DRV8873器件是一款集成驱动器IC,用于驱动工业应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道MOSFET组成,以高达10A的峰值电流双向驱动电机。该器件采用单电源供电,支持4.5 V至38 V的宽输入电源范围。
PH/EN或PWM接口允许与控制器电路进行简单的接口。或者,独立的半桥控制可用于驱动两个电磁阀负载。
*附件:drv8873.pdf
电流镜允许控制器监控负载电流。该镜子近似通过高侧FET的电流,不需要大功率电阻来检测电流。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现极低的静态电流消耗。为欠压锁定、电荷泵故障、过流保护、短路保护、开路负载检测和过热提供内部保护功能。故障情况在nFAULT引脚和SPI寄存器上指示。
特性
- H桥电机驱动器
- 驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或电磁阀负载
- 4.5V 至 38V 工作电压范围
- 10A 峰值电流驱动
- 低 HS + LS R
DS(开)- 150 mΩ 在 T
J= 25°C,13.5 伏 - T 时为 250 mΩ
J= 150°C,13.5 伏
- 150 mΩ 在 T
- 用于输出电流检测的电流镜
- 可配置的控制界面
- PH/EN
- PWM (IN1/IN2)
- 独立半桥控制
- 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
- SPI 或硬件接口选项
- 低功耗睡眠模式 (10 μA)
- 小封装和封装
- 24 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 输出对电池短路和对地短路保护
- 开路负载检测
- 热关断 (TSD)
- 故障条件输出 (nFAULT / SPI)
参数
方框图
1. 核心特性
- 驱动架构:集成H桥设计,支持驱动1个直流电机/1个步进电机绕组/螺线管负载
- 电压范围:4.5V-38V宽输入电压
- 峰值电流:10A(需散热支持)
- 导通电阻:
- 典型值150mΩ(25°C, 13.5V)
- 最大值250mΩ(150°C, 13.5V)
- 控制接口:支持3种模式(PH/EN、PWM、独立半桥控制)
- 电流检测:集成电流镜像输出(比例系数1/1100)
- 保护机制:
- 欠压锁定(UVLO)
- 电荷泵故障检测(CPUV)
- 过流保护(OCP)
- 输出短路保护(电池/对地)
- 开路检测(OLD)
- 热关断(TSD)
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 工作温度范围 | -40°C至125°C |
| 睡眠模式电流 | 10μA(典型值) |
| 封装选项 | 24引脚HTSSOP(带散热焊盘) |
| 开关频率 | 最高100kHz |
3. 典型应用
4. 功能模式
- PH/EN模式:通过使能(EN)和方向(PH)信号控制
- PWM模式:双路PWM输入实现调速和方向控制
- 独立半桥模式:两半桥独立控制(适用于螺线管驱动)
5. 保护功能
- 实时故障监测:通过nFAULT引脚输出异常状态
- 多重保护策略:
- 过流支持4种处理模式(锁存关闭/自动重试/仅报告/禁用)
- 热警告(OTW)140°C预警
- 热关断(TSD)175°C触发(带20°C迟滞)
6. 设计资源
举报投诉
电源供电
215浏览量
22702 -
峰值电流
302浏览量
12428 -
有刷直流电机
1文章
133浏览量
13495 -
集成驱动器
44浏览量
5597
热点推荐
DRV8873的CPL和CPH脚电压波形有很多毛刺怎么解决?
大家好,请教一个DRV8873驱动有刷电机的问题,测试CPL和CPH管脚电压波形时,波形上有很多毛刺,毛刺的幅值有大概20V左右,请问这是什么原因,可以确定不是探头的问题,因为同样的条件下测试其它管脚没毛刺,谢谢!
发表于 03-03 08:43
DRV8873 具有集成电流感应和电流感应输出的 10A H 桥电机驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8873相关产品参数、数据手册,更有DRV8873的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8873真值表,DRV8873管脚等资料,
发表于 01-08 17:52
DRV8873 H桥电机驱动芯片技术文档总结
