‌LM3406系列LED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-04 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供恒定电流到大功率 LED。非常适合汽车、工业和一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关降压 (Buck) 稳压器的电流限制为 2.0A(典型值)。通过真正的平均电流和外部电流检测来控制导通时间电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供恒定电流到不同数量和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光是使用专用逻辑引脚或通过电源输入电压的 PWM。产品特点具有低功耗关断和热关断保护。
*附件:lm3406.pdf
特性
  • LM3406HV-Q1
    • 汽车级设备
    • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • 工作环境温度:–40°C 至 125°C
  • 集成 2.0A MOSFET
  • V范围:6V 至 42V (LM3406)
  • V范围:6V 至 75V (LM3406HV)
  • V范围:6V 至 75V (LM3406HV-Q1)
  • 真正的平均输出电流控制
  • 1.7A最小输出电流限制(温度范围)
  • 逐周期电流限制
  • 带专用逻辑输入的PWM调光
  • 带电源输入电压的PWM调光
  • 简单的控制环路补偿
  • 低功耗关断
  • 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
  • 热关断保护
  • TSSOP-14 封装
参数
方框图
一、关键特性
  1. 宽输入电压范围
    • LM3406:6V-42V
    • LM3406HV/LM3406HV-Q1:6V-75V(后者通过AEC-Q100 Grade 1汽车级认证)。
  2. 高精度输出
    • 恒流输出1.5A,±5%精度,支持陶瓷电容或无极输出配置。
  3. 调光功能
    • 支持PWM调光(专用逻辑引脚或输入电压PWM调制)。
    • 支持并联MOSFET高速调光方案。
  4. 保护机制
    • 热关断(165°C阈值)、过压/过流保护、低功耗关断模式(240μA静态电流)。
二、典型应用
  1. 拓扑结构
  2. 设计要点
    • 开关频率‌:通过RON电阻编程(10kHz-1MHz),受输入/输出电压调节。
    • 电感选择‌:需满足峰值电流(如1.5A应用需≥2.1A额定)及纹波电流(通常ΔiL=40%输出电流)。
    • 输出电容‌:可降低LED纹波电流(ΔiF),陶瓷电容推荐(如4.7μF/50V)。
  3. 电流设定
    • RSNS=0.2V/IF(例如1.5A需0.13Ω电阻)。
三、保护与可靠性
  1. 瞬态保护
    • CS引脚需串联1kΩ电阻防止ESD损伤,VIN引脚建议增加TVS二极管抑制电压尖峰。
  2. 开环保护
    • LED开路时,输出电压可能升至接近VIN,需通过齐纳二极管或输入钳位二极管限制。
  3. 热管理
    • 结温限制150°C(LM3406HV-Q1支持125°C环境温度)。
四、设计示例
  1. 24V输入驱动1-5颗LED
    • 选用143kΩ RON电阻,22μH电感,4.7μF输出电容,效率达89%。
  2. 汽车12V系统单LED驱动
    • 支持6V-40V输入范围,15μH电感,1.5μF输出电容,兼容冷启动及负载突降工况。
五、封装与布局
  • 封装‌:14引脚HTSSOP(带裸露焊盘),需焊接至PCB散热层。
  • 布局建议
    • 缩短功率路径(SW、二极管、电感回路)。
    • CS引脚走线尽量短以减少噪声。
    • 远程LED阵列需将输出电容靠近LED放置。
文档范围‌:涵盖芯片功能、电气参数(如效率曲线)、典型电路、元件选型及PCB设计指南,适用于工程师开发高可靠性LED驱动方案。
  • led
    led
  • MOSFET
  • 开关稳压器
  • PWM
    PWM
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3406/LM3406HV—驱动高功率 LED 的 Po
    LM3406/06HV—驱动高功率 LED 的 PowerWise® 1.5A恒流降压稳压器 工作原理典型应用电路图 LM3406/06HV 是具备宽输入电压范
    发表于 03-05 11:29 3766次阅读
    <b class='flag-5'>LM3406</b>/<b class='flag-5'>LM3406</b>HV—<b class='flag-5'>驱动</b>高功率 <b class='flag-5'>LED</b> 的 Po
    lm3406烧片怎么办???
    lm3406烧片怎么办???
    发表于 08-18 20:21
    【WEBENCH 大赛作品】基于LM3406的BUCK电源
    基于LM3406的BUCK电源,输入电压15-30V,输出电压11.5V,输出电流0.7A。作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150721/55ae4cb7a0c9a.pdf
    发表于 07-21 21:46
    LM3406/06HV,pdf datasheet (1.5
    The LM3406/06HV are monolithic switching regulators designedto deliver constant currents to high
    发表于 09-30 10:28 75次下载
    LM3406/LM3406HV 应用电路
    发表于 03-05 11:28 3247次阅读
    <b class='flag-5'>LM3406</b>/<b class='flag-5'>LM3406</b>HV 应用电路
    采用具备双线调光功能的LM3406降压稳压器的MR16照明系
    采用具备双线调光功能的LM3406降压稳压器的MR16照明系统 简介:• 这款电路利用12V直流的供电驱动一个1.5A 的高亮度LED,适用于
    发表于 03-05 12:00 2725次阅读
    采用具备双线调光功能的<b class='flag-5'>LM3406</b>降压稳压器的MR16照明系
    基于lm3406/lm3409开关模式LED驱动器的调光技术
    切换模式调光技术LED驱动器 介绍 指数增长的LED照明迎来了一个巨大的选择向发光二极管提供受控功率的集成电路器件。不再接受能源意识的世界,开关模式
    发表于 06-08 14:23 42次下载
    基于<b class='flag-5'>lm3406</b>/<b class='flag-5'>lm</b>3409开关模式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的调光<b class='flag-5'>技术</b>
    LM3633 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3633 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 个并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自
    的头像 发表于 08-27 16:14 1091次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3633 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3538芯片技术文档总结
    LM3538 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 6 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的
    的头像 发表于 08-29 15:40 1135次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3538<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
    LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合
    的头像 发表于 09-01 10:01 2222次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3464A <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3406HV 75V 1.5A恒流降压LED驱动技术手册
    LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关 降压(降压)稳压器的电流限制为 2.0A(典型值
    的头像 发表于 09-03 10:57 1045次阅读
    <b class='flag-5'>LM3406</b>HV 75V 1.5A恒流降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流
    的头像 发表于 09-03 11:25 986次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3528 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个
    的头像 发表于 09-05 15:24 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED
    的头像 发表于 09-05 15:32 985次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个严格调节的电流吸收器确保了出色的
    的头像 发表于 09-05 16:13 1257次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
