全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布成功开发出在2012尺寸分流电阻器(10mΩ~100mΩ)领域实现业界超高额定功率的“UCR10C系列”产品。
在电流检测领域,无论是车载市场还是工业设备市场,都要求分流电阻器能够应对更大功率。另外,车载市场对高接合可靠性的需求、工业设备市场对更高精度的需求也逐年高涨。ROHM为满足这些多样化的需求,一直在大力开发适配度高的分流电阻器,为客户提供电流检测方面的出色解决方案。
新产品是利用烧结工艺在氧化铝基板上形成铜基电阻体制作而成的。通过优化散热结构,与包括厚膜型*1和金属板型*2产品在内的同等尺寸产品相比,其额定功率高1倍,达到1.0W和1.25W。这不仅能满足客户替换长边电极结构*3产品和更大尺寸产品的需求,还可实现设备小型化并减少元器件数量。
而且,通过采用金属电阻体,还实现了低TCR*4(0 to +60ppm / ℃)特性。由于能够抑制温度变化导致的误差,因此可实现高精度的电流检测。
此外,在温度循环可靠性方面,新产品也实现了与金属板型同等的耐久性(-55℃ /+155℃ 1000次循环)。因此,即使在车载等温度变化剧烈的应用场景中,也能确保高接合可靠性,可长期稳定使用。另外,新产品还完全无铅,在RoHS不要求的部位也不含铅材料,可减轻环境负荷。
新产品已于2025年9月份开始提供样品。如需样品或了解相关事宜,欢迎联系AMEYA咨询。
ROHM也已开始着手开发3216尺寸(2W)金属烧结分流电阻器“UCR18C系列”,不断扩充大功率、高精度、高可靠性兼具的产品阵容。
<应用示例>
车载、工业设备、消费电子等各种电流检测用途
<术语解说>
*1) 厚膜型
采用金属玻璃材料作为电阻体的贴片电阻器。除成本优势外,因其电阻体覆膜较厚,在应对脉冲和浪涌方面具有出色的耐受性。
*2) 金属板型
采用金属板作为电阻体的贴片电阻器。其散热性能出色,因低TCR特性而可实现高精度,在性能方面更具优势。
*3) 长边电极结构
沿贴片电阻器本体的长边配置电极的结构。相较于沿短边配置电极的一般结构,这种结构的散热效率更好,可支持大功率应用。
*4) TCR(Temperature Coefficient of Resistance:电阻温度系数)
表示电阻器的阻值随温度变化而变化多少的指标。数值越低,相对环境温度变化的电阻值变化越小,性能越稳定。
UCR10C的TCR因阻值而异。另外,所提供的TCR为10mΩ产品在+25/+155℃范围内的保证值。
Rohm
8文章
429浏览量
68047 -
分流电阻器
35浏览量
5370
深入解析Bourns CRG2512金属条电流检测芯片电阻器
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
探索Bourns MSR系列裸金属元件电阻器的卓越性能
深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器
深入解析Littelfuse WPA/B/C系列电流感测电阻器
成为西门子Flotherm™标配!罗姆扩大分流电阻器的高精度EROM阵容
Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay Dale WFK金属箔电流检测电阻器技术解析与应用指南
Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay Dale CMF军用金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
AMEYA360:罗姆ROHM新SPICE模型助力优化功率半导体性能
AMEYA360 | ROHM开发出金属烧结分流电阻器UCR10C系列
