LP8868-Q1汽车多拓扑LED驱动器:技术剖析与应用指南
lhl545545 2026-02-26 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,LED驱动器的性能直接影响着汽车照明及显示系统的效果。TI推出的LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器,凭借其广泛的应用范围和出色的性能,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入剖析LP8868-Q1系列LED驱动器的特性、应用及设计要点。
文件下载:lp8868y-q1.pdf
一、特性亮点
1. 汽车级认证与宽工作温度范围
LP8868-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作,能适应汽车复杂多变的工作环境,为汽车电子系统提供了可靠的保障。
2. 集成MOSFET与宽输入电压
该系列集成了适用于降压、升降压和升压拓扑的MOSFET,输入电压范围宽达4.5V至65V,可满足不同汽车电源系统的需求。同时,集成的5.2A和150mΩ MOSFET,配合100kHz至2.2MHz的开关频率,以及可选的扩频功能,有效降低了电磁干扰(EMI)。
3. 高精度调光与多种调光模式
支持高达4A的输出电流(降压拓扑),具备模拟调光(调光比256:1)、快速PWM调光(150ns脉冲宽度)、混合和灵活调光等多种调光方式,能满足不同场景下对LED亮度调节的需求。
4. 全面的保护功能
提供了丰富的保护特性,包括故障输出、LED开路和短路保护、逐周期电流限制、开关FET故障保护、热关断和可配置的热折返曲线等,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
二、应用领域
LP8868-Q1系列驱动器广泛应用于汽车信息娱乐系统、汽车仪表盘、抬头显示(HUD)和汽车照明等领域,为车内的视觉体验和安全照明提供了有力支持。
三、详细技术解析
1. 自适应关断时间电流模式控制
LP8868-Q1采用自适应关断时间电流模式控制,可在宽工作范围内实现快速瞬态响应。开关频率可通过FSET引脚在100kHz至2.2MHz之间进行配置,通过调整连接在FSET引脚和AGND之间的电阻值 (R_{FSET}) 即可实现。一般来说,较低的开关频率具有更高的系统效率和更好的热性能。
部分开关频率与 (R_{FSET}) 电阻值对应关系如下: 开关频率 电阻值(kΩ)
100kHz 232
200kHz 138
300kHz 83
400kHz 59
600kHz 38
800kHz 28
1MHz 23
1.2MHz 18
1.5MHz 13
1.8MHz 11
2.2MHz 9
此外,LP8868X/Y/Z - Q1启用了扩频功能(中心频率±7%,2kHz调制频率),可降低开关频率及其谐波频率处的EMI噪声;而LP8868U/V/W - Q1则禁用该功能,以在低亮度场景下实现更好的亮度性能。
2. LED电流设置
LED的输出电流通过CSP和CSN引脚之间的外部电阻 (R{sense}) 进行控制,计算公式为 (R{SENSE}=frac{V{REF}}{I{LEDFS}}) ,其中 (V{REF}=200mV) 。在升压和升降压拓扑中,为实现IFD功能并提高低占空比下输出电流的精度,需要在检测电阻上并联电容;而在降压拓扑中,该电容为可选。同时,建议在CSN引脚使用100Ω电阻以避免噪声注入并提高鲁棒性。
3. 内部软启动
LP8868-Q1系列具备内部软启动功能。当 (V{IN}) 上升超过 (VVIN{MIN}) 时,内部LDO开始为 (V{CC}) 电容充电。若在 (V{CC}) 上升超过 (VVIN{UVLO}) 之前将EN/PWM引脚拉高,在 (V{CC}) 超过 (VVIN{UVLO}) 后,POR将直接启用并等待100μs后开始调光模式。若EN/PWM引脚在 (V{CC}) 超过 (VVIN_{UVLO}) 后出现第一个PWM脉冲,设备将等待200μs启用POR,再等待100μs开始调光模式。
4. 调光模式
该系列支持四种调光模式,由PWM和ADIM引脚的波形决定:
  • PWM调光ADIM/HD输入引脚始终为高电平,PWM/EN输入引脚配置为PWM输入信号。设备支持脉宽低至200ns的PWM输入信号。
  • 模拟调光:PWM/EN引脚始终为高电平,ADIM/HD引脚配置为PWM输入信号。内部数字电路会在数十微秒的延迟内响应PWM输入信号的占空比变化,内部参考电压 (V_{REF}) 与ADIM/HD引脚PWM输入信号的占空比成正比。
  • 混合调光:ADIM/HD引脚始终为低电平,PWM/EN引脚配置为PWM输入信号。在高亮度水平(12.5% - 100%)时,通过模拟调光调节LED电流;在低亮度水平(0% - 12.5%)时,通过PWM调光调节。
  • 灵活调光:ADIM/HD引脚和PWM/EN引脚同时配置为PWM输入信号。LED的开关状态由PWM/EN引脚的PWM输入信号控制,参考电压与ADIM/HD引脚的PWM输入信号占空比成正比。
5. 欠压锁定与故障保护
LP8868系列集成了连接到VCC引脚的内部欠压锁定(UVLO)电路,当VCC引脚电压低于内部UVLO阈值电压(典型值3.0V,具有0.2V的迟滞)时,UVLO触发,设备禁用。
同时,该系列提供了多种故障保护功能,包括LED开路、短路,检测电阻开路、短路,内部开关FET故障和热关断等。不同拓扑下的故障判据和行为有所不同,具体可参考文档中的表格。
6. 热折返
为防止设备过热,LP8868系列集成了热关断保护和可编程热折返功能。当结温超过热折返阈值温度 (T{th}) 时,满量程输出电流 (I{FS}) 会自动减小。 (T{th}) 可以通过改变连接在TEMP和GND引脚之间的电阻 (R{TEMP}) 进行调整。
四、典型应用设计
LP8868系列可支持降压、升压和升降压三种拓扑,不同型号适用于不同的拓扑结构。下面以LP8868XQDMTRQ1(升压拓扑)、LP8868YQDMTRQ1(升降压拓扑)和LP8868ZQDMTRQ1(降压拓扑)为例,介绍典型应用设计。
1. LP8868XQDMTRQ1升压拓扑应用
  • 设计要求:输入电压范围9V - 16V,8个LED串联,输出电压24V,开关频率400kHz,最大LED电流1A,电感电流纹波为最大电感电流的40%,支持PWM调光和ADIM调光。
  • 详细设计步骤
    • 电感选择:根据输入输出电压和电流纹波要求,使用公式 (L=frac{V{IN(min )} timesleft(V{OUT }-V{IN }[min ]right)}{V{OUT } × K{IND } × I{L}(max ) × f_{SW}}) 计算电感值,并验证电感的RMS电流和饱和电流是否满足系统要求。
    • 输入电容选择:选择合适的输入电容以减少输入电源的浪涌电流和设备的开关噪声,建议使用电解电容和X5R或X7R陶瓷电容的组合。
    • 输出电容选择:根据LED串的动态电阻和允许的电流纹波,计算输出电容的阻抗和最小有效电容值,选择合适的输出电容以减少LED串的高频电流纹波。
    • 检测电阻选择:根据最大LED电流和参考电压计算检测电阻值,并注意电阻的功率损耗。在升压拓扑中,需要使用 (C_{SENSE}) 以实现IFD控制。
    • 其他外部组件选择:选择合适的电容和电阻用于高频滤波、环路稳定性和抑制PWM上升沿的过冲电流。
2. LP8868YQDMTRQ1升降压拓扑应用
  • 设计要求:输入电压范围9V - 16V,5个LED串联,输出电压15V,开关频率400kHz,最大LED电流1A,电感电流纹波为最大电感电流的40%,支持PWM调光和ADIM调光。
  • 详细设计步骤:与升压拓扑类似,包括电感、输入电容、输出电容、检测电阻和其他外部组件的选择,但计算公式有所不同。
3. LP8868ZQDMTRQ1降压拓扑应用
  • 设计要求:输入电压范围9V - 16V,1个LED,输出电压3V,开关频率400kHz,最大LED电流2A,电感电流纹波为最大电感电流的40%,支持PWM调光和ADIM调光。
  • 详细设计步骤:同样包括电感、输入电容、输出电容、检测电阻和其他外部组件的选择,计算公式与前两种拓扑不同。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应
LP8868-Q1系列设计用于输入电压在4.5V至65V之间的电源,要求输入电源稳定。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为输入电容,以减少输入电源的浪涌电流和设备的开关噪声,大多数应用中,10μF的电容即可满足需求。
2. 布局建议
为实现LP8868-Q1系列的最佳性能,需要进行合理的布局:
  • 创建大面积的GND平面,以提高电气和热性能。
  • 确保IN和GND走线尽可能宽,以减少走线阻抗和提高散热效果。
  • 使用热过孔将顶层GND平面连接到其他PCB层,以实现散热和接地。
  • 将输入电容尽可能靠近IN引脚和GND引脚放置。
  • 将VCC电容尽可能靠近VCC引脚放置,以提供稳定的LDO输出电压。
  • 确保SW走线尽可能短,以减少寄生电感和瞬态电压尖峰,降低辐射噪声和EMI。
  • 避免开关电流在设备下方流动。
  • 建议CSN和CSP走线平行且尽可能短,并远离高压开关走线和接地屏蔽。
  • 将补偿电容尽可能靠近COMP引脚放置,以防止振荡和系统不稳定。
TI的LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用范围和详细的设计指导,为汽车电子工程师提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择拓扑结构、外围组件,并进行正确的布局和调试,以确保系统的性能和稳定性。你在使用LP8868-Q1系列驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 汽车电子
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP8863-Q1应用于汽车照明设计的LED驱动器
    1.2TI的一流汽车背光LED驱动器LP8863-Q1
    的头像 发表于 04-18 06:17 6058次阅读
    具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8865-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8865-Q1数据表.pd
    发表于 03-25 11:27 0次下载
    具有电感快速调光功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP8865-Q1</b>数据表
    具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8868-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8868-Q1数据表.pd
    发表于 03-26 10:00 0次下载
    具有电感快速调光功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP8868-Q1</b>数据表
    Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
    Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡,可生成
    的头像 发表于 07-14 11:23 1106次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP</b>5899/<b class='flag-5'>LP5899-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LP8865-Q1 拓扑汽车LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP8865-Q1拓扑LED驱动器提供具有电感快速​​调光功能的非同步
    的头像 发表于 08-08 16:30 1531次阅读
    <b class='flag-5'>LP8865-Q1</b> <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器LP8868-Q1汽车拓扑LED驱动器技术解析
    Texas Instruments LP8868-Q1拓扑LED驱动器是一款具有电感快速调光功能的4A非同步
    的头像 发表于 08-11 10:23 1352次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LP8868-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP8868-Q1系列LED驱动器技术文档总结
    LP8868-Q1 系列是一款非同步拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的
    的头像 发表于 08-20 13:52 1006次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8868-Q1</b>系列<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LP8868-Q1系列汽车拓扑LED驱动器数据手册的总结
    的头像 发表于 08-20 13:57 1290次阅读
    <b class='flag-5'>LP8868-Q1</b>系列<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册的总结
    LP8868W-Q1 汽车、65V、4A 背光降压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-20 14:02 920次阅读
    <b class='flag-5'>LP8868W-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、65V、4A 背光降压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LP8868X-Q1 汽车用 65V 4A 升压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-20 14:11 1011次阅读
    <b class='flag-5'>LP8868X-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 65V 4A 升压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LP8868Y-Q1 汽车级 65V 4A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-20 14:16 965次阅读
    <b class='flag-5'>LP8868Y-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 65V 4A 降压-升压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LP8868Z-Q1 汽车用 65V 4A 降压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-20 14:24 968次阅读
    <b class='flag-5'>LP8868Z-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 65V 4A 降压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LP8865-Q1系列汽车拓扑LED驱动器技术文档总结
    LP8865-Q1 系列是一款非同步拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的
    的头像 发表于 08-21 09:16 1155次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8865-Q1</b>系列<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
    矩阵LED显示驱动器,具有 48个恒流源和16个扫描FET。Texas Instruments LP5891-Q1符合汽车应用类AEC-Q1
    的头像 发表于 08-27 11:02 1365次阅读
    <b class='flag-5'>LP5891-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b>矩阵显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP8865-Q1汽车拓扑 LED 驱动器的卓越之选
    汽车应用设计的拓扑 LED 驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入
    的头像 发表于 02-27 09:25 356次阅读
