‌DRV8847双H桥电机驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-10-16 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8847 器件是一款双 H 桥电机驱动器,适用于工业应用、家用电器、ePOS 打印机和其他机电一体化应用。该设备可用于驱动两个直流电机、一个双极步进电机或其他负载,例如继电器。简单的PWM接口允许与控制器轻松连接。DRV8847器件采用单电源供电,支持2.7至18 V的宽输入电源范围。
驱动器的输出级由N沟道功率MOSFET组成,这些MOSFET配置为两个全H桥以驱动电机绕组或四个独立的半桥(在独立的桥接口中)。固定的关断时间控制电桥中的峰值电流,该电流可以驱动 1A 负载(并联模式下为 2A,适当散热,在 25°C T A 时)。
*附件:drv8847.pdf
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流消耗。此外,还提供了一个扭矩标量,它通过数字输入引脚动态缩放输出电流。此功能使控制器能够减少降低功耗所需的电流。
提供内部保护功能,用于欠压锁定、每个 FET 上的过流保护、短路保护、开路负载检测和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。I 2C 设备变体 (DRV8847S) 具有详细的诊断功能。
特性
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 单刷或双刷直流电机
    • 一个双极步进电机
    • 电磁阀负载
  • 2.7V 至 18V 工作电压范围
  • 每个 H 桥的高输出电流
    • T A = 25°C时为1A RMS驱动器电流
    • T A = 25°C 时并联模式下的 2A RMS 驱动器电流
  • VM > 5V 时导通电阻低
    • 1000 mΩ R DS(ON) (HS + LS) 在 T A = 25°C 时
  • 多种控制接口选项
    • 4 针接口
    • 2 针接口
    • 并行桥接口
    • 独立桥接接口
  • 电流调节,20μs固定关断时间
  • 扭矩标量,用于将输出电流扩展到 50%
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.7μA 睡眠模式电源电流,V VM = 12V,T A = 25°C
  • 提供 I 2C 器件型号 (DRV8847S)
    • 对 I 2C 寄存器的详细诊断
    • 多从作支持
    • 支持标准和快速 I 2C 模式
  • 小封装和封装
    • 16 针 TSSOP(无导热垫)
    • 16引脚HTSSOP PowerPAD™封装
    • 16引脚WQFN散热封装
  • 内置保护功能
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 开路负载检测
    • 热关断
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:双H桥设计,支持驱动2个直流电机/1个双极步进电机/螺线管负载
  • 电压范围‌:2.7V-18V宽电压输入
  • 输出电流‌:
    • 单H桥1A RMS(25°C)
    • 并联模式2A RMS(需散热支持)
  • 控制接口‌:支持4种控制模式(4引脚/2引脚/并联桥/独立桥接口)
  • 电流调节‌:固定关断时间PWM控制(20μs),集成扭矩缩放功能(50%-100%可调)
  • 保护机制‌:欠压锁定/过流保护/开路检测/热关断
2. 关键参数
参数规格
工作温度范围-40°C至125°C
导通电阻(HS+LS)1000mΩ(VM>5V, 25°C)
睡眠模式电流1.7μA(VVM=12V)
封装选项TSSOP/HTSSOP/WQFN(带散热焊盘)
3. 典型应用
  • 家电‌:冰箱风门控制、洗衣机排水泵
  • 工业设备‌:微型断路器、智能电表
  • 商业设备‌:电子POS打印机
4. 功能模式
  • 4引脚接口‌:全功能步进电机控制(支持正转/反转/制动/滑行)
  • 2引脚接口‌:简化GPIO控制(仅正转/反转)
  • 并联模式‌:双桥并联实现2A驱动能力
  • 独立桥模式‌:4个半桥独立控制继电器等负载
5. 保护功能
  • 实时故障监测‌:通过nFAULT引脚输出异常状态
  • 多重保护‌:
    • 电源欠压锁定(UVLO)
    • MOSFET VDS过流检测(硬件级)
    • 170°C热关断(带40°C迟滞)
6. 设计资源
  • 布局建议‌:VM引脚需并联0.1μF陶瓷+10μF电解电容
  • 热管理‌:推荐使用带散热焊盘的HTSSOP/WQFN封装
  • 继电器
  • 控制器
  • 直流电机
  • PWM
    PWM
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IU9019通道H电机驱动芯片,兼容CS9016和DRV8833
    的头像 发表于 03-16 20:30 2695次阅读
    IU9019<b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>,兼容CS9016和<b class='flag-5'>DRV</b>8833
    DRV8421 18V 2AH步进电机驱动技术文档总结
    DRV8421为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于
    的头像 发表于 10-11 15:15 1551次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8421 18V 2A<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425EH电机驱动技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是 H 电机
    的头像 发表于 10-14 14:38 1711次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1183次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8256E/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:50 715次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8436E/P H电机驱动技术文档总结
    DRV8436E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 11:08 681次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8436E/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8848 H电机驱动技术文档总结
    DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于
    的头像 发表于 10-17 11:23 1268次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833C H电机驱动技术文档总结
    DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供电机驱动器解决方案 机电一体化应用。 该器件有两个
    的头像 发表于 10-17 11:28 1010次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833C <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8846 H步进电机驱动技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度器,旨在
    的头像 发表于 10-17 13:59 996次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8835路低压H电机驱动技术文档总结
    DRV8835为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-20 11:02 816次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8835<b class='flag-5'>双</b>路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8836路低压H电机驱动技术文档总结
    DRV8836为相机、消费品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-20 11:05 752次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8836<b class='flag-5'>双</b>路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833H电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8833器件提供电机驱动器 用于玩具、打印机和其他机电一体化应用的解决方案。 该器件具有两个
    的头像 发表于 10-20 14:03 1385次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8841H驱动IC技术文档总结
    DRV8841为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该
    的头像 发表于 10-20 18:17 1057次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8841<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H电机驱动技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该
    的头像 发表于 10-21 09:29 942次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:H电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 01-07 17:55 832次阅读
