DRV8316C集成了三个 H 桥,具有 40 V 绝对最大能力和极低的 R DS(开) 95 mΩ(高侧 + 低侧),可为 12V/24V 无刷直流电机提供高功率驱动能力。DRV8316C提供集成电流检测,无需外部检测电阻。DRV8316C集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3 V / 5 V,200 mA)和 LDO(3.3 V / 30 mA),可用于为外部电路供电。
*附件:drv8316c.pdf
DRV8316C提供可配置的 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316C能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。DRV8316C可通过SPI(DRV8316CR)或引脚(DRV8316CT)-PWM模式进行高度配置。压摆率、OCP 电平、电流检测增益是一些可配置的功能。
DRV8316C中集成了许多保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过温警告 (OTW) 和过温关断 (OTSD),以保护器件、电机和系统免受故障事件的影响。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
- 三相BLDC电机驱动器
- 逐周期电流限制以限制相电流
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 主动消磁以减少功率损耗
- 4.5V 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通电阻
- 95 mΩ R
DS(开)(HS + LS) 在 T 处一个= 25°C
- 95 mΩ R
- 低功耗睡眠模式
- 1.5μA(V时)
虚拟机= 24伏,T一个= 25°C
- 1.5μA(V时)
- 多种控制接口选项
- 6 个 PWM 控制接口
- 3 个 PWM 控制接口
- 6 个 PWM 控制接口,具有逐周期电流限制
- 3 个 PWM 控制接口,具有逐周期电流限制
- 无需外部电流检测电阻,内置电流检测
- 灵活的设备配置选项
- DRV8316CR:用于器件配置和故障状态的 5 MHz 16 位 SPI 接口
- DRV8316CT:基于硬件引脚的配置
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
- 内置 3.3V、30mA LDO
- 延迟补偿可减少占空比失真
- 集成保护功能套件
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和关断 (OTW/OTSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
- 通过 SPI 接口进行可选故障诊断
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8316C是德州仪器(TI)推出的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,集成MOSFET和智能控制功能,核心特性包括:
- 宽电压范围:4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V),支持12V/24V电机驱动。
- 高电流输出:峰值电流8A,低MOSFET导通电阻(95mΩ HS+LS @25°C)。
- 集成电源管理:内置3.3V/5V可调降压稳压器(200mA)和3.3V LDO(30mA),可为外部电路供电。
- 控制接口:支持SPI(DRV8316CR)或硬件引脚(DRV8316CT)配置,灵活适配不同MCU方案。
2. 关键特性
- 电流检测:无需外部分流电阻,内置高精度电流检测(支持PWM模式下的逐周期限流)。
- 控制模式:
- 6x/3x PWM接口,支持有感/无感FOC、正弦或梯形控制。
- 高达200kHz PWM频率,适用于高速电机控制。
- 静音与能效:主动退磁技术降低功耗,可配置的压摆率控制减少EMI。
- 保护功能:
- 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过热警告/关断(OTW/OTSD)。
- 故障指示引脚(nFAULT)和SPI诊断(仅SPI型号)。
3. 应用领域
4. 技术细节
- 封装与引脚:
- 40引脚VQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
- 关键引脚:VM(电源输入)、OUTA/B/C(三相输出)、nSLEEP(低功耗模式控制)。
- 配置选项:
- SPI型号(DRV8316CR) :通过寄存器配置PWM模式、压摆率、OCP阈值等。
- 硬件型号(DRV8316CT) :通过外部电阻设置引脚电平配置参数。
5. 典型应用设计
电源管理
117文章
8664浏览量
148256 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31338 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66688 -
无刷直流电机
61文章
744浏览量
49373
DRV8316C 三相集成FET电机驱动器技术文档总结
