‌DRV8873-Q1汽车级H桥电机驱动器技术文档总结‌
科技绿洲 2025-10-16 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8873-Q1 器件是一款集成驱动器 IC,用于驱动汽车应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道MOSFET组成,以高达10A的峰值电流双向驱动电机。该器件采用单电源供电,支持4.5 V至38 V的宽输入电源范围。
PH/EN或PWM接口允许与控制器电路进行简单的接口。或者,独立的半桥控制可用于驱动两个电磁阀负载。
*附件:drv8873-q1.pdf
集成电流检测提供与两个隐藏侧 FET 的电机负载电流成正比的输出电流,而无需高功率检测电阻器。这可用于检测电机失速或负载条件的变化。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现极低的静态电流消耗。为欠压锁定、电荷泵故障、过流保护、短路保护、开路负载检测和过热提供内部保护功能。故障情况在nFAULT引脚和SPI寄存器上指示。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 电磁阀或其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 38V 工作电压范围
  • 10A 峰值电流驱动
  • 低 HS + LS RDS(开)
    • 150 mΩ 在 T J = 25°C,13.5 伏
    • T 时为 250 mΩ J = 150°C,13.5 伏
  • 集成电流检测
  • 比例电流输出 (IPROPI
  • 可配置的控制界面
    • PH/EN
    • PWM (IN1/IN2)
    • 独立的半桥控制
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • SPI 或硬件接口选项
  • 小封装和占地面积
    • 24 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 输出对电池短路和对地短路保护
    • 开路负载检测
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT / SPI)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 功能安全功能
参数
方框图
1. 核心特性
  • 电压范围
    • 工作电压(VM) ‌:4.5V至38V
    • 峰值驱动电流‌:10A
  • 集成功能
    • N沟道H桥驱动,支持双向有刷直流电机、单向电机、螺线管等负载
    • 低导通电阻:150mΩ(25°C时,13.5V供电)
    • 集成电流检测(IPROPI引脚输出比例电流,无需外接大功率检测电阻
    • 支持多种控制接口:PH/EN、PWM(IN1/IN2)、独立半桥控制
    • 兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入
  • 保护机制
    • 电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)
    • 过流保护(OCP)、输出短路保护(电池/接地短路)
    • 开路负载检测、热关断(TSD)
    • 故障指示引脚(nFAULT)及SPI寄存器报告
2. 关键参数
参数规格
工作温度-40°C至125°C(环境温度)
‌**热阻(RθJA)**‌27.8°C/W(HTSSOP封装)
电荷泵频率400kHz(典型值)
睡眠模式电流15µA(典型值)
SPI通信速率100ns最小时钟周期
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:电子节气门、废气再循环(EGR)、侧视镜调节
  • 工业控制‌:电动阀门、流量控制
  • 消费电子‌:电动工具、家电电机驱动
4. 功能模式
  • PH/EN模式‌:通过相位(PH)和使能(EN)信号控制电机方向与启停。
  • PWM模式‌:IN1/IN2输入PWM信号调速。
  • 独立半桥模式‌:驱动两个独立负载(如螺线管)。
  • 电流调节‌:固定关断时间斩波,支持SPI配置阈值(仅SPI版本)。
5. 保护功能
  • 实时监测‌:通过nFAULT引脚和SPI寄存器反馈故障状态。
  • 多重保护策略‌:
    • 过流支持自动重试/锁存关闭(SPI可配置)
    • 热警告(140°C预警)与关断(175°C触发)
    • 开路负载检测延迟可调(0.3ms或1.2ms)
6. 设计资源
  • 推荐外围电路‌:
    • VM引脚需并联0.1µF陶瓷电容+大容量电解电容
    • 电荷泵需47nF X7R电容(CPH-CPL间)。
  • 热管理‌:HTSSOP封装带散热焊盘,建议布局时优化散热路径。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 电源供电
  • 桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8873-Q1 汽车H 电机驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8873-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV8873-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8873-Q1真值表,DRV8873-
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>DRV8873-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    DRV8245H-Q1EVM汽车H驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8245H-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估DRV8245H-Q1DRV8245H-Q1是一款
    的头像 发表于 08-22 11:52 1097次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8245H-Q1</b>EVM<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV8243-Q1汽车H驱动器技术文档总结
    DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可以配置为单个全
    的头像 发表于 10-14 09:23 717次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8243-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8245-Q1 汽车H驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-14 10:05 733次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8245-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8244-Q1 汽车H驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-14 10:47 818次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8244-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8874-Q1 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8874-Q1 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 、电荷泵、电流检测和比例输出、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道
    的头像 发表于 10-15 11:30 923次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8874-Q1</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8876-Q1 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8876-Q1 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 、电荷泵、电流检测和比例输出、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道
    的头像 发表于 10-15 13:39 832次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8876-Q1</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8801A-Q1 汽车电机驱动器技术文档总结
    DRV8801A-Q1器件提供具有全H驱动器的多功能电机驱动器解决方案。该器件可以
    的头像 发表于 10-17 14:03 849次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8801A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>全<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8824-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H
    的头像 发表于 10-17 14:07 935次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8824-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8823-Q1 4串行接口电机驱动器技术文档总结
    DRV8823-Q1器件提供集成电机驱动器 打印机和其他办公自动化设备应用的解决方案。 电机驱动电路包括四个
    的头像 发表于 10-20 09:31 736次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8823-Q1</b> 4<b class='flag-5'>桥</b>串行接口<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8801-Q1 汽车电机驱动器技术文档总结
    DRV8801-Q1 提供具有全 H 驱动器的多功能电源驱动器解决方案。该器件可以驱动有刷直流
    的头像 发表于 10-21 09:58 726次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8801-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>全<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8876-Q1:高性能汽车H电机驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 11:35 653次阅读
    DRV8873-Q1汽车应用中驱动有刷直流电机的理想选择
    DRV8873-Q1汽车应用中驱动有刷直流电机的理想选择 在汽车电子领域,对于有刷直流电机
    的头像 发表于 01-08 16:20 338次阅读
    DRV8873 H电机驱动器:特性、应用与设计要点解析
    DRV8873 H电机驱动器:特性、应用与设计要点解析 在工业应用的电机
    的头像 发表于 01-08 16:25 604次阅读
    汽车H栅极驱动器DRV870x - Q1:设计与应用指南
    的头像 发表于 01-09 10:00 745次阅读
