‌TL4242-Q1 汽车可调LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-01 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL4242-Q1 器件是一款集成的可调恒流源,可驱动高达 500 mA 的负载。可以通过外部电阻器调节输出电流水平。该器件设计用于在汽车应用的恶劣条件下为高功率 LED(例如欧司朗 Dragon LA W57B)供电,从而实现恒定的亮度并延长 LED 的使用寿命。该器件采用DRJ(WSON)和KTT(TO-263)封装。保护电路可防止在过载、短路、反极性和过热的情况下损坏设备。该器件为连接的 LED 提供反极性保护以及高达 45 V 的过电压。
TL4242-Q1 器件的集成 PWM 输入允许通过脉宽调制 (PWM) 调节 LED 亮度。PWM 输入的高输入阻抗允许将 LED 驱动器作为受保护的高侧开关运行。
*附件:tl4242-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 2:WSON 封装的 –40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件温度等级 1:TO-263 封装的 –40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
  • 可调恒流高达 500 mA (±5%)
  • 宽输入电压范围,高达42 V
  • 低压差电压
  • 开路负载检测
  • 过温保护
  • 短路保护
  • 反极性证明
参数
方框图
1. 产品概述
TL4242-Q1 是一款专为汽车应用设计的可调恒流LED驱动器,具有以下核心特性:
  • 电流输出‌:支持最高500mA(±5%精度)可调恒流输出,通过外部电阻(RREF)设定电流值,公式为 IQ = VREF/RREF (典型VREF=177mV)。
  • 输入范围‌:宽电压输入(4.5V至42V),适用于汽车电源环境。
  • 保护功能‌:集成开路检测、过温保护(TSD)、短路保护、反极性保护(-42V耐压)。
  • 封装选项‌:提供TO-263(KTT)和WSON(DRJ)两种封装,分别支持-40°C至125°C和-40°C至105°C工作温度。
2. 关键应用场景
  • 汽车照明系统‌:尾灯、日间行车灯、雾灯、位置灯、内饰灯及刹车灯等。
  • 亮度控制‌:通过PWM输入实现LED调光(占空比控制),支持高阻抗PWM信号(可作使能开关)。
3. 功能模块详解
  • PWM控制‌:高电平(>2.6V)启用驱动,低电平(<0.7V)进入睡眠模式(功耗<1μA)。
  • 状态监测(ST引脚) ‌:开路故障时输出低电平,可通过外部电容(CD)调节响应延迟时间。
  • 参考电阻(RREF) ‌:范围0.39Ω至10Ω,直接影响输出电流精度。
4. 典型设计示例
  • 基础电路‌:需在输入引脚添加4.7μF陶瓷电容和0.1μF去耦电容,REF引脚串联电阻设定电流。
  • 刹车灯/尾灯双模式‌:结合TLC555-Q1定时器,通过PWM实现100%(刹车)和25%(尾灯)亮度切换。
5. 热管理与布局建议
  • 散热设计‌:TO-263封装热阻更低(RθJA=31.6°C/W),需优化PCB铜覆盖率及散热过孔。
  • 功耗计算‌: P = (VI - VO) × IO + VI × IQ ,确保结温(TJ)<150°C以避免热关断。
  • 保护电路
  • led驱动器
  • 输出电流
  • 可调恒流源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL4242-Q1,pdf(Adjustable LED D
    The TL4242 is an integrated adjustable constant-current source, driving loads up to 500 mA.
    发表于 11-03 00:24 22次下载
    ‌LP5892-Q1 汽车LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1 支持驱动
    的头像 发表于 08-19 18:09 1593次阅读
    ‌LP5892-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
    的头像 发表于 08-21 10:45 1513次阅读
    TPS92621-<b class='flag-5'>Q1</b>单通道<b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92620-Q1 两通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性驱动器,由
    的头像 发表于 08-21 15:30 1125次阅读
    ‌TPS92620-<b class='flag-5'>Q1</b> 两通道<b class='flag-5'>汽车</b>高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由
    的头像 发表于 08-21 15:41 1251次阅读
    ‌TPS92622-<b class='flag-5'>Q1</b> 双通道<b class='flag-5'>汽车</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92623-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92623-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92623-Q1 是一款线性驱动器,由
    的头像 发表于 08-22 09:22 1212次阅读
    ‌TPS92623-<b class='flag-5'>Q1</b> 三通道<b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92624-Q1 四通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92624-Q1 四通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
    的头像 发表于 08-22 09:39 1294次阅读
    ‌TPS92624-<b class='flag-5'>Q1</b> 四通道<b class='flag-5'>汽车</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由
    的头像 发表于 08-22 11:25 1289次阅读
    ‌TPS92633-<b class='flag-5'>Q1</b> 三通道<b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。 TPS92613
    的头像 发表于 08-25 10:16 1306次阅读
    ‌TPS92613-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。 TPS92612-
    的头像 发表于 08-25 15:35 1233次阅读
    ‌TPS92612-<b class='flag-5'>Q1</b> 单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
    的头像 发表于 08-25 16:23 1129次阅读
    ‌TPS92611-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断
    的头像 发表于 08-25 17:21 1447次阅读
    ‌TPS92610-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP8860-Q1 低EMI汽车LED驱动器技术文档总结
    LP8860-Q1 是一款带有升压控制汽车高效 LED 驱动器。它具有 4 个高精度电流吸收
    的头像 发表于 08-27 16:21 1111次阅读
    ‌LP8860-<b class='flag-5'>Q1</b> 低EMI<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TL4242 LED驱动器技术文档总结
    TL4242 器件是一款集成式、可调、恒流源,可驱动 负载高达 500 mA。输出电流电平可以通过外部电阻进行调节。这 该器件设计用于为高功率 L
    的头像 发表于 09-04 09:21 1060次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4242</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8868-Q1汽车多拓扑LED驱动器技术剖析与应用指南
    LP8868-Q1汽车多拓扑LED驱动器技术剖析与应用指南 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-26 17:30 719次阅读
