该DRV8841为打印机提供集成的双 H 桥电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于驱动一两个 有刷直流电机、双极步进电机或其他负载。简单的 PWM 接口允许轻松 与控制器电路的接口。
输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成。这 DRV8841高达 2.5A 峰值或 1.75A RMS 输出电流的电源(在 24 V 时具有适当的散热器 和 T 一个 = 25°C)。
*附件:drv8841.pdf
提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路以实现非常 低静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。内部 提供过热、过流和欠压保护功能。故障 条件由 nFAULT 引脚指示。
特性
- 双 H 桥直流电机驱动器
- 单双有刷直流
- 步 进
- PWM控制接口
- 可选的固定频率电流调节
- 两位电流控制允许多达四个
电流电平
- 两位电流控制允许多达四个
- 低 MOSFET 导通电阻
- 2.5 V 和T 时的最大驱动电流为 24 A
一个= 25°C - 组合 400 mΩ R
DS(开)24 V 和 T 时的高侧和低侧一个= 25°C
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 低电流睡眠模式
- 内置3.3V基准输出
- 热增强型表面贴装封装
- 保护功能
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8841是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动芯片,支持驱动两路直流有刷电机或一路双极步进电机,主要面向打印机、扫描仪等自动化设备应用。核心特性包括:
- 双H桥设计:每桥支持2.5A峰值电流(24V/25°C),总导通电阻400mΩ(高边+低边FET)。
- 宽电压范围:8.2V至45V工作电压。
- 电流控制:2位DAC支持4级电流调节(100%/71%/38%/0%),通过外部电阻(RSENSE)和VREF引脚设置阈值。
- 控制接口:简易PWM接口,支持方向控制与使能。
- 衰减模式:可编程快衰减(滑行)、慢衰减(制动)或混合衰减。
- 低功耗模式:睡眠模式下静态电流极低(通过nSLEEP控制)。
- 保护功能:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:8.2V至45V(绝对最大值47V)。
- 输出电流:2.5A峰值(1.75A RMS连续,需散热支持)。
- 导通电阻:高边+低边FET典型值0.2Ω(25°C时)。
- 热性能:
- 结温范围:-40°C至150°C,热阻(RθJA)31.6°C/W(HTSSOP封装)。
3. 功能模块
- 双H桥驱动:
- 独立控制两路直流电机或协同驱动步进电机。
- 通过AOUT1/2和BOUT1/2输出连接电机。
- 电流调节:
- 基于PWM斩波控制,公式:
ICHOP = VREFX / (5 × RSENSE)。
- 基于PWM斩波控制,公式:
- 衰减模式:
- DECAY引脚控制:低电平为慢衰减(制动),高电平为快衰减(滑行),悬空为混合衰减。
- 保护机制:
- 过流保护触发后需复位或重启VM恢复。
- 热关断阈值约150°C,自动恢复。
4. 典型应用
- 应用场景:
- 打印机、办公设备、游戏机、工业机器人等。
- 设计要点:
总结:DRV8841通过双H桥集成、灵活电流控制及多重保护功能,为电机驱动提供高效解决方案,尤其适合需要多电机协同控制的工业场景。
MOSFET
150文章
9428浏览量
229675 -
PWM
116文章
5847浏览量
223829 -
扫描仪
2文章
451浏览量
68799 -
电机驱动器
16文章
831浏览量
66184 -
输出电流
811浏览量
17805
AT8841双通道H桥电机驱动芯片
DRV8841电机驱动电路故障?
DRV8841,pdf(Dual H-Bridge Driv
DRV8841 2.5A 双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器)
TI的DRV8841可以被国产电机驱动芯片TMI8263所取代
DRV8841双H桥驱动IC技术文档总结
