DRV8833器件提供双桥电机驱动器 用于玩具、打印机和其他机电一体化应用的解决方案。
该器件具有两个 H 桥驱动器,可驱动两个直流有刷电机、一个双极步进器 电机、电磁阀或其他感性负载。
每个H桥的输出驱动模块由配置的N沟道功率MOSFET组成 作为驱动电机绕组的 H 桥。每个 H 桥都包括用于调节或限制的电路 绕组电流。
*附件:drv8833.pdf
内部关断功能带有故障输出引脚,用于过流 保护、短路保护、欠压锁定和过热。低功耗睡眠 还提供了模式。
该DRV8833采用16引脚WQFN封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
- 双H桥电流控制电机驱动器
- 可驱动两个直流电机或一个步进
电机 - 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 360
mΩ
- 可驱动两个直流电机或一个步进
- 输出电流(V
M= 5 V,25°C)- 1.5A RMS,每个H桥2A峰值,采用PWP
和RTY封装
选项 - 500 mA RMS,每个 H 桥 2 A 峰值,采用 PW
封装选项
- 输出可以并行
- 3A RMS、4A 峰值(PWP 和 RTY)
- 1A RMS、4A 峰值 (PW)
- 宽电源电压范围:
2.7 至 10.8 V - PWM 绕组电流调节和电流
限制 - 热增强型表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8833是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动IC,适用于有刷直流电机或双极步进电机驱动,集成电流调节和多重保护功能。
- 核心特性:
2. 关键参数
- 电气特性:
- 导通电阻:高边+低边MOSFET合计360mΩ(典型值,5V时)。
- PWM频率:最高200kHz,死区时间50-500ns可调。
- 电流检测:xISEN引脚支持外接电阻调节斩波电流(公式:I_CHOP = 200mV / R_SENSE)。
- 热性能:
- 热阻:HTSSOP封装θJA=40.5°C/W,WQFN封装θJA=37.2°C/W。
- 热关断阈值:150°C(恢复温度105°C)。
3. 封装与设计要点
- 封装选项:
- HTSSOP-16(带PowerPAD™,5mm×4.4mm)
- WQFN-16(4mm×4mm,推荐高功率应用)
- TSSOP-16(标准封装,散热性能较弱)。
- PCB布局建议:
- 低ESR陶瓷电容:VM引脚旁路10μF,VCP引脚0.01μF。
- 散热设计:PowerPAD需连接至大面积铜箔并通过过孔散热。
4. 典型应用
- 驱动模式:
- 有刷直流电机:支持正转/反转/刹车(慢衰减)/滑行(快衰减)。
- 步进电机:双H桥可驱动单路双极步进电机。
- 应用场景:电池供电玩具、POS打印机、机器人、安防摄像头等。
总结:DRV8833通过高集成度和灵活的PWM控制,为低压电机驱动提供紧凑、高效的解决方案,尤其适合空间受限的便携式设备。
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234972 -
打印机
10文章
847浏览量
48946 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66681 -
桥驱动器
31浏览量
6481
热点推荐
DRV8833兼容PT5139 H桥微步进电机 中低压步进马达驱动选型
DRV8833兼容PT5139 H桥微步进电机中低压步进马达驱动IC 马达电压2.7-15V 电流1.5A
发表于 09-30 14:46
CS9016C替代TI德州仪器的DRV8833双通道H桥电机驱动芯片,东芝TB6612FNC
双通道H桥电机驱动芯片的比较:1,智浦欣微CS9016C,工作电压:2.7-11V,每路输出1A,并联可达2A 封装规格TSSOP-162,
发表于 01-06 13:53
使用TM4C123和DRV8833步进电机驱动器以整步和半步模式驱动步进电机
DRV8833 中的 H 桥驱动器的输出TM4C123GXL Launch Pad 用户按钮控制电机方向、速度以及启动/停止配套提供软件,
发表于 09-22 06:53
双通道 H 桥电机驱动芯片AT8833,软硬件兼容替代DRV8833
电流反馈输出等,可以方便地与其他设备进行连接和通信。5.易于使用:双通道 H 桥电机驱动芯片的引脚布局合理,接线简单,可以方便的与
发表于 11-08 10:20
DRV8833替换芯片PN7713 步进电机MOS管驱动芯片
DRV8833替换芯片PN7713步进电机MOS管驱动芯片,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
发表于 12-21 14:02
•21次下载
DRV8833双H桥电机驱动芯片技术文档总结
