RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
h1654155282.3538 2025-12-23 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电流电阻器和分流器至关重要。今天我们就来详细探讨一下RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器,了解其特性、规格、安装和使用注意事项。
文件下载:Bourns RS Riedon™精密电流分流电阻器.pdf
产品概述
RS系列是一款精密电流电阻器/直流电流分流器,有底座安装式分流器(也可选择无底板版本)。其电流额定值范围为5至1200安培,输出电压有50mV、100mV可选,也支持定制输出,标准公差为±0.25%,采用锰铜电阻元件。该系列产品广泛应用于太阳能发电机、风力发电、重工业、电镀、电池充电器和采矿等领域。
产品规格
电气规格
RS系列产品提供了详细的规格参数表,涵盖了不同型号的额定电流、工作电流以及不同输出电压下的电阻值。例如,RSA - 5型号的额定电流为5A,工作电流为3.33A,50mV输出时电阻为10.00mΩ,100mV输出时电阻为20.00mΩ。
Type Rated Current (A) Operating Current (A) Resistance (mΩ) 50mV Output Resistance (mΩ) 100mV Output Drawing
RSA - 5 5 3.33 10.00 20.00 RSA
RSA - 10 10 6.67 5.00 10.00
额定输出电压有50mV、100mV和定制三种选择,电压公差标准为±0.25%。工作温度范围为 - 40°C至 + 60°C,储存温度范围为 - 55°C至80°C,介电强度为750VDC端子块至底座)。电阻元件采用锰铜,其电阻温度系数为±15 PPM/°C,端子块和硬件均为黄铜材质。此外,该系列产品按照A - A - 55524军用规格制造,商业版本符合MIL - S - 61B标准,并在经过认证的N.I.S.T设备上进行校准。
机械规格
不同类型(RSA、RSB、RSC)的产品在尺寸、紧固件扭矩和重量方面有所不同。例如,RSA型的紧固件扭矩为3 - 3.33 ft - lbs(4.1 - 4.5 Nm),重量为0.1 Kg;RSB型的紧固件扭矩为14 - 15 ft - lbs(19 - 20 Nm),重量为0.3 Kg;RSC型的紧固件扭矩为32 - 35 ft - lbs(35 - 48 Nm),重量为0.9 Kg。
这些机械规格会影响到安装过程中的操作难度和稳定性。比如,较大的紧固件扭矩需求可能需要更专业的工具和更高的安装技巧,以确保安装牢固。同时,不同的重量也会对安装位置的承载能力提出不同要求。你在设计电路时,是否考虑过这些机械规格对整体布局的影响呢?
订购信息
订购时,需要明确部件描述,格式为“部件类型 - 额定电流 - 电压输出(mV) - NB(无底板选项)”。例如,RSA - 100 - 50表示RSA类型,额定电流100A,输出电压50mV;RSA - 100 - 50 - NB则表示无底板版本。
在订购时,除了明确部件描述外,还需要注意以下几点:
  • 确认规格:仔细核对所需的额定电流、电压输出等参数,确保与实际应用需求相符。
  • 底板选项:根据实际安装情况,决定是否需要底板,避免因选择不当而影响安装和使用。
  • 供货周期:提前与供应商沟通,了解产品的供货周期,确保能按时获得所需产品,不影响项目进度。你在以往的订购过程中,是否遇到过因规格不符或供货周期问题而导致项目延误的情况呢?
技术要点
安装要点
  • 散热与温度控制:为促进空气自由对流,分流器的锰铜电阻片应垂直安装。若无法垂直安装,可采用强制风冷或在块体上添加散热片来降低工作温度。需特别注意,锰铜片温度绝不能超过 + 145°C,否则可能导致电阻永久性改变。当有100A或更大电流通过分流器时,大部分热量会通过分流器端子块传导至连接母线或电缆,因此要确保分流器端子块与导体端子良好接触,且导体有足够的横截面积,以保证分流器温度不超过145°C(推荐125°C)。 在散热设计方面,除了上述提到的方法外,还可以参考以下几种方式:
  • 优化导体布局:合理设计导体的形状和布局,增加散热面积,提高散热效率。例如,采用扁平形状的导体可以增加与空气的接触面积,有利于热量散发。
  • 选择散热材料:选用导热性能好的材料制作分流器的外壳和连接件,能够更快地将热量传导出去。比如,铜具有良好的导热性,可以作为外壳或连接件的材料。
  • 模拟与测试:在设计阶段,可以使用专业的热模拟软件对分流器的散热情况进行模拟分析,预测不同工况下的温度分布,以便提前优化设计。同时,进行实际的测试验证,根据测试结果对散热设计进行调整。你在实际项目中,是否尝试过这些散热设计方法呢?
  • 安装位置与保护:分流器应安装在能避免母线热膨胀力或短路力影响的位置。在高脉冲电流、高振动或高温应用中,可能需要使用柔性布线。尽可能将所有分流器安装在电路的接地侧,对于高于750VDC的电路,由于分流器底座的介电强度,RS分流器必须安装在接地侧。
运行电流降额
根据IEEE标准,对于直流仪表分流器,在正常条件下,为保证连续运行,建议分流器的运行电流不超过额定电流的三分之二。当环境温度高于40°C时,为防止损坏,必须进一步降低电流。
脉冲运行
对于不需要连续运行,仅承受间歇性脉冲的分流器,可在短时间内以高于额定电流的水平运行,但要确保叶片的最高温度不超过145°C(推荐125°C)。由于环境温度、载流导体横截面积和脉冲持续时间等诸多变量的影响,精确计算较为困难,因此需要客户根据具体情况对分流器尺寸进行验证。你在处理脉冲运行情况时,是如何进行分流器尺寸验证的呢?
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器在多种领域有着广泛的应用前景,但在设计和使用过程中,需要充分考虑其各项规格参数和技术要点,以确保其性能的稳定和可靠。希望以上内容能对你有所帮助,如果你在实际应用中遇到任何问题,欢迎随时交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    创新型:智能分流器双回路直流智能电能表方案
    分流器外接式到一体式,再到智能分流器式,直流电能表的技术路线正在被改写。
    的头像 发表于 05-21 15:31 1085次阅读
    创新型:智能<b class='flag-5'>分流器</b>双回路<b class='flag-5'>直流</b>智能电能表方案
    吉时利6221直流电流源:精密电流激励的专业平台
    在超导物理、纳米电子学、低维材料及高阻绝缘体研究中,产生纳安至毫安级的高稳定度、极低噪声直流电流是进行精确电学测量的前提。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)6221 直流电流源专为这类
    的头像 发表于 01-06 17:25 700次阅读
    铅封不可少!直流电能表选型的考量因素之一
    分流器一体化设计:解锁直流电能表铅封全防护
    的头像 发表于 12-16 09:13 965次阅读
    铅封不可少!<b class='flag-5'>直流电</b>能表选型的考量因素之一
    吉时利6220直流电流源:精密电流激励与测量的专家
    直流电流而设计,以其卓越的电流分辨率(最低可达10 fA)、极低的电流噪声和出色的稳定性,成为前沿科学研究中不可或缺的精密激励工具。 为确保此类高灵敏度仪器持续提供准确可靠的激励
    的头像 发表于 12-13 11:04 596次阅读
    吉时利6220<b class='flag-5'>直流电流</b>源:<b class='flag-5'>精密</b>低<b class='flag-5'>电流</b>激励与测量的专家
    直流电流采样电路全解析与应用
    精密电阻两端会产生电压差。根据欧姆定律,即电流I等于电压U除以电阻R,通过将精密电阻两端的电压差除以精密电阻的阻值,即可得出电路中的
    的头像 发表于 12-09 15:47 1189次阅读
    <b class='flag-5'>直流电流</b>采样电路全解析与应用
    成为西门子Flotherm™标配!罗姆扩大分流电阻器的高精度EROM阵容
    发布。另外,该模型将作为西门子电子设备专用热设计辅助工具“Simcenter™ Flotherm™ *2”的标配被采用※。 罗姆的分流电阻器已被广泛应用于车载和工业设备等众多应用领域,凭借其高精度的电流检测性能与 高可靠性,已获得高度好评。此次,罗姆在已公开的
    的头像 发表于 11-19 14:14 634次阅读
    Vishay WSBR系列电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale WSBR电流检测电阻器 专有生产工艺可产生极低的电阻值。这些电流电阻器具有
    的头像 发表于 11-12 14:22 822次阅读
    Vishay WSBR<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>电阻器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    基于DRV8251的有刷直流电机驱动技术解析与应用
    驱动来提高效率。DRV8251通过比较ISEN引脚上电流检测分流电阻器上的模拟输入V~REF~和电压来进行电流调节 限流能力可显著降低电机启动和失速情况下的大电流
    的头像 发表于 09-22 14:08 1276次阅读
    基于DRV8251的有刷<b class='flag-5'>直流电</b>机驱动<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用
    直流分流器的检定测试怎么做
    你知道吗?电动车充电计费精确性依赖于精密电流测量,而其背后藏着一位”隐形功臣”——直流分流器!这个看似简单的精密电阻器件,却在新能源汽车、
    的头像 发表于 09-04 14:08 1128次阅读
    INA310x超精密电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款超精密电流检测放大器,能够在宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。检测范围为-4V至110V,不受供电电压
    的头像 发表于 08-26 09:35 1069次阅读
    INA310x超<b class='flag-5'>精密电流</b>检测放大器技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TLE9140可以使用驱动进行3分流电流测量吗?
    我们正在使用 TLE9140,用于 24V 300W BLDC 电机控制应用。 1. 我们可以使用驱动进行3分流电流测量吗? 2. 由于低侧 MOSFET 具有单个源极引脚,因此在 #1 设置中
    发表于 07-28 07:43
    光伏发电适合用什么直流电能表?
    DJZ1226分流器一体式直流电能表是个好选择!
    的头像 发表于 06-23 10:02 1049次阅读
    光伏发电适合用什么<b class='flag-5'>直流电</b>能表?
    直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
    在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
    的头像 发表于 06-16 11:35 3407次阅读
    电流采样(分流器与霍尔传感
    采样电流。1、分流器1.1分流器原理分流器主要用于测量较大直流电流,常见的分流器都是75mV,常
    的头像 发表于 06-10 19:33 3772次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>采样(<b class='flag-5'>分流器</b>与霍尔传感<b class='flag-5'>器</b>)
    国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有何影响?
    国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有直接影响,直流电阻的增加会导致电源效率降低,具体分析如下: 直流电阻增加导致热损耗增大 根据焦耳定律(P=I2R),当
    的头像 发表于 06-03 15:24 1000次阅读
    国巨NR<b class='flag-5'>系列</b>电感的<b class='flag-5'>直流电阻</b>对电源效率有何影响?
