DRV10970三相无刷直流电机驱动器:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的领域。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DRV10970三相无刷直流(BLDC)电机驱动器。这款驱动器在众多应用场景中表现出色,下面我们将从它的特点、应用、详细工作原理等方面进行深入分析。
文件下载:drv10970.pdf
一、DRV10970简介
DRV10970是一款集成式三相BLDC电机驱动器,适用于家电、冷却风扇和其他通用电机控制应用。它具有以下显著特点:
- 设计简化:嵌入式智能、小尺寸和简单的引脚结构,大大降低了设计复杂度、电路板空间和系统成本。
- 高效节能:采用先进的180°正弦波换向算法,实现了高效率、低转矩脉动和出色的声学性能。自适应驱动角度调整功能,无论电机参数和负载条件如何,都能实现最优化的效率。
- 多种保护功能:集成了过流、欠压、过热和转子锁定等多种保护功能,提高了系统的鲁棒性和可靠性。
- 灵活的传感器配置:支持差分或单端霍尔传感器应用,还提供三霍尔或单霍尔传感器选项,可有效降低系统成本。
二、技术规格
2.1 绝对最大额定值
在使用DRV10970时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压(VM)的范围为 -0.3V 至 20V,工作结温范围为 -40°C 至 150°C。
2.2 ESD 评级
该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的 ESD 评级为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V。
2.3 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 5V 至 18V,输出电流为 0 至 1A RMS、1.5A 峰值。在这些条件下,器件能够稳定可靠地工作。
三、引脚配置与功能
DRV10970采用24引脚的TSSOP封装,其引脚功能丰富多样。下面我们来介绍一些关键引脚的功能:
3.1 电源与接地引脚
- VM:电源输入,需连接电机电源电压,并通过一个10µF的陶瓷电容旁路到地。
- VINT:集成稳压器输出,典型电压为 5V,主要为内部电路供电,可提供不超过 20mA 的外部电源。
- GND:器件接地,必须连接到电路板地。
3.2 控制引脚
- PWM:可变占空比的PWM输入,用于控制电机速度。
- FR:电机方向控制,可在电机旋转时改变旋转方向。
- DAA:驱动角度调整配置引脚,可选择自适应驱动角度或固定驱动角度。
3.3 输出引脚
- FG:频率指示引脚,与U相霍尔传感器信号对齐,指示电机速度。
- RD:锁定指示引脚,当电机锁定时,该引脚被拉低。
四、工作原理
4.1 启动与换向
上电后,DRV10970根据霍尔传感器信息以梯形换向模式启动电机。如果所有三个霍尔传感器都连接,则换向逻辑依赖于所有三个传感器;如果仅连接U相霍尔传感器,则进入单霍尔传感器模式。经过6个电周期后,如果CMTMOD引脚未浮空,则切换到正弦驱动模式。
4.2 速度与方向控制
电机的稳态速度由PWM输入占空比控制,旋转方向由FR输入控制。在电机旋转时,可随时改变旋转方向,但需要一定的时间来完成方向反转。
4.3 自适应驱动角度调整
该功能可根据电机反馈自动调整驱动角度,优化电机效率。通过DAA引脚可禁用此功能,选择固定驱动角度。
4.4 保护功能
- 电流限制与过流保护(OCP):提供逐周期电流限制和OCP两级电流控制,保护器件免受过高电流的损害。
- 热关断:当结温超过安全限制时,器件将输出置于高阻抗模式,结温降至安全水平后自动恢复工作。
- 转子锁定检测与重试:如果霍尔信号停止切换超过一定时间,则检测到转子锁定,器件进入停车状态,并在一段时间后重试启动电机。
- 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于阈值时,器件将相位置于高阻抗模式,电压恢复后恢复工作。
- 睡眠模式:当PWM引脚驱动为低电平一段时间且电机停止时,器件进入睡眠模式,降低功耗。
五、应用与设计
5.1 霍尔传感器配置与连接
霍尔传感器必须正确连接到DRV10970,以提供电机位置反馈。可采用0°或30°霍尔传感器放置方式,VINT稳压器可用于为霍尔传感器供电。在布线时,应尽量减少霍尔信号的噪声。
5.2 典型应用设计
典型应用的设计要求包括电源电压范围为 5V 至 18V,连续工作电流为 0 至 1A,峰值电流为 1.5A 等。设计过程中,需确保系统满足推荐应用范围,正确识别电机相位和霍尔信号,并按照布局指南构建硬件。
5.3 布局指南
在布局时,应将旁路电容尽可能靠近相应引脚放置,以减少噪声和干扰。同时,要注意接地方案的设计,确保接地电位差在允许范围内。
六、总结
DRV10970是一款功能强大、性能优越的三相BLDC电机驱动器,具有设计简化、高效节能、多种保护功能等优点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理配置引脚和参数,充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中要严格遵循技术规格和布局指南,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为您在DRV10970的设计与应用中提供有价值的参考。您在使用DRV10970的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
DRV10970
3浏览量
1574
ROHM高电压三相无刷直流电机驱动器IC提高电机驱动效率
DRV10970 DRV10970 三相无刷直流电机驱动器
