‌LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色 LED 驱动器,可为每个 PWM LED 输出提供高达 42mA 的电流驱动。
LM4970 具有音频同步模式,其中从三个音频输入混合的音频输入信号被滤波到三个频段,每个频段分配给一个特定的 PWM LED 驱动器。
*附件:lm4970.pdf
PWM LED 驱动器也可以通过 I 直接编程^2^C 兼容接口,适用于优先考虑用户定义的 LED 模式、颜色和强度可编程性的应用。
LM4970 还具有音频输入增益控制功能,如果音频输入信号不能在 LED 上产生足够明亮的效果,则允许用户增加增益。LM4970 是一款功能丰富的 LED 驱动器,采用节省空间的 14 引脚非回拉 WSON 封装。
特性
  • 音频同步彩色 LED 驱动器
  • 用户定义的 LED 图案、颜色和强度功能
  • 可 编程 序:
  • 消除外部LED限流电阻
  • 我^2^C 兼容接口
  • 超低关断电流
主要技术参数
  • 每通道 LED 驱动电流 (V DD = 5V):42mA(2X 设置)
  • 关断电流,V DD = 5V:1.5μA (典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
LM4970是德州仪器(TI)推出的音频同步彩色LED驱动芯片,专为便携式设备设计,具有以下核心特性:
  • 音频同步功能‌:通过分析音频输入信号的频率(低/中/高频段)自动控制三路PWM LED驱动输出,无需实时软件处理。
  • 可编程性‌:支持通过I²C接口自定义LED模式、颜色、强度、PWM频率(4Hz15kHz)、高通滤波器截止频率(3.5kHz8.9kHz)及音频输入增益(-11dB~12dB)。
  • 高效驱动‌:每通道最大输出电流42mA(VDD=5V),内置电流控制,无需外接限流电阻。
  • 低功耗‌:典型关断电流仅1.5μA。
2. 关键应用场景
  • 手机、便携式音乐播放器(MP3/CD/DVD/AAC
  • PDA等需要动态LED灯光效果的设备
3. 核心功能模块
  • 音频同步模式‌:
    • 音频输入(MIN/LIN/RIN)经混合后分频为三波段,分别控制LED1(低频)、LED2(中频)、LED3(高频)。
    • 可选随机化功能(3.2秒间隔切换波段分配)。
  • I²C控制模式‌:直接通过寄存器控制LED开关及亮度。
  • PWM调节‌:支持4档频率选择,平衡响应速度与LED亮度。
4. 电气特性
  • 工作电压‌:2.7V5.5V(VDD),2.5V5.5V(I²CVDD)。
  • 驱动电流‌:
    • 5V供电时:0.66X2X可调(14mA42mA/通道)。
    • 3V供电时:12mA~35mA/通道。
5. 封装与设计支持
  • 封装‌:14引脚WSON(NHK0014A),尺寸紧凑。
  • 参考设计‌:提供PCB布局建议及演示板原理图(含外部元件配置说明)。
  • led
    led
  • 软件
  • 电流驱动
  • 音频输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM4970,pdf datasheet (Audio Sy
    The LM4970 is a LED driver with an audio synchronizationmode that virtually eliminates the need
    发表于 10-10 08:19 13次下载
    LM3645 同步升压四路LED闪光驱动器总结
    LM3645 是一款四路 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步升压转换
    的头像 发表于 08-20 11:06 1418次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3645 <b class='flag-5'>同步</b>升压四路<b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能 驱动器效率高达 90%,偏置
    的头像 发表于 08-27 11:06 1369次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3648同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3648 利用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率
    的头像 发表于 08-27 14:23 949次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3648<b class='flag-5'>同步</b>升压<b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3643/LM3643A 同步升压双LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3643 是双 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。这 LM3643 采用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率
    的头像 发表于 08-27 15:14 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3643/<b class='flag-5'>LM</b>3643A <b class='flag-5'>同步</b>升压双<b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3435 RGB LED驱动器技术文档总结
    LM3435 是一款同步整流非隔离反激式转换,具有实现高效且经济高效的 RGB LED 驱动器所需的所有功能。与传统的反激式转换
    的头像 发表于 08-29 14:42 1040次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3435 RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3559同步升压闪光驱动器技术文档总结
    LM3559 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 900 mA 恒流驱动器。双高侧电流源允许接地
    的头像 发表于 08-29 15:49 1613次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3559<b class='flag-5'>同步</b>升压闪光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3549 高功率顺序LED驱动器技术文档总结
    LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压升压 SMPS,用于高效
    的头像 发表于 09-01 11:31 1169次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3549 高功率顺序<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2756 LED驱动器技术文档总结
    LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所
    的头像 发表于 09-04 18:05 1347次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2756 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个
    的头像 发表于 09-05 15:24 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED
    的头像 发表于 09-05 15:32 985次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 1049次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27966 白光LED驱动器技术文档总结
    LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为
    的头像 发表于 09-08 10:02 959次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27966 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
    LP3950 是一款彩色 LED 驱动器,具有内置音频同步功能,适用于任何模拟音频输入,例如复音
    的头像 发表于 09-08 10:23 1123次阅读
    ‌LP3950 <b class='flag-5'>彩色</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动 7 个
    的头像 发表于 09-08 10:48 1210次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
