汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
lhl545545 2026-03-26 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键领域,尤其是在汽车应用场景下,对电机驱动器的性能和可靠性提出了更高的要求。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的一款适用于汽车应用的16V、2.5A三相集成FET电机驱动器——SGM42560Q。
文件下载:SGM42560Q.PDF
一、产品概述
SGM42560Q是一款三相半桥驱动器,专为驱动三相无刷直流(BLDC)电机而设计。它集成了三个电流感测放大器(CSA),用于检测BLDC电机的三相电流。每个半桥都配备了ENx和PWMx控制输入,内部电荷泵可产生所需的高端栅极驱动电压。此外,该器件具备多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD),并通过nFAULT引脚指示故障问题。它符合AEC - Q100标准(汽车电子协会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色TQFN - 3×4 - 24L封装。
二、主要特性
汽车级认证与温度范围
SGM42560Q通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,器件温度等级为1级,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在较为恶劣的汽车环境中稳定工作。这不禁让我们思考,在极端温度环境下,其他类似的电机驱动器是否也能有如此出色的表现呢?
电源电压与输出电流能力
工作电源电压范围为3V至16V,具有较高的灵活性。输出电流能力强劲,连续电流可达2.5A,峰值电流可达5A,能够满足大多数三相BLDC电机的驱动需求。
低导通电阻
在 + 25℃时,上下桥的导通电阻(HS + LS)为185mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电机驱动效率。
控制输入与集成功能
控制输入采用ENx和PWMx,方便灵活控制。集成了低端电流感测功能,还内置了3.3V、50mA的LDO稳压器,可用于为内部逻辑和外部电路(如霍尔效应传感器微控制器)供电。支持100% PWM占空比驱动,并具备自动同步整流功能,能有效降低器件的功率损耗。
保护特性
丰富的保护功能是SGM42560Q的一大亮点,包括欠压锁定(UVLO)、带可调阈值的过流保护(OCP)和热关断(TSD),能有效保护器件和电机免受异常情况的损坏。
三、应用领域
该器件主要应用于三相BLDC电机驱动器,在汽车的各种电机驱动系统中有着广泛的应用前景,如电动助力转向、冷却风扇、水泵等。你是否在实际项目中遇到过需要驱动三相BLDC电机的情况呢?当时又是选择了什么样的驱动器呢?
四、电气特性
电源相关参数
输入电源电压VIN和VIN_LDO范围为3V至16V;静态电流方面,nSLEEP为高、ENx为低时为2.8 - 3.6mA,nSLEEP为低时为45 - 75µA。
控制逻辑参数
输入低阈值VIL为0.4V,输入高阈值VIH为1.5V,逻辑输入电流在不同条件下范围为 - 20至20µA。上电延迟tPUD在VIN上升或nSLEEP上升时为0.8ms,所有逻辑输入的内部下拉电阻RPD为500kΩ,nFAULT下拉电阻RON_nFAULT为5Ω。
保护电路参数
UVLO阈值VUVLO在VIN上升时为2.64 - 2.95V,滞回电压∆VUVLO为200mV;OCP阈值根据OC_ADJ电阻值不同而不同,ROCP = 0Ω时为2.3 - 5.2A,ROCP为浮空时为3.7 - 9.0A,去毛刺时间tOCD为1.4µs;热关断阈值TSD上升为155℃,滞回温度THYS为30℃。
电流感测参数
电流感测比例范围为1/3600 - 1/4400 A/A,不同负载电流下的电流感测输出电流和输出电压摆幅也有相应规定。
输出参数
输出在不同负载电流下的上下桥导通电阻、上升时间、下降时间、死区时间以及PWMx到Sx的延迟时间等都有详细的参数指标。
电荷泵参数
电荷泵输出电压VCP为VIN + 3.7V。
五、详细功能解析
输入逻辑
SGM42560Q的输入控制逻辑可参考真值表,通过ENx和PWMx的不同组合来控制输出Sx的状态,实现对电机的灵活驱动。
nSLEEP操作
该引脚为低电平有效,用于在器件不使用时最小化功耗。睡眠模式会禁用大部分内部电路,包括输出FET和电荷泵。拉高nSLEEP可使器件正常工作,建议在nSLEEP拉高至少4ms后再施加PWM信号,以让电荷泵正常启动。
电流感测放大器
集成的三个高端LS电流感测放大器可通过内置电流感测进行电流测量,常用于实现过流保护、外部转矩控制或与外部控制器进行无刷直流换向。每个半桥都有自己的电流感测输出(SOx),通过连接电阻可将电流转换为电压输出。
自动同步整流
该功能可减少体二极管导通损耗,从而降低器件的功率损耗。当半桥的两个功率FET都关闭时,自动同步整流功能会使电感电流通过FET而不是体二极管衰减。
nFAULT输出
nFAULT为开漏输出,需外部上拉。在过流(OC)或热关断(TSD)情况下,nFAULT会被拉低,方便系统检测故障。
保护功能
  • UVLO保护:当VIN电源电压低于VUVLO阈值时,所有集成FET、驱动器电荷泵和数字逻辑控制器将被禁用,内部逻辑复位;当电源电压高于该阈值时,器件恢复正常工作。
  • 热关断(TSD):当器件结温过高时,所有桥和驱动器将关闭,nFAULT被拉低;温度恢复到安全水平后,器件恢复工作。
  • 过流保护:通过监测FET中的电流来检测过流事件。如果FET中的电流超过IOC P阈值的时间超过tOCD去毛刺时间,三个半桥将被禁用,nFAULT引脚被拉低。过流关断会被锁存,直到nSLEEP复位或VIN电源循环。
3.3V LDO输出
提供3.3V的LDO稳压器,输出能力为50mA,可用于为内部逻辑和外部电路供电,V3P3引脚与GND之间需连接旁路电容,推荐值为4.7μF至10μF。
电荷泵
用于产生高于VIN的栅极电源,以开启高端FET,VIN和VCP引脚之间需连接一个1µF(10V或更高)的陶瓷电容器
六、 封装与订购信息
SGM42560Q采用TQFN - 3×4 - 24L封装,有特定的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。在实际设计中,我们需要根据这些封装信息来合理布局电路板,确保器件的正常安装和使用。
综上所述,SGM42560Q以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护特性,为汽车三相BLDC电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥该器件的优势,打造出更加高效、稳定的电机驱动系统。你是否打算在未来的项目中尝试使用SGM42560Q呢?
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选 在
    的头像 发表于 03-25 19:10 802次阅读
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,电机
    的头像 发表于 01-09 10:45 532次阅读
    DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选
    DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,电机控制应用对
    的头像 发表于 01-08 16:30 2480次阅读
    DRV3245E-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器单元解析
    DRV3245E-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器单元解析汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 01-08 15:05 432次阅读
    DRV8316-Q1:高性能三相集成FET电机驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-07 15:40 463次阅读
    DRV8316:三相集成FET电机驱动器的技术剖析与应用指南
    DRV8316:三相集成FET电机驱动器的技术剖析与应用指南 在电机
    的头像 发表于 01-07 15:30 663次阅读
    DRV3256-Q1:汽车应用的 48V 三相栅极驱动器
    集成三相栅极驱动器,专为 48V 汽车电机驱动应用而设计,为汽车工程师们提供了强大的解决方案。
    的头像 发表于 01-07 15:30 1032次阅读
    DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
    DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析电机
    的头像 发表于 01-06 16:35 603次阅读
    DRV8376-Q1:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
    DRV8376-Q1:三相集成FET电机驱动器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-06 15:40 482次阅读
    探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC
    探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC 引言 在汽车电子领域,高效、安全且可靠
    的头像 发表于 12-18 17:10 1171次阅读
    ‌DRV3201-Q1 汽车三相电机驱动IC技术文档总结
    桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制,包括安全相关应用。它为正常电平 N 沟道 MOSFET 晶体管提供六个专用驱动器
    的头像 发表于 10-17 17:22 1082次阅读
    ‌DRV3201-<b class='flag-5'>Q</b>1 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC技术文档总结
    ‌DRV3205-Q1 汽车三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV3205-Q1 桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制应用。该器件为标准 N 沟道 M
    的头像 发表于 10-16 15:59 872次阅读
    ‌DRV3205-<b class='flag-5'>Q</b>1 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>三相</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV3220-Q1 汽车三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV3220-Q1 桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制应用。该器件为标准 N 沟道 M
    的头像 发表于 10-16 13:52 885次阅读
    ‌DRV3220-<b class='flag-5'>Q</b>1 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>三相</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8316C-Q1 汽车三相集成FET电机驱动器技术手册总结
    ‌ 1. 产品概述 ‌ ‌ 型号 ‌:DRV8316C-Q1,AEC-Q100认证的汽车三相无刷电机
    的头像 发表于 10-13 11:14 1007次阅读
    德州仪器DRV3256-Q1汽车三相栅极驱动单元(GDU)技术解析
    Texas Instruments DRV3256-Q1汽车栅极驱动器单元 (GDU) 是一款高度集成
    的头像 发表于 09-11 13:56 1292次阅读
    德州仪器DRV3256-<b class='flag-5'>Q</b>1<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>三相</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>单元(GDU)技术<b class='flag-5'>解析</b>
