DRV8316C-Q1:集成电机驱动芯片的深度解析
在电机驱动领域,集成度高、功能丰富的芯片往往能为工程师带来更多便利。TI公司的DRV8316C-Q1就是这样一款值得关注的产品,它专为三相电机驱动应用而设计,集成了多种功能,能有效减少系统组件数量、降低成本和复杂度。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:drv8316c-q1.pdf
产品概述
基本信息
DRV8316C-Q1有DRV8316CR-Q1和DRV8316CT-Q1两个型号,均采用0.5-mm引脚间距的VQFN表面贴装封装,尺寸为7 mm × 5 mm。它集成了三个半桥MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流感应放大器、线性稳压器和降压稳压器,适用于三相电机驱动应用。
主要特性
- 集成度高:将多种功能集成于一体,减少了外部组件的使用,降低了系统成本和复杂度。
- SPI接口与硬件接口可选:提供SPI接口和硬件接口两种配置方式,用户可以根据需求选择,具有较高的灵活性。
- 丰富的保护功能:具备电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压锁定(CPUV)、过流保护(OCP)、AVDD欠压锁定(AVDD_UV)、降压稳压器UVLO以及过热警告和关断(OTW和OTSD)等保护功能,提高了系统的可靠性。
功能模块详解
功能框图
DRV8316C-Q1的功能框图展示了其内部结构,包括预驱动器级、输入控制、电荷泵、线性稳压器、降压稳压器、电流感应放大器、保护电路等部分。各部分协同工作,实现电机的驱动和控制。
PWM控制模式
DRV8316C-Q1支持三种PWM控制模式:
- 6x PWM模式:每个半桥支持低、高或高阻抗(Hi-Z)三种输出状态。
- 3x PWM模式:INHx引脚控制每个半桥,支持低或高两种输出状态,INLx引脚用于将半桥置于Hi-Z状态。
- 电流限制模式:使用电流限制比较器进行电流限制,比较器输入由三个电流感应放大器的输出产生。
接口模式
SPI接口
SPI接口允许外部微控制器与DRV8316C-Q1进行数据通信,可配置设备设置并读取详细的故障信息。SPI接口使用SCLK、SDI、SDO和nSCS四个引脚,数据传输遵循特定的时序和格式要求。
硬件接口
硬件接口通过GAIN、SLEW、MODE和OCP四个电阻可配置输入引脚来配置关键设备设置,无需SPI总线,可通过nFAULT引脚获取一般故障信息。
降压调节器
DRV8316C-Q1集成了混合模式降压调节器,可提供3.3-V或5.0-V的稳压电源,也可配置为4.0-V或5.7-V以支持外部LDO。降压调节器具有低静态电流,采用脉冲频率电流模式控制方案,可提高线路和负载瞬态性能。
电荷泵
由于输出级使用N沟道FET,DRV8316C-Q1需要一个高于VM电源的栅极驱动电压来充分增强高端FET。芯片集成了电荷泵电路,通过两个外部电容器工作,当nSLEEP为低电平时,电荷泵关闭。
压摆率控制
通过调整半桥MOSFET的栅极驱动电流,实现压摆率控制。压摆率可通过SLEW引脚或SPI中的SLEW位进行调整,提供25-V/µs、50-V/µs、125-V/µs或200-V/µs四种设置。
交叉传导(死区时间)
DRV8316C-Q1通过插入死区时间(tdead)来避免MOSFET的交叉传导,通过检测高端和低端MOSFET的栅源电压来确保在切换时避免直通事件。
传播延迟
传播延迟时间(tpd)是指输入逻辑边沿到栅极驱动器电压变化之间的时间,包括数字输入去毛刺延迟、模拟驱动器和比较器延迟。SPI变体的DRV8316C-Q1支持驱动延迟补偿功能,可减少电流测量定时的不确定性和占空比失真。
寄存器映射
DRV8316C-Q1的寄存器分为状态寄存器和控制寄存器。状态寄存器用于反映设备的当前状态,如故障状态、SPI故障、过流保护状态等;控制寄存器用于配置设备的各种参数,如PWM模式、压摆率、过流保护模式等。
应用与实现
应用信息
DRV8316C-Q1可用于驱动无刷直流电机,设计时需要考虑电机电压、有源去磁、驱动传播延迟和死区时间、延迟补偿、降压调节器的使用以及电流传感和输出滤波等因素。
典型应用
三相无刷直流电机控制
在三相无刷直流电机控制应用中,需要根据电机的额定电压、电流、PWM频率等参数来配置DRV8316C-Q1。有源去磁功能可减少功率损耗,延迟补偿功能可提高输出PWM的时序匹配度。
三相无刷直流电机控制(带电流限制)
此应用中,可通过ILIM引脚设置逐周期电流限制,使用内部PWM脉冲监测电流。在100% PWM占空比输入时,可通过配置PWM_100_DUTY_SEL来设置内部PWM脉冲的频率。
有刷直流电机和螺线管负载
DRV8316C-Q1可配置为驱动有刷直流电机和螺线管负载,需要根据负载的额定电流等参数进行设计。
三个螺线管负载
同样可使用DRV8316C-Q1驱动三个螺线管负载,设计时需考虑负载的额定电流等因素。
电源供应建议
大容量电容
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。其容量大小取决于电机系统的最高电流需求、电源的电容和电流能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。
布局设计
布局指南
- 大容量电容应尽量靠近电机驱动设备,以减小高电流路径的距离,连接金属走线应尽量宽,并使用多个过孔连接PCB层,以减小电感。
- 小值电容(如电荷泵、AVDD和VREF电容)应使用陶瓷电容,并靠近设备引脚放置。
- 高电流设备输出应使用宽金属走线。
- 为减少大瞬态电流对小电流信号路径的噪声耦合和EMI干扰,应将PGND和AGND进行分区接地。
- 设备散热垫应焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以提高散热性能。
- 分离SW_BK和FB_BK走线,以减少降压开关对降压外部反馈环路的噪声耦合,尽量加宽FB_BK走线以实现更快的负载切换。
热考虑
DRV8316C-Q1具有热关断(TSD)功能,当芯片温度超过165°C(最小值)时,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。设计时需要考虑功率损耗,包括待机功率损耗、LDO和降压功率损耗、FET传导和开关损耗以及二极管损耗等。
总结
DRV8316C-Q1是一款功能强大、集成度高的电机驱动芯片,具有多种控制模式和丰富的保护功能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片参数,优化布局设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意电源供应和散热等问题,以充分发挥芯片的优势。你在使用DRV8316C-Q1芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动芯片
6文章
135浏览量
18368 -
三相电机驱动
16浏览量
1508
TI DRV8316C三相集成FET电机驱动器技术解析与应用指南
DRV8316C-Q1 汽车级三相集成FET电机驱动器技术手册总结
DRV8316C 三相集成FET电机驱动器技术文档总结
