该DRV8316为驱动 12V 和 24V 无刷直流电机的客户提供单芯片功率级解决方案。该DRV8316集成了三个1/2-H电桥,具有40 V的绝对最大能力和95mOhms(高侧加低侧)的极低RDS(ON),以实现高功率驱动能力。使用集成电流检测功能检测电流,无需外部检测电阻。可调降压稳压器和LDO的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。
DRV8316实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。该DRV8316能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围从电机电流限制行为到故障响应。
*附件:drv8316.pdf
每个输出驱动通道由配置为半桥配置的N沟道功率MOSFET组成。支持各种PWM控制模式,可与可由30 mA、3.3 V内部稳压器(AVDD)供电的控制电路进行简单接口。DRV8316R/T 还支持降压稳压器,该稳压器可通过可编程稳压电源支持 200 mA。该器件支持200kHz的最大PWM频率。
DRV8316中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
- 三相BLDC电机驱动器
- 4.5V 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通电阻
- 95 mΩ R
DS(开)(HS + LS) 在 T 处一个= 25°C
- 95 mΩ R
- 低功耗睡眠模式
- 1.5μA(V时)
虚拟机= 24伏,T一个= 25°C
- 1.5μA(V时)
- 多种控制接口选项
- 6 个 PWM 控制接口
- 3 个 PWM 控制接口
- 6 个 PWM 控制接口,具有逐周期电流限制
- 3 个 PWM 控制接口,具有逐周期电流限制
- 无需外部电流检测电阻,内置电流检测
- 灵活的设备配置选项
- DRV8316R:用于器件配置和故障状态的 5 MHz 16 位 SPI 接口
- DRV8316T:基于硬件引脚的配置
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
- 延迟补偿可减少占空比失真
- 集成保护功能套件
参数
方框图
1. 核心特性
- 集成设计:集成功率MOSFET(95mΩ RDS(ON))、栅极驱动器、电荷泵、电流检测放大器及3.3V/5V降压稳压器,支持4.5V至35V宽电压输入(峰值40V)。
- 控制模式:支持6x/3x PWM控制接口,可选带逐周期电流限制功能,兼容无传感器/有传感器FOC、正弦或梯形控制。
- 高效能:8A峰值输出电流,200kHz PWM频率,内置低功耗睡眠模式(1.5µA @24V)。
2. 关键功能模块
- 电流检测:集成三路双向电流检测放大器,无需外部分流电阻,增益可编程(0.15~1.2V/A)。
- 保护机制:
- 电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)。
- 热警告(OTW)及关断(OTSD),故障指示引脚(nFAULT)。
- 电源管理:内置3.3V LDO(30mA)和可调降压稳压器(200mA),支持电感或电阻模式配置。
3. 应用场景
- 适用于CPAP呼吸机、BLDC电机模块、打印机、云台相机、HVAC电机及家用电器等。
4. 封装与版本
- 封装:40引脚VQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
- 型号差异:
- DRV8316R:支持SPI接口配置。
- DRV8316T:硬件引脚配置,无SPI。
5. 设计支持
- 提供布局指南、典型应用电路及热管理建议,强调低寄生电感布局和散热优化。
稳压器
24文章
5008浏览量
100756 -
ldo
35文章
2492浏览量
160904 -
单芯片
3文章
501浏览量
36252 -
电机驱动器
16文章
880浏览量
66780 -
无刷直流电机
61文章
744浏览量
49480
DRV8316C-Q1 汽车级三相集成FET电机驱动器技术手册总结
DRV8316C 三相集成FET电机驱动器技术文档总结
DRV8316 三相集成FET电机驱动器技术文档总结
