TL4242 器件是一款集成式、可调、恒流源,可驱动 负载高达 500 mA。输出电流电平可以通过外部电阻器进行调节。这 该器件设计用于为高功率 LED 供电。TL4242 采用 DRJ (WSON) 封装。 保护电路可防止在过载、短路、反向的情况下损坏设备 极性和过热。连接的 LED 具有反极性保护,以及 高达 45 V 的过电压。
TL4242 的集成 PWM 输入允许通过脉冲宽度调节 LED 亮度 调制 (PWM)。由于PWM输入的输入阻抗较高,LED驱动器可以作 作为受保护的高侧开关。
TL4242 的工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:tl4242.pdf
特性
- 可调恒流高达 500 mA (±5%)
- PWM 亮度调节
- 宽输入电压范围,高达42 V
- 低压降电压
- 开路负载检测
- 过温保护
- 短路保护
- 反极性证明
- 宽温度范围:–40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 产品概述
TL4242是德州仪器(TI)推出的一款可调恒流LED驱动芯片,专为驱动高功率LED设计,主要特点包括:
- 输出电流:可调范围达500mA(±5%精度)
- 输入电压:宽范围4.5V至42V
- 保护功能:过温保护、短路保护、反极性保护、开路检测
- 封装:8引脚WSON(4mm×4mm)
- 工作温度:-40°C至150°C
2. 核心特性
- PWM调光:通过PWM引脚实现亮度调节,支持高阻抗输入控制。
- 恒流调节:通过外部电阻(RREF,0.39Ω~10Ω)设置输出电流,公式:IQ = VREF/RREF(典型VREF=177mV)。
- 状态监测:ST引脚可检测LED开路故障(电压低于25mV时触发低电平)。
3. 典型应用
- 场景:广告牌照明、工业照明、打印机光源。
- 电路设计:需计算输入电压(需大于LED正向压降+芯片压降350mV+RREF压降177mV),并注意散热设计(热阻RθJA=39°C/W)。
4. 关键参数
- 电气特性:
- 静态电流:典型22mA(工作模式),2μA(休眠模式)
- 压降电压:0.35V(典型值,300mA时)
- PWM响应时间:≤40μs(开启/关闭延迟)
- 保护阈值:
- 过温关断:150°C
- 输出限流:600mA(RREF=0Ω时)
5. 设计注意事项
- 布局建议:REF引脚需靠近检测电阻,散热焊盘需连接PCB地平面。
- 功耗计算:需考虑输入输出压差导致的功率损耗(例:13.5V输入时,1.3W损耗需通过PCB散热)。
6. 文档结构
包含特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路、布局指南及封装信息,适用于工程师进行硬件设计参考。
举报投诉
led
244文章
24810浏览量
694121 -
封装
128文章
9414浏览量
149325 -
led驱动器
13文章
1474浏览量
76119 -
过电压
2文章
156浏览量
21981 -
输出电流
827浏览量
18234
热点推荐
TL4242,pdf(Adjustable LED Driv
The TL4242 is an integrated adjustable constant-current source, driving loads up to 500 mA.
发表于 11-02 22:37
•31次下载
TL4242-Q1,pdf(Adjustable LED D
发表于 11-03 00:24
•22次下载
TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享
LP5562 LED驱动器技术文档总结
LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理
LP8551 LED驱动器的技术文档总结
LP8551 是白色 带集成升压转换器的 LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
升压转换器具有基于
LP8550 LED驱动器技术文档总结
LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于
TL4242-Q1 汽车可调LED驱动器技术文档总结
TL4242-Q1 器件是一款集成的可调恒流源,可驱动高达 500 mA 的负载。可以通过外部电阻器调节输出电流水平。该器件设计用于在汽车应用的恶劣条件下为高功率 LED(例如欧司朗
LP8543 LED驱动器技术文档总结
LP8543 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有 7 个可调节的 电流吸收器,可由 SMBus 或 I 控制^2^C 兼容串行 接口、PWM 输入和环境光传感
TLC5921 LED驱动器技术文档总结
TLC5921是一个电流吸收恒流驱动器,集成了移位寄存器和数据锁存器。恒流输出时的电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭恒
TL4242 LED驱动器技术文档总结
