该DRV8828为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件有一个 H 桥驱动器,可以驱动一个 双极步进电机或一台直流电机的绕组。输出驱动器模块由N通道组成 功率 MOSFET 配置为全 H 桥以驱动电机绕组。DRV8828能够 驱动高达 3A 的输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。 衰减模式是可编程的。
*附件:drv8828.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热。
该DRV8828采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
- 单H桥电流控制电机驱动器
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 能够驱动双极
步进电机或一台直流电机的一个绕组 - 5位电流控制允许多达32个电流
电平 - 低 MOSFET R
DS(开)典型值 0.65 Ω (HS + LS) - 24 V、25°C 时最大驱动电流为 3A
- 内置3.3V基准输出
- 并行数字控制接口
- 热增强型表面贴装封装
- 保护功能
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
一、产品概述
DRV8828是德州仪器推出的单H桥电流控制电机驱动器,专为打印机、扫描仪和其他自动化设备设计。该器件采用热增强型表面贴装封装,集成完整的电机驱动解决方案。
二、核心特性
- 电源电压范围:8.2V至45V工作电压
- 输出电流能力:最大3A驱动电流(24V、25°C条件下)
- 导通电阻:典型0.65Ω(高边+低边MOSFET)
- 电流控制:5位电流控制,支持32个电流等级
- 集成保护功能:
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- VM欠压锁定(UVLO)
- 故障状态指示引脚(nFAULT)
三、技术规格
- 封装:28引脚HTSSOP带PowerPAD™(9.70mm×4.40mm)
- PWM频率:最高50kHz
- 热阻:
- 结到环境热阻:38.9°C/W
- 结到底部热阻:2.6°C/W
- 工作温度:-40°C至85°C
四、功能描述
4.1 H桥控制
- PHASE引脚:控制H桥中电流流动方向
- ENBL引脚:高电平有效时使能H桥输出
- 逻辑控制表:
- ENBL=0:输出高阻态
- ENBL=1、PHASE=1:OUT1高、OUT2低
- ENBL=1、PHASE=0:OUT1低、OUT2高
4.2 电流调节
4.3 衰减模式
- 慢衰减:DECAY引脚为低电平
- 混合衰减:DECAY引脚开路(默认)
- 快衰减:DECAY引脚为高电平
4.4 保护电路
- 过流保护:每个FET上的模拟电流限制电路
- 热关断:结温超过安全限制时自动关断
- 欠压锁定:VM电压低于阈值时禁用所有电路
五、引脚功能详解
电源和接地引脚:
- GND(14,28):器件接地
- VM(4,11):桥式电源供电
- V3P3OUT(15):3.3V稳压器输出
控制引脚:
- ENBL(21):桥使能
- PHASE(20):桥相位(方向)
- I0-I4(23-27):电流设置输入
- DECAY(19):衰减模式选择
- nRESET(16):复位输入
- nSLEEP(17):睡眠模式输入
输出引脚:
- nFAULT(18):故障指示
- OUT1/OUT2(7,8,5,10):桥输出
- ISEN(6,9):桥接地/电流检测
六、应用设计
6.1 典型应用电路
6.2 电流检测电阻选择
- 必须使用表面贴装、低电感电阻
- 功率额定值需满足:P = Irms² × R
七、布局建议
- 高频去耦电容尽可能靠近VM引脚
- 电流检测电阻应靠近器件引脚
- 充分利用PowerPAD进行散热设计
八、应用领域
- 自动取款机
- 纸币处理机
- 视频安防摄像头
- 打印机和扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化和机器人技术
该器件特别适合需要精确电流控制、高可靠性和完善保护功能的电机驱动应用,其宽电压范围和高集成度使其成为工业自动化和办公设备领域的理想选择
散热器
2文章
1144浏览量
39842 -
步进电机
153文章
3277浏览量
152888 -
自动化
31文章
6007浏览量
90791 -
电机控制器
21文章
587浏览量
33487 -
桥驱动器
31浏览量
6491
DRV8828,pdf(H-Bridge Motor Con
DRV8828 具有 32 级电流调节的 3A 半双极步进电机驱动器(PH/EN 控制器)
DRV8828 H桥电机控制器技术文档总结
