DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南
lhl545545 2026-01-09 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,三相电机驱动应用是一个常见且重要的领域。而德州仪器TI)的DRV832x系列器件,作为集成式6至60V栅极驱动器,为三相电机驱动带来了诸多优势。今天,我们就来深入探讨一下DRV832x的技术特点、功能以及应用设计。
文件下载:drv8323r.pdf
1. 器件概述
DRV832x系列器件集成了三个独立的半桥栅极驱动器、电荷泵线性稳压器,适用于三相电机驱动应用。它不仅减少了系统组件数量、成本和复杂性,还集成了可选的三电流检测放大器和600 - mA降压稳压器。通过标准的串行外设接口(SPI)或硬件接口(H/W),可以轻松配置各种器件设置并读取故障诊断信息。
2. 关键特性解读
2.1 三相智能栅极驱动器
DRV832x集成了三个半桥栅极驱动器,能够驱动外部N沟道高侧和低侧功率MOSFET。采用倍压电荷泵为高侧栅极驱动器提供电源,线性稳压器为低侧栅极驱动器供电,支持100%占空比。智能栅极驱动架构可动态调整栅极驱动输出电流强度,控制功率MOSFET的VDS开关速度,减少外部元件数量。
2.2 多种PWM控制模式
DRV832x提供四种不同的PWM控制模式,以支持各种换向和控制方法:
  • 6x PWM模式:每个半桥支持低、高或高阻抗三种输出状态,由INHx和INLx信号控制。
  • 3x PWM模式:INHx引脚控制半桥输出,INLx引脚用于将半桥置于高阻抗状态。
  • 1x PWM模式:使用内部存储的6步块换向表,通过一个PWM信号控制三相无刷直流(BLDC)电机,可配置为同步或异步整流。
  • 独立PWM模式:每个高侧和低侧栅极驱动器由相应的输入引脚独立控制,适用于驱动不同的负载。
2.3 灵活的接口模式
支持SPI和硬件两种接口模式,方便根据应用需求选择。SPI接口可实现更灵活的配置和详细的故障信息读取;硬件接口则通过外部电阻配置常见设置,无需SPI总线。
2.4 完善的保护功能
DRV832x具备多种保护功能,包括VM欠压锁定(UVLO)、VCP电荷泵欠压锁定(CPUV)、MOSFET VDS过流保护(VDS_OCP)、栅极驱动器短路检测(GDF)和过温警告与关断(OTW/OTSD)等,确保器件在各种异常情况下的安全性。
3. 电气特性分析
3.1 电源特性
  • VM电源电流:在不同工作条件下,VM电源电流有所不同。例如,在VVM = 24V,ENABLE = 3.3V,INHx/INLx = 0V时,典型值为10.5mA;在睡眠模式下,典型值为12µA。
  • DVDD稳压器电压:在IDVDD = 0至30mA的负载范围内,输出电压稳定在3至3.6V之间,典型值为3.3V。
  • VCP工作电压:相对于VM的电压,在不同VM电压和负载电流下有不同的输出,如VM = 13V,IVCP = 0至25mA时,典型值为11V。
3.2 逻辑输入特性
逻辑输入引脚(如CAL、ENABLE等)的输入逻辑低电压范围为0至0.8V,输入逻辑高电压范围为1.5至5.5V,具有100mV的输入逻辑迟滞。
3.3 栅极驱动器特性
高侧和低侧栅极驱动器的输出电压和电流根据不同的工作条件进行调整。例如,高侧平均栅极驱动电流(GHx)范围为0至25mA,低侧平均栅极驱动电流(GLx)范围同样为0至25mA。
3.4 保护电路特性
  • VM欠压锁定:当VM电压低于5.4至5.8V的阈值时,所有外部MOSFET禁用,nFAULT引脚拉低。
  • VCP电荷泵欠压锁定:当VCP电压低于VM + 2.8V的阈值时,触发保护,可通过DIS_CPUV位禁用该功能。
  • MOSFET VDS过流保护:根据OCP_MODE位的设置,可实现不同的过流保护模式,如锁存关断、自动重试等。
4. 应用设计实例
4.1 典型应用
以DRV8323R SPI器件为例,在三相BLDC电机控制应用中,需要根据具体的设计要求进行参数配置:
  • 外部MOSFET支持:根据电荷泵容量和PWM开关频率,选择合适的MOSFET。例如,在VM电压为8V,IVCP = 15mA,最大PWM开关频率为45kHz的情况下,采用梯形换向时,可支持Qg小于333nC的MOSFET;采用正弦换向时,可支持Qg小于111nC的MOSFET。
  • IDRIVE配置:根据外部MOSFET的栅极 - 漏极电荷(Qg)和目标上升、下降时间,选择合适的栅极驱动电流强度。例如,对于Qg为14nC,上升时间为100至300ns的情况,IDRIVEP可选择在47mA至140mA之间;下降时间为50至150ns时,IDRIVEN可选择在93mA至280mA之间。
  • VDS过流监测配置:根据最坏情况下的电机电流和外部MOSFET的RDS(on),设置VDS监测阈值。例如,目标是在电流大于100A时触发VDS监测,对于CSD18536KCS MOSFET,最坏情况下的RDS(on)为2.88mΩ,计算得出VDS_OCP应大于0.288V,可选择0.31V。
  • 感测放大器双向配置:在双向操作中,根据目标电流范围、VREF电压、感测电阻功率额定值和工作温度范围,选择合适的增益设置和感测电阻值。例如,在VREF电压为3.3V,感测电流为 - 40至 + 40A的系统中,计算得出增益设置应选择20V/V或40V/V,感测电阻值应小于2.5mΩ。
4.2 替代应用
在某些应用中,可使用一个感测放大器进行单向求和电流检测,常用于梯形或基于霍尔的BLDC换向控制。同样需要根据具体的设计参数,如目标电流范围、VREF电压、感测电阻功率额定值等,选择合适的增益设置和感测电阻值。
5. 布局与设计建议
5.1 整体布局
  • 电源旁路:使用低ESR陶瓷旁路电容器对VM引脚进行旁路,推荐值为0.1µF,并使用额定电压为VM的大容量电容器进行旁路,容量至少为10µF。对DVDD引脚使用1µF的低ESR陶瓷电容器进行旁路,靠近引脚放置并尽量缩短到AGND引脚的路径。
  • 电荷泵和VCP电容:在CPL和CPH引脚之间放置47nF、额定电压为VM的X5R或X7R陶瓷电容器,在VCP和VM引脚之间放置1µF、额定电压为16V的X5R或X7R陶瓷电容器。
  • 栅极驱动器环路:尽量减小高侧和低侧栅极驱动器的环路长度,确保准确的VDS感测。
5.2 降压稳压器布局
  • 反馈网络:将反馈网络电阻靠近FB引脚放置,远离电感器,以减少耦合噪声。
  • 输入和输出电容:将输入旁路电容器靠近VIN引脚放置,输出电容器靠近电感器和二极管的结点放置,以减少铜迹线电阻和电磁干扰。
6. 总结
DRV832x系列器件凭借其丰富的功能特性和灵活的配置方式,为三相电机驱动应用提供了强大的支持。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、配置参数,并遵循布局设计建议,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用DRV832x系列器件。
大家在使用DRV832x的过程中遇到过哪些问题呢?或者对其应用设计有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
    DRV8353RH-EVM是什么?基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去
    发表于 07-02 07:09
    基于DRV8320R的具有降压稳压的 60V 三相智能栅极驱动器
      描述  DRV832x 系列器件是一款适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。此类器件具有个半桥栅极
    发表于 09-11 17:18 766次阅读
    DRV832x系列三相智能栅极驱动器的数据手册免费下载
    DRV832x 系列器件是适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。这些器件具有个半桥栅极
    发表于 03-05 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>DRV832x</b>系列<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的数据手册免费下载
    DRV8300U三相智能栅极驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8300U三相栅极驱动器设有个半桥栅极
    的头像 发表于 09-11 14:17 1297次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8300U<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    DRV8328三相BLDC栅极驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV832860V三相栅极驱动器是一款集成栅极驱动器,用于
    的头像 发表于 09-22 13:58 1244次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8328<b class='flag-5'>三相</b>BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    DRV832x系列三相智能栅极驱动器技术文档总结
    峰值源电流/2A峰值灌电流,支持外部N沟道MOSFET 智能栅极驱动架构(可调压摆率、死区时间控制) ‌ 集成功能 ‌ ‌ DRV8323/DRV
    的头像 发表于 10-16 14:20 954次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV832x</b>系列<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(BLDC
    的头像 发表于 01-06 13:40 487次阅读
    DRV8334:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8334:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极
    的头像 发表于 01-07 10:40 452次阅读
    DRV8316:三相集成FET电机驱动器技术剖析与应用指南
    DRV8316:三相集成FET电机驱动器技术剖析与应用指南 在电机
    的头像 发表于 01-07 15:30 640次阅读
    DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析
    DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析 在电机驱动领域,一款性能卓越的栅极
    的头像 发表于 01-08 10:40 547次阅读
    DRV835x:高性能三相智能栅极驱动器的全面解析
    DRV835x:高性能三相智能栅极驱动器的全面解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个
    的头像 发表于 01-08 14:45 699次阅读
    DRV835x三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV835x三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(BLDC
    的头像 发表于 01-08 16:20 1284次阅读
    DRV832x三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV832x三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、集成度高且功能丰富的
    的头像 发表于 01-08 17:10 988次阅读
    深入解析DRV832x三相智能栅极驱动器的卓越之选
    深入解析DRV832x三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的器件来优化电路设计是一项持续的挑战。今
    的头像 发表于 01-09 09:20 969次阅读
    DRV832x系列三相智能栅极驱动器深度解析
    DRV832x系列三相智能栅极驱动器深度解析 一、引言 在电子工程领域,对于三相电机
    的头像 发表于 01-09 09:25 1022次阅读
