该DRV8813为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件有两个 H 桥驱动器,可以驱动 双极步进电机或两个直流电机。每个的输出驱动器模块由N通道组成 功率MOSFET配置为全H桥,以驱动电机绕组。The DRV8813 可提供高达 2.5A 的峰值电流或 1.75A RMS 输出电流(在适当的情况下 24 V 和 25°C 的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。 衰减模式是可编程的。
*附件:drv8813.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热。
该DRV8813采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 2.5 V 和T 时的最大驱动电流为 24 A
一个= 25°C - 双 H 桥电流控制电机驱动器
- 驱动一个双极步进电机或两个直流电机
- 四级绕组电流控制
- 多种衰减模式
- 混合衰减
- 缓慢衰减
- 快速衰减
- 行业标准并行数字控制接口
- 低电流睡眠模式
- 内置3.3V基准电压源输出
- 小封装和封装
- 保护功能
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
一、产品概述
DRV8813是德州仪器(TI)推出的双H桥电机控制器集成电路,专为打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工厂自动化和机器人等应用设计。该器件采用28引脚HTSSOP封装(带PowerPAD散热片),符合RoHS环保标准。
二、核心特性
- 供电范围:8.2V至45V宽电压操作
- 输出能力:最大2.5A峰值电流(24V、25°C条件下)
- 导通电阻:典型值0.2Ω(高边+低边MOSFET)
- 电流控制:四级绕组电流控制(100%、71%、38%、0%)
- 衰减模式:支持慢衰减、快衰减和混合衰减三种模式
- 控制接口:行业标准并行数字控制接口
- 内置保护:
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- 欠压锁定(UVLO)
- 故障指示引脚(nFAULT)
- 附加功能:
- 3.3V参考电压输出
- 低功耗睡眠模式
三、功能描述
- 双H桥设计:可驱动双极步进电机或两个直流电机
- 电流调节:采用固定频率PWM电流斩波技术,通过外部感应电阻和VREF电压设置电流阈值
- 电流设置:通过xI0和xI1引脚选择四个电流等级
- 衰减模式选择:通过DECAY引脚配置(低=慢衰减、开=混合衰减、高=快衰减)
- 空白时间:3.75μs固定空白时间,防止误触发
四、保护机制
- 过流保护:持续过流时禁用H桥并触发nFAULT
- 热关断:结温超过150°C时自动保护
- 欠压锁定:VM电压低于7.8V时关闭输出
五、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 睡眠模式静态电流:10μA(典型值)
- 内部PWM频率:50kHz(典型值)
- 峰值输出电流:2.5A(持续时间<1μs)
- 连续输出电流:1.75A RMS(需适当散热)
六、引脚功能
- 电源和地:VMA、VMB、GND
- 控制引脚:xENBL、xPHASE、xI0、xI1
- 输出引脚:AOUT1/2、BOUT1/2
- 状态指示:nFAULT(开漏输出)
七、典型应用
八、热管理
- 散热设计:通过PowerPAD与PCB铜层充分连接散热
- 功率计算:总功耗≈4×RDS(ON)×IOUT(RMS)²
- 封装热阻:
- 结到环境:31.6°C/W
- 结到板:5.6°C/W
九、布局建议
- 电源去耦电容尽可能靠近引脚
- 电流感应电阻使用低电感表面贴装器件
- 热过孔用于改善散热性能
十、文档信息
- 当前版本:SLVSA72E(2015年10月修订)
- 包含完整规格书、应用电路和布局指南
该器件通过集成完整的双电机驱动解决方案,提供灵活的电流控制和全面的保护功能,特别适合需要精确电机控制的工业应用。
MOSFET
151文章
10832浏览量
235005 -
步进电机
153文章
3271浏览量
152775 -
自动化
31文章
5989浏览量
90680 -
输出电流
822浏览量
18105 -
桥驱动器
31浏览量
6481
DRV8813,pdf(Dual-Bridge Motor
DRV8813驱动电路的详细中文概述
DRV8813 具有 4 级电流调节的 2.5A 双极步进电机驱动器(PH/EN 控制器)
DRV8813双桥电机控制器IC:特性、应用与设计要点
深度解析国产电机驱动IC,一颗可替代DRV8813的双通道集成电机驱动器
DRV8813 双桥电机控制器技术文档总结
