‌TLC5973 3通道12位PWM恒流LED驱动器 技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TLC5973是一款易于使用的3通道、50 mA恒定灌电流LED驱动器。单线、
3 Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一种最大限度地降低布线成本的解决方案。LED 驱动器提供 12 位脉宽调制 (PWM) 分辨率。显示重复率在 2.9 kHz(典型值)下实现,集成了 12 MHz 灰度 (GS) 时钟振荡器。该驱动程序还提供无限级联功能。
所有输出灌电流均可由外部电阻器设置。该TLC5973具有内部分流稳压器,可用于更高VCC电源电压应用。
*附件:tlc5973.pdf
特性
  • 三个恒定灌电流通道
  • 当前能力:
    • 每通道 2 mA 至 35 mA (VCC ≤ 4.0 V)
    • 每通道 2 mA 至 50 mA(VCC > 4.0 V)
  • 带 PWM 的灰度 (GS) 控制:
    • 12 位(4096 步)
  • 单线接口 (EasySet)
  • 电源 (VCC) 电压范围:
    • 3 V 至 6 V
  • OUT 引脚最大电压:高达 21 V
  • 集成分流稳压器
  • 数据传输最大速率:
    • 每秒比特数 (bps):3 Mbps
  • 内部GS时钟振荡器:12 MHz(典型值)
  • 显示重复率:2.9 kHz(典型值)
  • 输出延迟开关,防止浪涌电流
  • 无限设备级联
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 核心特性
  • 通道与电流‌:
    • 3通道恒流驱动,每通道电流范围:
      • 2 mA至35 mA(VCC ≤ 4.0 V)
      • 2 mA至50 mA(VCC > 4.0 V)
    • 12位PWM灰度控制(4096级调光)。
  • 接口与效率‌:
    • 单线串行接口(EasySet™),最高数据传输速率3 Mbps。
    • 内置12 MHz灰度时钟振荡器,典型显示刷新率2.9 kHz。
  • 电源与扩展‌:
    • 工作电压范围:3 V至6 V(无内部稳压器模式),支持最高21 V输出。
    • 集成分流稳压器,支持更高输入电压(6 V至24 V)。
    • 无限级联能力,减少布线成本。
2. 应用场景
  • 主要用途‌:RGB LED集群灯显示,如全彩灯具、装饰照明。
  • 典型电路‌:
    • 无稳压器模式‌:单LED串联或独立电源供电。
    • 稳压器模式‌:多LED串联,共用高压电源(需外接电阻RVCC)。
3. 关键功能描述
  • 灰度控制‌:
    • 12位PWM分辨率,支持68亿色组合。
    • 计数器动态控制LED导通时间,精度达0.02%占空比。
  • 数据写入‌:
    • 48位数据包(12位命令+36位灰度数据),需通过单线接口顺序写入。
    • 支持级联设备同步更新数据,需触发GSLAT序列生效。
  • 电流设置‌:
    • 通过外部电阻RIREF编程,公式:RIREF(kΩ)=1.20 VIOLC(mA)×43.4RI REF (kΩ**)**=**I**O**L**C**​**(**m**A**)**1.20**V**​**×**43.4
4. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • VCC电压:7 V(无稳压器),24 V(带稳压器)。
    • 输出引脚耐压:21 V。
  • 热性能‌:
    • 结温范围:-40°C至125°C。
    • 热阻:134.6°C/W(SOIC封装)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • RIREF电阻靠近IREF和GND引脚。
    • 去耦电容置于VCC引脚附近。
  • 注意事项‌:
    • 上电时所有输出关闭,需写入非零灰度数据启动。
    • 连接器设计需确保GND最先接触/最后断开。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-8(4.9 mm × 3.91 mm)。
  • 型号示例‌:TLC5973D(管装)、TLC5973DR(卷带)。
  • led驱动器
  • 串行接口
  • 时钟振荡器
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    18通道LED阴极PWM驱动器——AiP33218
    的头像 发表于 11-21 10:03 1825次阅读
    18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>阴极<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>驱动器</b>——AiP33218
    36通道LED阴极PWM驱动器AiP33236
    的头像 发表于 12-02 10:04 1219次阅读
    36<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>阴极<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>驱动器</b>AiP33236
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16
    的头像 发表于 08-19 17:10 1386次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
    TLC6C5712-Q1器件是一款12通道灌电流LED
    的头像 发表于 08-27 10:00 1453次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6C5712-Q1 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
    TLC59482是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (
    的头像 发表于 08-28 14:20 1158次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59482 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5948A是一款 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个
    的头像 发表于 08-29 11:15 1508次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5948A 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59711 12通道16增强型PWM RGB LED驱动器技术文档总结
    TLC59711是一个 12 通道灌电流驱动器。每个输出
    的头像 发表于 08-29 14:20 1026次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59711 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>增强型<b class='flag-5'>PWM</b> RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59281 16通道LED驱动器技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道灌电流LED驱动器。每个
    的头像 发表于 09-02 09:35 1105次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC59401是一个 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个
    的头像 发表于 09-02 09:58 1157次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59401 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5951 24通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5951器件是一个 24 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级
    的头像 发表于 09-02 15:18 1735次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5951 24<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5928 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5928是一个16通道灌电流LED驱动器。每个
    的头像 发表于 09-03 11:16 1216次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5928 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调
    的头像 发表于 09-05 10:46 1248次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5941是一个 16 通道灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096
    的头像 发表于 09-05 15:52 1607次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5941 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可
    的头像 发表于 09-08 13:40 1801次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59116IPWR 16 通道 LED 驱动器
    TLC59116IPWR16通道LED驱动器产品型号:T
    的头像 发表于 12-24 11:49 750次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>59116IPWR   16 <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
