该DRV8804提供具有过流保护功能的4通道低侧驱动器。该器件具有内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。
在SOIC (DW)封装中,该DRV8804在25°C时,每个通道可提供高达1.5A(一个通道导通)或800mA(所有通道导通)的连续输出电流。 在HTSSOP(PWP)封装中,该器件在25°C时每通道可提供高达2A(一个通道开通)或1A(四个通道开通)的连续输出电流。在 SOT-23-THN (DYZ) 封装中,该DRV8804在 25°C 下可提供高达 1.9A(一个通道开启)或 900mA(所有通道开启)的连续输出电流,并具有适当的 PCB 散热器。
*附件:drv8804.pdf
提供串行接口,包括串行数据输出,可菊花链连接,通过一个串行接口控制多个器件。
提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热的内部关断功能,故障由故障输出引脚指示。
该DRV8804采用 20 引脚、热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
下图显示了如何以菊花链方式连接两个DRV81646设备以利用 GPIO/隔离节省。一个设备的 SDO 引脚馈送到链中后一个设备的 SDI 引脚
要写入两个设备,需要写入 8 位数据,如图所示。注:SDO在SCLK的Negedge上发送。SDO 已准备好在 SCLK 的以下姿势上进行采样。SDI引脚上的值也在SCLK的posedge上采样。注意:无需将锁存器调低即可启动数据移位。需要一个 Latch 的 posedge 来锁存转移到输出的数据。
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8804是德州仪器(TI)推出的四通道低边驱动IC,集成过流保护和串行接口,适用于继电器、单极步进电机、螺线管等低边开关应用。
- 核心特性:
- 电压范围:8.2V至60V宽输入电压。
- 驱动能力(25°C条件下):
- DW(SOIC)封装:单通道1.5A/四通道800mA
- PWP(HTSSOP)封装:单通道2A/四通道1A(需PCB散热)
- DYZ(SOT-23-THN)封装:单通道1.9A/四通道0.9A
- 集成功能:
- 内置电感钳位二极管,支持感性负载。
- 串行接口支持多设备级联控制。
- 保护机制:过流(OCP)、欠压(UVLO)、热关断(TSD)。
2. 关键参数
- 导通电阻(RDS(on)) :
- DW/PWP封装:500mΩ(典型值)
- DYZ封装:400mΩ(典型值)
- 热性能:
- 热阻:DW封装θJA=67.7°C/W,PWP封装θJA=39.6°C/W。
- 热关断阈值:150°C(恢复温度105°C)。
- 时序要求:
- 串行时钟频率最高1MHz,锁存脉冲宽度≥60ns。
3. 封装与设计要点
- 封装选项:
- DW(SOIC-20) :12.8mm×7.5mm,适合通用应用。
- PWP(HTSSOP-16) :5mm×4.4mm,推荐高功率场景。
- DYZ(SOT-23-THN-16) :4.2mm×2mm,紧凑设计。
- PCB布局建议:
- 低ESR陶瓷电容:VM引脚旁路100μF,VCLAMP引脚0.1μF。
- 散热设计:热焊盘需连接大面积铜箔并通过过孔散热。
4. 典型应用
- 驱动模式:
- 单极步进电机:四通道独立控制。
- 继电器/螺线管:支持快速开关。
- 级联控制:通过SDATOUT/SDATIN引脚实现多设备串联,节省GPIO资源。
5. 保护与故障管理
- 过流保护(OCP) :触发后禁用输出1.2ms,nFAULT引脚拉低。
- 热关断(TSD) :结温超过150°C时自动关闭,冷却后恢复。
- 欠压锁定(UVLO) :VM<8.2V时禁用所有功能。
总结:DRV8804通过高集成度串行接口和多保护机制,为高压低边驱动提供紧凑、可靠的解决方案,尤其适合工业控制和电机驱动场景。
继电器
133文章
5586浏览量
155302 -
二极管
149文章
10455浏览量
179596 -
步进电机
153文章
3271浏览量
152765 -
低侧驱动器
106浏览量
3305 -
PCB
1文章
2355浏览量
13204
高速四通道低边电源开关IPS4260L怎么样?
DRV8804 2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(串行控制器)
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
DRV8844A 四通道半桥驱动器技术文档总结
DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结
DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
DRV8962 四通道半桥驱动器技术手册总结
DRV8804四通道低边驱动IC技术文档总结
