DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器以支持不同的电机控制方案,以及用于为栅极驱动器或外部控制器供电的降压稳压器。
DRV835x 使用智能栅极驱动 (SGD) 架构来减少 MOSFET 压摆率控制和保护电路通常所需的外部元件数量。SGD 架构还优化了死区时间以防止击穿情况,通过 MOSFET 压摆率控制灵活地降低电磁干扰 (EMI),并通过 V 防止栅极短路情况GS的显示器。强大的栅极下拉电路有助于防止不必要的 dV/dt 寄生栅导通事件
*附件:drv8353.pdf
支持各种PWM控制模式(6x、3x、1x和独立),以便与外部控制器进行简单接口。这些模式可以减少控制器对电机驱动器PWM控制信号所需的输出数量。该系列器件还包括 1x PWM 模式,用于使用内部模块换向表对 BLDC 电机进行简单的传感器梯形控制。
特性
- 9 至 100V,三重半桥栅极驱动器
- 可选集成降压稳压器
- 可选三重低侧电流分流放大器
- 智能门驱动架构
- 可调节压摆率控制,实现 EMI 性能
- V
GS的握手和最小死区时间插入,以防止击穿 - 50 mA 至 1 A 峰值源电流
- 100mA 至 2A 峰值灌电流
- 通过强下拉缓解 dV/dt
- 集成栅极驱动器电源
- 集成LM5008A降压稳压器
- 6 至 95V 工作电压范围
- 2.5 至 75V、350 mA 输出能力
- 集成三电流分流放大器
- 可调增益 (5、10、20、40 V/V)
- 双向或单向支持
- 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
- 支持 120° 传感器作
- 提供 SPI 或硬件接口
- 低功耗睡眠模式(V 时为 20 μA
虚拟机= 48-V) - 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 栅极驱动电源欠压 (GDUV)
- MOSFET V
DS过流保护 (OCP) - MOSFET 击穿预防
- 栅极驱动器故障 (GDF)
- 热警告和关断 (OTW/OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
- 高集成度
- 三路半桥栅极驱动,支持9-100V宽电压范围
- 可选集成降压稳压器(DRV8350R/DRV8353R)和三相低侧电流检测放大器(DRV8353/DRV8353R)
- 智能栅极驱动架构(SGD),支持可调压摆率控制、死区时间优化和dV/dt抑制
- 驱动性能
- 峰值驱动电流:1A源极/2A漏极
- 支持100% PWM占空比(电荷泵架构)
- 低侧线性稳压器输出11V(VGLS)
- 保护功能
- 电源欠压锁定(UVLO)、栅极驱动欠压(GDUV)
- MOSFET VDS过流保护(OCP)、栅极故障检测(GDF)
- 热警告(OTW)和热关断(OTSD)
2. 关键参数
- 电气规格
- 工作电压:VM=9-75V,VDRAIN=7-100V
- 睡眠模式电流:20µA(典型值)
- 电荷泵输出电压:VVDRAIN +10.5V(25mA负载)
- 封装选项
- WQFN-32(5×5mm)、WQFN-40(6×6mm)、VQFN-48(7×7mm)
- 热阻:RθJA=24.7-29.2°C/W(依封装不同)
3. 功能模块
3.1 栅极驱动系统
- 控制模式
- 6x/3x/1x/独立PWM模式,支持无感/有感BLDC控制
- 1x模式内置六步换相表,简化梯形控制
- 智能驱动特性
- 动态IDRIVE调整(50mA-1A源极/100mA-2A漏极)
- 自动死区时间插入(50-400ns可调)
3.2 电流检测放大器(DRV8353/DRV8353R)
- 增益可选:5/10/20/40 V/V
- 支持双向/单向检测,±0.3V差分输入范围
- 可配置为MOSFET RDS(on)监测模式(SPI版本)
3.3 集成降压稳压器(DRV835xR)
- LM5008A架构,6-95V输入,350mA输出
- 效率高达86%(典型值)
4. 典型应用
5. 设计要点
- 布局建议
- 电荷泵电容:47nF(CPH-CPL)、1µF(VCP-VDRAIN)
- 栅极驱动旁路电容:≥10µF(VM-GND)
- 保护配置
- VDS过流阈值:0.06-2V可调(SPI版本)
- 故障恢复模式:锁存/自动重试/仅报告
6. 版本差异
| 型号 | 电流检测放大器 | Buck稳压器 | 接口类型 |
| DRV8350/DRV8353 | 无/有 | 无 | 硬件/SPI |
| DRV8350R/DRV8353R | 无/有 | 350mA | 硬件/SPI |
注:完整设计需参考文档中的寄存器配置(SPI版本)、热计算及典型应用电路。
举报投诉
放大器
146文章
14358浏览量
222453 -
控制器
114文章
17860浏览量
195016 -
BLDC
220文章
943浏览量
100603 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40493 -
三相无刷直流电机
38浏览量
3222
热点推荐
基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
DRV8353RH-EVM是什么?基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
发表于 07-02 07:09
DRV8353 具有三个分流放大器的 100V 三相智能栅极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8353相关产品参数、数据手册,更有DRV8353的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8353真值表,DRV8353管脚等资料,
发表于 01-08 17:49
DRV8300-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV8300 -Q1 是 100V 三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8300 -Q1 使用集成自举
DRV8353F 三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案。
DRV835x
DRV8350F三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8353M 100V三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8353M系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器以支持不同的
DRV8353R三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8353智能栅极驱动器技术文档总结
