‌DRV8316-Q1 三相集成FET电机驱动器技术文档摘要
科技绿洲 2025-10-14 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8316-Q1 为驱动高达 40 W 的 12V 无刷直流电机的客户提供单芯片功率级解决方案。DRV8316-Q1 集成了三个 1/2H 电桥,具有 40 V 绝对最大能力和 95mOhms(高侧加低侧)的极低 RDS(ON),以实现高功率驱动能力。使用集成的电流检测功能检测电流,无需外部检测电阻。可调降压稳压器和 LDO电源管理功能为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。
*附件:drv8316-q1.pdf
DRV8316-Q1 实现了 6 倍或 3 倍 PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316-Q1 能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。该控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8316-Q1 中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相BLDC电机驱动器
  • 4.5V 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • MOSFET 导通电阻
    • 95 mΩ R DS(开) (HS + LS) 在 T 处 一个 = 25°C
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5μA(V时) 虚拟机 = 24伏,T 一个 = 25°C
  • 多种控制接口选项
    • 6 个 PWM 控制接口
    • 3 个 PWM 控制接口
  • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 逐周期电流限制
  • 集成内置电流检测
    • 不需要外部电流检测电阻
  • 硬件或 5 MHz 16 位 SPI 接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
  • 延迟补偿可减少占空比失真
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 SPI 接口进行可选故障诊断
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:DRV8316-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
  • 功能‌:集成三相BLDC电机驱动器,支持4.5V至35V工作电压(峰值40V),输出电流能力达8A,MOSFET导通电阻低至95mΩ(25°C时)。
  • 关键特性‌:
    • 低功耗睡眠模式(1.5µA @24V)。
    • 支持6x/3x PWM控制接口,PWM频率高达200kHz。
    • 集成电流检测(无需外部分流电阻)。
    • 硬件或SPI接口(5MHz 16位)。
    • 内置3.3V LDO和3.3V/5V降压稳压器(200mA输出)。
    • 多重保护功能(欠压锁存、过流保护、热警告/关断等)。
2. 主要应用
  • 无刷直流(BLDC)电机模块
  • 汽车激光雷达(LIDAR)
  • 小型汽车风扇、泵及执行器
3. 核心功能模块
  • 输出级‌:集成95mΩ MOSFET三相桥,支持100%占空比。
  • 控制模式‌:
    • 6x PWM模式‌:独立控制每相高低边状态(高/低/高阻)。
    • 3x PWM模式‌:简化控制逻辑,支持高/低电平输出。
    • 电流限制模式‌:通过比较器实现逐周期电流限制。
  • 接口选项‌:
    • SPI接口‌:配置参数及读取故障诊断(SCLK/SDI/SDO/nSCS)。
    • 硬件接口‌:通过电阻配置增益、斜率、OCP等常用参数(GAIN/SLEW/OCP引脚)。
4. 电源管理
  • 降压稳压器‌:
    • 支持3.3V/4V/5V/5.7V输出(200mA),可配置为电感或电阻模式。
    • 电源排序功能(AVDD由Buck供电以降低功耗)。
  • LDO‌:3.3V/30mA输出,为外部电路供电。
  • 电荷泵‌:为高边NMOS提供栅极驱动电压。
5. 保护机制
  • 电压保护‌:欠压锁存(UVLO)、过压保护(OVP,可配置34V或22V阈值)。
  • 电流保护‌:过流保护(OCP)支持锁存、自动重试或仅报告模式。
  • 温度保护‌:热警告(OTW@160°C)及关断(OTSD@185°C)。
  • 故障指示‌:nFAULT引脚及SPI寄存器提供详细故障信息。
6. 典型应用设计
  • 布局建议‌:
    • 大电流路径使用宽走线,AGND/PGND分区以减少噪声耦合
    • 热焊盘需焊接至PCB以优化散热。
  • 电流检测‌:集成CSA输出比例于相电流,建议添加RC滤波器(如1000Ω+30pF)抑制高频噪声。
  • Buck配置‌:未使用时需连接22Ω电阻和22µF电容以最小化空间占用。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:40引脚VQFN(7mm×5mm),带裸露焊盘。
  • 型号选项‌:DRV8316R-Q1(SPI接口)、DRV8316T-Q1(硬件接口)。
总结‌:DRV8316-Q1是一款高集成度汽车级三相电机驱动器,兼具高性能、灵活配置及多重保护,适用于需高可靠性电机控制的汽车与工业场景。
  • 单芯片
  • 电机驱动器
  • 无刷直流电机
  • 电压轨
  • 检测电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI DRV8316C三相集成FET电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments drv8316c三相集成 FET 电机驱动器
    的头像 发表于 09-01 14:42 2030次阅读
    TI <b class='flag-5'>DRV8316</b>C<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    德州仪器DRV8316三相智能门驱动器技术解析与应用
    Texas Instruments DRV8316REVM评估模块设计用于评估DRV8316R三相PWM电机驱动器。该模块提供
    的头像 发表于 09-16 11:15 1190次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DRV8316</b><b class='flag-5'>三相</b>智能门<b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用
    DRV8316C-Q1 汽车级三相集成FET电机驱动器技术手册总结
    1. 产品概述 ‌ ‌ 型号 ‌:DRV8316C-Q1,AEC-Q100认证的汽车级三相无刷电机
    的头像 发表于 10-13 11:14 916次阅读
    DRV8316C 三相集成FET电机驱动器技术文档总结‌
    DRV8316C集成个 H 桥,具有 40 V 绝对最大能力和极低的 R ~DS(开)~ 95 mΩ(高侧 + 低侧),可为 12V/24V 无刷直流电机提供高功率
    的头像 发表于 10-13 15:00 824次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8316</b>C <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结‌
    DRV3255-Q1 三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV3255-Q1 器件是一款高度集成三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。该器
    的头像 发表于 10-13 15:35 817次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV3255-Q1</b> <b class='flag-5'>三相</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV3256-Q1 系列器件是高度集成三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些
    的头像 发表于 10-13 15:57 872次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV3256-Q1</b> <b class='flag-5'>三相</b>BLDC栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    DRV8316 三相集成FET电机驱动器技术文档总结
    DRV8316驱动 12V 和 24V 无刷直流电机的客户提供单芯片功率级解决方案。该DRV8316集成
    的头像 发表于 10-13 16:04 969次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8316</b> <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    DRV8376-Q1三相集成FET电机驱动器的卓越之选
    DRV8376-Q1三相集成FET电机驱动器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-06 15:40 381次阅读
    DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
    DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析 在电机
    的头像 发表于 01-06 16:35 490次阅读
    DRV8329-Q1三相无刷直流电机驱动的理想之选
    应用设计的集成式栅极驱动器,在无刷直流(BLDC)电机控制方面表现出色。 文件下载: drv8329-q1.pdf 一、产品概述 DRV8329-Q
    的头像 发表于 01-07 10:15 390次阅读
    DRV8316C-Q1集成电机驱动芯片的深度解析
    DRV8316C-Q1集成电机驱动芯片的深度解析 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-07 14:45 372次阅读
    DRV8316三相集成FET电机驱动器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-07 15:30 533次阅读
    DRV8316-Q1:高性能三相集成FET电机驱动器的深度解析
    DRV8316-Q1:高性能三相集成FET电机驱动器的深度解析 在
    的头像 发表于 01-07 15:40 359次阅读
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选 在
    的头像 发表于 03-25 19:10 670次阅读
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-26 13:50 233次阅读
