持故障下的安全输出。
(二)ADC 诊断模块
- 工作模式与通道配置
- 支持直接模式(单次触发转换)与自动模式(连续循环转换),通过 ADC_INDEX_CFG 配置转换序列(如 OFFSET→AIN0→温度→VREF→VOUT),默认转换所有 8 路内部节点 + 2 路外部输入;
- 外部输入(AIN0/AIN1)量程可通过 ADC_CFG.AIN_RANGE 配置为 0
1.25V 或 02.5V,转换速率(AIN0/AIN1)支持 3840Hz/2560Hz/1280Hz/640Hz 四档可调,内部节点固定 2560Hz 转换速率。
- 故障检测与校准
- 偏移校准:通过 OFFSET 通道(采样 VREF/2)测量 ADC 偏移,结果以 2's 补码存储于 ADC_OFFSET 寄存器,默认自动补偿,可通过 ADC_BYP.OFST_BYP_EN bypass;
- 超限告警:支持 AIN0/AIN1 / 温度的高低阈值配置(8 位阈值 + 4 位固定 LSB),故障触发需连续 N 次超限(N=ADC_CFG.FLT_CNT+1,1
8 次),支持 0127LSB hysteresis,避免抖动误告警。
(三)通信接口与控制
- 多接口灵活配置
- SPI 模式 :4 线接口(CS、SCLK、SDI、SDO),时钟最高 12.5MHz,支持 Mode1(CPOL=0, CPHA=1)与 Mode2(CPOL=1, CPHA=0),默认启用 CRC-8 校验,SDO 默认高阻(需 CONFIG.DSDO=0 启用读回);
- UBM 模式 :UART Break 模式,9600 波特率(8 数据位 + 1 奇校验 + 1 停止位),通过 Break 字符触发寄存器访问,仅支持 UBM 寄存器配置,适用于简易低速场景;
- GPIO 复用 :7 个 GPIO 引脚可配置为通用 I/O,部分引脚与通信接口复用(如 GPIO4=SDO、GPIO5=SDI),输出支持推挽 / 伪开漏,输入需外接 1kΩ 上下拉电阻。
- 寄存器自测试(RBIST)
- 触发 TRIGGER.RBIST=1 启动自测试,对关键配置寄存器(DAC_CFG、ADC_CFG 等)执行 CRC 校验,结果与 RBIST_CRC 寄存器预设值对比,通过 GEN_STATUS.RBIST_FAIL 上报故障,测试期间禁止寄存器读写。
(四)定时器与芯片标识
- 定时器功能 :通过 TIMER_CFG_0~2 寄存器配置,支持 3 档时钟源(1.2288MHz/1.2kHz/1.171Hz),可生成自定义周期(PERIOD)与占空比(SET_TIME)的信号,输出至 CLK_OUT 引脚,适配 PWM 控制、延时触发等场景;
- 唯一芯片标识 :CHIP_ID_MSB(1Ah)与 CHIP_ID_LSB(19h)寄存器存储唯一芯片 ID,含批次编码与片内编号,支持器件追溯与防错。
五、典型应用场景
(一)PLC/DCS 模拟输出模块
- 应用架构 :AFEx8201 输出 0~2.5V,经 XTR305(工业级电压 / 电流输出驱动器)转换为 ±11V 电压或 ±25mA 电流,XTR305 通过 IA(仪表放大器)与 OPA(运算放大器)实现信号调理,支持负载故障检测(短路 / 开路);
- 关键配置 :AFEx8201 通过 SPI 配置 DAC 输出,ADC 监测 XTR305 反馈信号(如 IMON 引脚的负载电流镜像),RBIST 定期校验寄存器完整性,WDT 确保通信不丢失;
- 多通道扩展 :多片 AFEx8201 共享 SCLK/SDI/SDO,独立 CS 控制,ALARM 引脚线或连接,减少 MCU GPIO 占用,适配多通道模拟输出模块。
(二)4mA~20mA 回路供电变送器
- 压力 / 温度变送器 :传感器信号经放大后送入 MCU,MCU 通过 SPI 配置 AFEx8201 的 DAC 输出对应电压,再经 OPA333 与 NPN 三极管组成 V-I 转换器,将 0.4
2.0V 转换为 420mA 电流; - 故障安全设计 :ADC 监测 PVDD、VREF、VOUT 等节点,若发现异常(如 VREF 超差),触发 DAC 进入 CLEAR 状态,输出 3.375mA(故障低)或 21.75mA(故障高),同时 ALARM 引脚上报故障。
六、设计指南
(一)电源与去耦
- PVDD 去耦 :靠近 PVDD 引脚并联 100nF 陶瓷电容(X7R 材质)+10μF 钽电容,抑制高频噪声;
- VDD 滤波 :VDD 引脚并联 1~10μF 电容(低压模式下 PVDD 与 VDD 短接,需额外并联 100nF 陶瓷电容);
- VREFIO 滤波 :内置基准启用时,VREFIO 引脚需并联 70
130nF C0G 电容(ESR 10mΩ400mΩ),确保基准稳定。
(二)PCB 布局要点
- 分区布局
- 关键引脚处理
- VOUT 引脚:布线宽度≥0.5mm,避免串联电阻(输出阻抗典型 10mΩ),负载电容≤100pF(防止振荡);
- AIN0/AIN1:采用差分布线(若适用),长度匹配误差 < 1mm,并联 100pF 电容滤波(仅当输入噪声较大时);
- 热焊盘:24 引脚 UQFN 的热焊盘需连接至 AGND,建议打 4 个 0.3mm 过孔(间距 1mm),增强散热。
(三)初始化配置流程
- 上电后等待 POR 完成(<100μs),发送 RESET 命令(SW_RST=0xAD),确保寄存器复位;
- 配置 CONFIG 寄存器:禁用 UART(CONFIG.UART_DIS=1)、启用 SDO(CONFIG.DSDO=0)、配置 IRQ 引脚(如 CONFIG.IRQ_PIN_EN=1);
- 配置 DAC:设置 DAC_CFG.RANGE=0(0~2.5V)、DAC_GAIN=0x8000(增益 1×)、DAC_OFFSET=0x0000(无偏移),写入 DAC_DATA=0x0000(对应 0V);
- 配置 ADC:启用 ADC 缓冲(ADC_CFG.BUF_PD=0)、设置转换速率(CONV_RATE=0,3840Hz)、启动自动转换(TRIGGER.ADC=1);
- 配置 WDT:设置 WDT_UP=0x3(853ms)、WDT_LO=0x0(禁用下限)、启用 WDT(WDT_EN=1);
- 启动 RBIST:设置 TRIGGER.RBIST=1,等待 GEN_STATUS.RBIST_DONE=1,验证 RBIST_FAIL=0(无故障)。
发射器
7文章
920浏览量
55432 -
dac
44文章
2856浏览量
197592 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85954 -
工业自动化
17文章
3231浏览量
70051
AFE78201,AFE88201低功耗的数模转换器(DAC)数据表
AFE8192技术文档完整总结
AFE78101/AFE88101 技术文档总结
AFE3256 技术文档总结
AFEx8201 系列数模转换器(DAC)技术总结
AFE80xx 系列技术文档总结
AFE88101技术文档总结
AFE4460 技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
AFE4960 技术文档总结
AFE7906 技术文档总结
AFE8030 技术文档总结
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE78201技术文档总结
