该DRV8806提供具有过流保护功能的 4 通道低侧驱动器。它有 内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动 单极步进电机、直流电机、继电器、电磁阀或其他负载。
该DRV8806可连续提供高达 2 A 的电流(单通道开启)或 1 A 的电流 输出电流(在 25°C 时具有足够的 PCB 散热器)。
*附件:drv8806.pdf
提供串行接口来控制输出驱动器。可以读取故障状态 通过串行接口。可以将多个DRV8806设备链接在一起以使用单个 串行接口。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热,故障由故障输出指示 针。
该DRV8806采用 16 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
- 4通道保护低侧驱动器
- 四个具有过流保护的 NMOS FET
- 集成电感钳位二极管
- 串行接口
- 开路/短路负载检测
- 2-A(单通道导通)/1-A(所有通道导通)
每通道最大驱动电流(25°C 时) - 8.2V 至 40V 工作电源电压范围
- 热增强型表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8806是德州仪器(TI)推出的四通道低边驱动器IC,专为继电器、单极步进电机、螺线管等负载设计,核心特性包括:
- 集成保护功能:内置4个NMOS FET,带过流保护、开/短路负载检测及集成钳位二极管。
- 高驱动能力:单通道最大2A(25°C时),四通道同时工作时每通道1A。
- 宽电压范围:工作电压8.2V至40V,支持工业级应用。
- 串行接口:通过SPI兼容接口控制输出,支持多设备级联。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 导通电阻(RDS(ON)):典型值500mΩ(24V/700mA条件下)。
- 过流保护阈值:5A(典型值),3.5μs消隐时间。
- 热性能:
- 工作结温:-40°C至125°C,热关断阈值160°C。
- 封装:16引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘)。
3. 核心功能
- 输出驱动
- 每通道独立控制,内置钳位二极管(VCLAMP引脚可接齐纳管以支持快速电流衰减)。
- 保护机制
- 过流保护(OCP) :触发后禁用输出,1.2ms后自动恢复。
- 热关断(TSD) :结温超限时关闭输出,冷却后自动重启。
- 开载检测:25μA电流源检测负载断开。
- 串行接口
- 支持数据输入(SDATIN)和输出(SDATOUT),可级联多个设备。
4. 典型应用
- 场景:
- 单极步进电机驱动(如1.8°步进角电机)。
- 继电器/螺线管控制。
- 外围电路:
- 仅需0.1μF去耦电容+100μF储能电容。
- 布局要点:
- PowerPAD焊盘需连接大面积铜箔,推荐使用多散热过孔。
总结:DRV8806通过高集成度保护电路和灵活的串行控制,为工业及消费电子中的低边驱动需求提供可靠解决方案,尤其适合空间受限的多通道应用。
举报投诉
二极管
149文章
10510浏览量
180160 -
电磁阀
14文章
545浏览量
34303 -
步进电机
153文章
3278浏览量
152993 -
低侧驱动器
109浏览量
3312
热点推荐
DRV8806 四通道串行接口低侧驱动器 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8806相关产品参数、数据手册,更有DRV8806的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8806真值表,DRV8806管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为四通道
DRV8844A 四通道半桥驱动器技术文档总结
该DRV8844A是一款四通道、可单独控制的半桥驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.75A RMS 输出电流,并具有适当的 PCB 散热
DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结
DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。该器件专门设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断
DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,每个输出允许高达 5A 的电流。
DRV8962 四通道半桥驱动器技术手册总结
该DRV8962是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,采用 DDW 封装时,每个输出均允许高达 5A 的电流;DDV 封装
德州仪器DRV81545:四通道低边驱动器的卓越之选
德州仪器DRV81545:四通道低边驱动器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,我们总是在寻找性能优异、功能丰富且具有高可靠性的器件。德
汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析 在汽车和工业领域,可靠的低
DRV8932:工业应用的高效四通道半桥驱动器
DRV8932:工业应用的高效四通道半桥驱动器 在工业应用的电机驱动领域,一款性能出色、功能丰富的驱动器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们
DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析
DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,驱动器的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。TI 公司的
DRV8806 四通道低边驱动器技术文档总结
