一、基本参数与结构
MOT1145HD 是 ** 仁懋电子(MOT)** 推出的 N 沟道增强型场效应管(MOSFET),采用 TO-252 贴片封装,适用于中大功率开关电源、电机驱动等场景。其核心电气参数如下(典型值 @Tₐ=25℃):
| 参数类别 | 符号 | 额定值 | 测试条件 |
| 漏源极击穿电压 | V₍ₛₙ₎ | 100V | — |
| 连续漏极电流 | Iₙ | 120A | V₍ₛ₉₎=10V,Tₑ=25℃ |
| 导通电阻 | R₍ₛₙₒₙ₎ | 5.4mΩ | V₍ₛ₉₎=10V,Iₙ=20A |
| 栅源极阈值电压 | V₍ₜₕ₎ | 2.1V | Iₙ=250μA |
| 最大耗散功率 | Pₐ | 455W | Tₑ=25℃ |
| 工作温度范围 | Tᵢₙ/Tₑₓ | -55℃~150℃ | — |
二、性能优势与技术亮点
低导通损耗设计:采用沟槽型(Trench)工艺,将导通电阻(R₍ₛₙₒₙ₎)控制在 5.4mΩ@20A 以内,显著降低开关过程中的功率损耗,提升系统能效(尤其在高频开关场景下)。
大电流承载能力:120A 连续漏极电流配合 100V 耐压,可满足工业电机驱动、电动车充电桩等中大功率应用的电流需求,且支持短时过载(需结合热设计降额)。
宽温域稳定性:-55℃~150℃ 的工作温度范围覆盖极端环境,栅源极阈值电压(V₍ₜₕ₎)在高低温下漂移小,确保电路在严苛条件下可靠启动。
TO-252 封装适配性:贴片式封装兼顾散热与 PCB 布局灵活性,底部金属散热片可直接焊接到铜箔层,降低热阻(结壳热阻 R₍θJC₎ 典型值 2.5℃/W)。
三、典型应用场景
开关电源(SMPS):作为初级侧或次级侧的开关管,适配 12V/24V 输出的服务器电源、工业适配器,利用低 R₍ₛₙₒₙ₎ 特性降低导通损耗,提升电源转换效率(可达 94% 以上)。
电机驱动系统:适用于 48V 直流无刷电机(BLDC)驱动,通过 PWM 控制实现电机调速,支持 120A 峰值电流(需满足占空比与散热条件)。
电池管理系统(BMS):作为锂电池组的均衡控制开关或充放电保护管,利用 MOSFET 的快速开关特性实现精准电流控制。
四、应用电路设计要点
栅极驱动设计:建议栅源极串联 10Ω~20Ω 限流电阻,抑制开关过程中的振荡;驱动电压 V₍ₛ₉₎ 推荐 10V~15V(需低于器件最大栅压 20V)。
热管理方案:
- 当工作电流 Iₙ≥80A 时,需在 PCB 上设计铜箔散热区(厚度≥2oz),并涂抹导热硅脂增强散热;
- 若环境温度 Tₐ>55℃,需通过强制风冷(风速≥1m/s)或散热片辅助散热,确保结温 Tⱼ≤125℃。
保护电路配置:
五、选型替代与兼容性
若 MOT1145HD 缺货,可参考以下参数相近的替代型号(需注意封装与热阻匹配):
- 英飞凌 IRFB7430PbF:V₍ₛₙ₎=100V,Iₙ=120A,R₍ₛₙₒₙ₎=5.3mΩ,TO-220 封装;
- 安森美 FDB100N10:V₍ₛₙ₎=100V,Iₙ=110A,R₍ₛₙₒₙ₎=5.7mΩ,TO-263 封装;
- 强茂 AOB100N10:V₍ₛₙ₎=100V,Iₙ=120A,R₍ₛₙₒₙ₎=5.5mΩ,TO-252 封装。
六、质量与可靠性
仁懋电子对 MOT1145HD 采用晶圆级筛选与高温老化测试,确保:
- 反向电压测试(V₍ₛₙ₎=100V,漏电流≤10μA);
- 温度循环测试(-55℃~150℃,1000 次循环后参数漂移≤3%);
- ESD 防护(人体模型 HBM 8kV,机器模型 MM 500V)。
器件质保期为 3 年,在规范使用条件下失效率低于 0.1%/ 千小时。
总结:MOT1145HD 以低导通电阻、大电流承载与宽温稳定性为核心优势,是工业电源、电机驱动等场景的高性价比选择。设计时需重点关注热管理与栅极驱动电路,确保器件工作在安全裕度范围内。如需完整规格书,可访问仁懋电子官网或联系授权代理商获取。
MOSFET
151文章
10808浏览量
234962 -
MOS
32文章
1759浏览量
101242 -
仁懋电子
193浏览量
577
MOT (仁懋) MOT8125T 技术全解析
MOT4913J N+N 增强型 MOSFET 技术解析:参数、特性与应用场景
MOT1145HD 技术解析:仁懋 N 沟道增强型 MOSFET 特性与应用
