TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。TPS92633-Q1 还驱动 LED 单元和板外亮度分档电阻器,以简化制造过程并降低整个系统成本。其全面的诊断功能包括LED开路、LED对GND短路电路和单LED短路检测。
TPS92633-Q1 的“一故障全故障”功能能够与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92633-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T
一个
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
- 通过外部分流电阻器进行热共享
- 故障模式下的低电源电流
- 三大高精度电流调节:
- 每个通道输出高达 150 mA 的电流
- 在整个温度范围内精度为 ±5%
- 通过电阻器独立设置电流
- 用于亮度控制的独立PWM引脚
- 支持板外亮度分档电阻
- 支持外部NTC进行电流降额
- 低压差电压:
- 最大压差:600 mV(150 mA 时)
- 诊断和保护
- 带自动恢复功能的 LED 开路
- 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
- 具有自动恢复功能的单 LED 短路检测
- 具有可调节阈值的诊断启用
- 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
- 热关断
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92633-Q1是一款专为汽车应用设计的线性LED驱动器,具有三通道独立电流调节功能,支持热共享和外部亮度分级电阻配置。关键特性包括:
- 宽输入电压范围:4.5V至40V,适应汽车电池波动。
- 高精度电流调节:每通道输出高达150mA,全温度范围内精度±5%。
- 热管理:通过外部分流电阻实现功率耗散共享,降低器件温升。
- 诊断与保护:支持LED开路/短路检测、单LED短路检测、热关断等,具备自动恢复功能。
2. 主要功能
- 电流控制:通过外部电阻(R(SNSx))独立设置每通道电流,ICTRL引脚支持模拟调光或NTC温度补偿。
- PWM调光:支持200Hz以上PWM信号控制亮度,占空比1%-100%。
- 故障总线(FAULT) :支持“一故障全关”模式,可与其他LED驱动器协同工作。
- 低功耗模式:待机电流低至2.5mA,故障模式下进一步降低至0.45mA。
3. 典型应用
- 汽车外部照明:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯。
- 小型照明:门把手、盲点指示灯、充电接口。
- 内饰照明:顶棚控制台、阅读灯。
4. 关键设计参数
- 热性能:结温范围-40°C至150°C,热阻RθJA为40.1°C/W(HTSSOP封装)。
- 时序特性:PWM响应延迟典型值3μs(上升沿),输出电流建立时间85μs。
- 保护阈值:LED开路检测阈值210mV,短路检测阈值450mV。
5. 设计注意事项
- 布局建议:优先考虑散热,将热共享电阻(R(RESx))远离器件放置(>20mm),并增加铜箔面积。
- 噪声抑制:IREF、ICTRL引脚需就近放置去耦电容(推荐10nF)。
- 诊断使能:通过DIAGEN引脚控制开路/单LED短路检测的启用,避免低压误触发。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:20引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸6.5mm×4.4mm。
- 环保认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准,工作温度-40°C至125°C。
文档结构
包含特性说明、引脚功能、电气参数、典型应用电路及布局示例,完整覆盖设计、验证与生产需求。
举报投诉
led
244文章
24793浏览量
693773 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65811 -
线性驱动器
2文章
27浏览量
16321 -
短路
5文章
623浏览量
32848
热点推荐
基于TPS92633-Q1的LED驱动解决方案
您设计车身照明系统时,是否也曾被散热和离板设计等问题困扰?TI最新推出的C位产品TPS92633-Q1将为您带来变革式的解决方案。如下图所示,TPS92633-Q1一方面采用外部分流电阻来分担热量,另一方面支持off board binning resistor,这使得离
TPS92633-Q1解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题
电流高达150mA。TPS92633-Q1 原理图更好的散热性能: 外部分流电阻在尾灯模块的设计中,线性驱动芯片在散热上的短板使其通常无法支持很高的功率…
发表于 11-04 06:05
具有热共享控制功能的三通道、汽车类高侧LED驱动器TPS92623-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有热共享控制功能的三通道、汽车类高侧LED驱动器TPS92623-Q1数据
发表于 04-02 15:57
•0次下载
TPS92630-Q1 三通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制的三通道线性 LED 驱动器。其全面的诊断和内置保护功能使其成为中等功率范围内可变强度
TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
