Texas Instruments drv8316c三相集成 FET 电机驱动器集成了三个 H桥,具有 40 V 绝对最大电压。它包括 95mΩ(高侧 + 低侧)的极低 RDS(ON) ,可实现 12V/24V 无刷直流电机的大功率驱动能力。DRV8316C提供集成电流检测功能,无需再使用外部检测电阻。DRV8316C集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,200mA)和 LDO (3.3V/30mA)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8316C Three-Phase Integrated FET Motor Driver数据手册.pdf
Texas Instruments DRV8316C提供可配置的6x或3x PWM控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316C能够驱动高达200kHz的PWM频率。DRV8316C可通过SPI (DRV8316CR) 或引脚 (DRV8316CT) - PWM模式进行高度配置。压摆率、OCP电平和电流检测增益是部分可配置的特性。
该器件集成了多种保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)。还包括过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD) 特性。集成到DRV8316C的这些特性旨在保护器件、电机和系统免受故障事件的损害。nFAULT引脚指示故障情况。
特性
- 三相BLDC电机驱动器
- 逐周期限流,可限制相电流
- 支持高达200kHz的PWM频率
- 主动消磁支持减少功率损耗
- 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
- 高输出电流能力:8A峰值
- 低MOSFET导通状态电阻
- R
DS(ON)(HS + LS) :95mΩ(TA= 25°C时)
- R
- 低功率睡眠模式
- 1.5µA(V
VM=24V,TA=25°C)
- 1.5µA(V
- 多种控制接口选项
- 6个PWM控制接口
- 3个PWM控制接口
- 具有逐周期电流限制的6x PWM控制接口
- 具有逐周期电流限制的3x PWM控制接口
- 它不需要外部电流感测电阻器,内置电流感测功能
- 灵活的器件配置选项
- DRV8316CR:用于器件配置和故障状态的5MHz 16位SPI接口
- DRV8316CT:基于硬件引脚的配置
- 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
- 内置3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
- 内置3.3V、30mA LDO
- 延迟补偿减少占空比失真
- 整套集成保护特性
- 电源欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过SPI接口进行故障诊断
简化示意图
TI DRV8316C三相集成FET电机驱动器技术解析与应用指南
一、核心特性与架构概述
DRV8316C是德州仪器(TI)推出的三相集成FET电机驱动器,具有以下关键技术特性:
驱动性能:
- 4.5V至35V宽工作电压范围(绝对最大值40V)
- 8A峰值输出电流能力
- 超低MOSFET导通电阻:95mΩ(高边+低边,25℃时)
- 支持高达200kHz PWM频率
- 集成电流检测功能,无需外部分流电阻
控制接口:
- 多种控制模式可选:
- 6x PWM控制接口(支持逐周期电流限制)
- 3x PWM控制接口(支持逐周期电流限制)
- 两种配置方式:
- DRV8316CR:5MHz 16位SPI接口
- DRV8316CT:硬件引脚配置
集成电源管理:
- 内置3.3V/30mA LDO稳压器
- 内置3.3V/5V可调、200mA降压稳压器
- 超低功耗睡眠模式:1.5μA(24V供电时)
二、硬件设计详解
1. 电源架构设计
- 多电压支持:
- 主电源VM:4.5-35V输入
- 内置电荷泵提供栅极驱动电压
- 三路可选输出电压(3.3V/4.0V/5.0V/5.7V)
关键电源电路参数:
2. 引脚配置与功能
- 40引脚VQFN封装(7mm×5mm)
- 关键功能引脚:
- INHx/INLx:PWM输入控制
- SOx:电流检测输出
- nFAULT:故障指示
- nSLEEP:低功耗模式控制
典型配置:
三、典型应用场景
1. 无刷直流电机驱动
配置要点:
- 支持梯形和正弦控制
- 内置电流检测简化FOC实现
- 主动去磁功能降低功耗
- 典型连接:
- 6x模式:直接驱动三相电机
- 3x模式:适合传感器控制
2. 有刷电机与负载驱动
实施建议:
- 使用两相构成H桥驱动
- 支持刹车和滑行模式
- 电流检测用于过流保护
- 典型应用:
- CPAP机器
- 打印机
- 相机云台
- HVAC电机
四、保护功能解析
1. 电气保护
- 过流保护(OCP) :
- 可配置为锁存/自动重试/仅报告
- 16A/24A两档阈值
- 过压保护(OVP) :
- 22V/34V可选阈值
- 欠压锁定(UVLO) :
- VM欠压阈值4.3V(典型值)
2. 热保护
- 过热警告(OTW):145℃
- 热关断(OTSD):180℃
- 双重温度监测:
- MOSFET区域单独保护
- 芯片整体温度保护
五、PCB设计指南
1. 布局关键点
- 地平面分割:
- 功率地(PGND)与信号地(AGND)分离
- 单点连接于电流检测电阻Kelvin接点
- 大电流走线:
- 相位输出线宽≥2mm
- 避免锐角转弯
2. 热设计
- 充分利用散热焊盘
- 推荐多层板设计:
- 顶层:信号层
- 中间层:完整地平面
- 底层:电源层+散热过孔阵列
六、性能优化建议
1. 电流检测优化
- 推荐RC滤波器参数:
- 电阻:330Ω
- 电容:22pF
- 截止频率>10倍PWM频率
2. 动态性能调节
- 延迟补偿功能:
- 可配置1.2-3.2μs固定延迟
- 减少占空比失真
- 主动去磁设置:
- 通过OCP/SR引脚或SPI配置
- 降低二极管导通损耗
FET
3文章
908浏览量
66833 -
H桥
6文章
135浏览量
33254 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66708
DRV8316C-Q1 汽车级三相集成FET电机驱动器技术手册总结
DRV8316C 三相集成FET电机驱动器技术文档总结
