DRV8251器件是一个集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。
该DRV8251通过比较模拟输入VREF和ISEN引脚上电流检测分流电阻两端的电压来实现电流调节功能。限制电流的能力可以显着降低电机启动和失速条件下的大电流。
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。
*附件:drv8251.pdf
该DRV8251是引脚到引脚、可扩展 R 的器件系列的一部分 DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关该系列中设备的信息,请参见第 5 节。在 ti.com 上查看有刷电机驱动器的完整产品组合。
特性
- N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
- 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
- 引脚到引脚,R
DS(开)、电压和电流检测/调节变体(外部分流电阻器和集成电流镜)- DRV8870:6.5V 至 45V,565mΩ,分流器
- DRV8251:4.5V 至 48V,450mΩ,分流
- DRV8251A:4.5V 至 48V,450mΩ,镜像
- DRV8231:4.5V 至 33V,600mΩ,分流器
- DRV8231A:4.5V 至 33V,600mΩ,镜像
- 高输出电流能力:4.1A 峰值
- PWM控制接口
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 集成电流调节
- 低功耗睡眠模式
- <1μA(V时)
虚拟机= 24伏,TJ= 25°C
- <1μA(V时)
- 小封装和占地面积
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP,4.9 × 6.0 mm
- 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 锁存过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8251是德州仪器(TI)推出的4.1A有刷直流电机驱动器,集成电流调节功能,核心特性包括:
- 宽电压范围:4.5V至48V工作电压,兼容12V/24V系统。
- 高集成度:内置N沟道H桥,450mΩ MOSFET(典型值),集成电荷泵支持100%占空比。
- 电流调节:通过外部检流电阻(ISEN引脚)和VREF电压实现可编程电流限制(ITRIP = VREF / (10 × RSENSE))。
- 低功耗:睡眠模式电流<1µA(典型值)。
2. 关键特性
- 控制接口:支持PWM输入(最高200kHz),兼容1.8V/3.3V/5V逻辑电平。
- 保护功能:
- 过流保护(OCP):高/低侧独立检测,锁存模式。
- 热关断(TSD):阈值150°C(典型值),40°C迟滞。
- 欠压锁定(UVLO):4.15V(下降阈值)。
- 封装选项:8引脚HSOP(4.9mm×6.0mm),带PowerPAD™散热焊盘。
3. 应用场景
4. 功能模块
- H桥控制:支持4种工作模式(正向/反向/制动/高阻),死区时间200ns。
- 电流检测:外部检流电阻(RSENSE)需满足低电感、高功率规格(如0.2Ω/1W)。
- 电源管理:需外接0.1µF陶瓷电容(VM引脚)和47µF电解电容(推荐值)。
5. 设计要点
- 热管理:RθJA典型值40.4°C/W(HSOP封装),需优化PCB布局(多层板+散热过孔)。
- 典型电路:见图9-1,需配置VREF电压(0-5V)和RSENSE电阻(如0.15Ω)。
- 故障诊断:通过nFAULT引脚或SPI接口(仅限SPI型号)实现故障反馈。
举报投诉
MOSFET
151文章
10808浏览量
234960 -
保护电路
46文章
949浏览量
103675 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30857 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66681
热点推荐
DRV8251 汽车级H桥电机驱动器技术文档总结
