仁懋电子(MOT)推出的MOT4633G是一款N+P 互补增强型 MOSFET,集成 N 沟道与 P 沟道单元,凭借先进沟槽设计、低导通电阻及低热阻特性,适用于电机驱动、DC-DC 转换器等场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:N+P 互补增强型 MOSFET(同时集成 N 沟道与 P 沟道单元)
- 核心参数:
- N 沟道:
- 漏源耐压(\(BV_{DSS}\)):40V;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时小于 12mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时小于 17mΩ;
- P 沟道:
- 漏源耐压(\(BV_{DSS}\)):-40V;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=-10V\)时小于 29mΩ,\(V_{GS}=-4.5V\)时小于 34mΩ。
- N 沟道:
二、核心特性
- 先进沟槽单元设计:通过优化的沟槽结构,实现超低导通电阻,提升电流密度与功率转换效率;
- 低热阻特性:结 - 壳热阻(\(R_{thJC}\))仅 3.6℃/W,大电流工况下结温控制更稳定;
- 互补拓扑适配:N+P 沟道集成,可直接应用于推挽、桥式等互补对称电路,简化系统设计。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- N 沟道:
- 漏源极电压(\(V_{DS}\)):40V;
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):±20V;
- 连续漏极电流:\(T_c=25^\circ\text{C}\)时 28A,\(T_c=100^\circ\text{C}\)时 19.8A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):70A;
- 最大功率耗散(\(P_D\)):36W;
- 结 - 壳热阻(\(R_{thJC}\)):3.6℃/W;
- 工作 / 存储结温(\(T_J, T_{STG}\)):-55~+150℃。
- P 沟道:
- 漏源极电压(\(V_{DS}\)):-40V;
- 连续漏极电流:\(T_c=25^\circ\text{C}\)时 -15A,\(T_c=100^\circ\text{C}\)时 -10.6A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):-60A;
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5X6-8L 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10439浏览量
148576 -
MOS
32文章
1757浏览量
101225 -
仁懋电子
193浏览量
576
热点推荐
选型手册:MOT1793G P 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT1793G是一款面向-100V低压大电流场景的P沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、18A大电流承载能力及PDFN小型化封装,广泛适用于DC/D
选型手册:MOT3650J N+P 增强型 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT3650J是一款N+P增强型MOSFET,集成N沟道与P沟道单元,凭借超低导通电阻、低栅极电荷特性,适用于计算设备电源管理、负载开关、快速无线充电、电机驱
选型手册:MOT3510G N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT3510G是一款面向30V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、高雪崩稳定性及高效散热封装,适用于SMPS(开关模式电源)、通用
选型手册:MOT3180G N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT3180G是一款面向30V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、高雪崩稳定性及无铅封装特性,适用于DC/DC转换器、高频开关与同
选型手册:MOT6929G N+N 增强型 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6929G是一款N+N增强型MOSFET,集成两颗N沟道单元,凭借60V耐压、低导通电阻及高电流承载能力,适用于电动工具电机驱动、电动汽车机器人等大功率开
选型手册:MOT3712G P 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT3712G是一款P沟道增强型功率MOSFET,凭借-30V耐压、低导通电阻及高电流承载能力,适用于PWM应用、负载开关、电源管理等领域。一、产品基本信息器
选型手册:MOT1165G N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT1165G是一款面向100V中压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、高频开关特性及高可靠性,适用于高频开关、同步整流等领域。一、产品
选型手册:MOT4180G N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT4180G是一款面向40V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、高雪崩稳定性及无铅封装特性,适用于DC/DC转换器、高频开关与同
选型手册:VS1401ATH N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
选型手册:VS1401ATHN沟道增强型功率MOSFET晶体管威兆半导体推出的VS1401ATH是一款面向100V中压超大电流场景的N沟道
选型手册:MOT4633G 互补增强型 MOSFET 晶体管
