在硅片清洗过程中,某些部位需避免接触清洗液,以防止腐蚀、污染或功能失效。以下是需要特别注意的部位及原因:
一、禁止接触清洗液的部位
1. 金属互连线与焊垫(Metal Interconnects & Pads)
- 风险:
- 强酸/碱清洗液(如DHF、BOE)会腐蚀铝(Al)、铜(Cu)等金属层;
- 焊垫氧化或污染可能导致后续焊接失效。
- 保护措施:
- 使用光刻胶或硬质掩膜(如SiO₂)覆盖金属区域;
- 选择中性清洗液(如去离子水+IPA)或局部清洗工艺。
2. 高钾玻璃或低熔点材料(如焊料)
- 风险:
- 碱性溶液(如NH₄OH)会与玻璃中的Na⁺、K⁺反应,导致表面粗糙或腐蚀;
- 高温清洗可能熔化低熔点材料(如Indium焊料)。
- 保护措施:
- 采用缓冲HF(BHF)替代强碱清洗;
- 控制清洗温度(<60℃)。
3. 介电层边缘(如SiO₂/SiNₓ侧壁)
- 风险:
- 各向同性腐蚀液(如BOE)会横向侵蚀介电层,导致尺寸偏差;
- 超声清洗可能引起边缘碎裂。
- 保护措施:
- 使用各向异性腐蚀液(如KOH蚀硅停止层);
- 降低超声功率或采用喷淋替代浸泡。
4. 背面研磨区(Backside Grinding Area)
- 风险:
- 粗糙背面易吸附颗粒或残留清洗液,污染正面电路;
- 强酸清洗可能导致背面金属污染(如来自载具的Fe、Ni)。
- 保护措施:
- 背面贴覆保护胶带(如PVA薄膜);
- 单独清洗背面或使用低浓度溶液。
5. 键合界面(如Cu-Cu thermocompression bonding区域)
- 风险:
- 清洗液渗入键合间隙,导致氧化或腐蚀;
- 残留溶剂破坏表面能,降低键合强度。
- 保护措施:
- 使用惰性气体吹扫代替液体清洗;
- 采用等离子体清洗局部处理。
6. 钝化层开口(Passivation Opening)
- 风险:
- 清洗液通过开口腐蚀下方器件(如晶体管栅极);
- 颗粒堵塞开口导致漏电。
- 保护措施:
- 控制清洗时间(如<5分钟);
- 使用离心力辅助去除开口污染物。
二、需谨慎处理的区域
1. 浅沟槽隔离(STI)区域
- 风险:各向同性腐蚀液可能扩大沟槽宽度,影响器件隔离性能。
- 对策:采用各向异性腐蚀液(如TMAH)或缩短清洗时间。
2. TSV(Through-Silicon Via)孔隙
- 风险:深孔内清洗液残留难以完全去除,导致腐蚀或颗粒吸附。
- 对策:
- 超声+离心甩干组合工艺;
- 使用低表面张力溶剂(如氟化液)辅助干燥。
3. 欧姆接触区(如NiPtSi)
- 风险:强氧化性溶液(如SC-1)可能氧化接触金属,增加电阻。
- 对策:局部遮挡或采用无氧清洗(如氮气环境)。
三、通用保护原则
掩膜策略:
- 光刻胶、硬质掩膜(如SiO₂)或临时覆盖层(如石蜡)可屏蔽敏感区域。
- 例:RCA清洗前用光刻胶保护金属焊垫。
分步清洗:
- 先去除主体污染物(如超声+溶剂),再处理顽固区域(如局部等离子体)。
- 避免长时间浸泡导致全局腐蚀。
清洗后处理:
- 立即用去离子水冲洗,防止清洗液残留;
- 烘干前用氮气吹扫表面,减少水痕和颗粒吸附。
举报投诉
硅片
13文章
419浏览量
35817 -
大硅片
11浏览量
2826
热点推荐
超声波清洗的工作原理
频繁地拉伸和压缩,其结果使微气泡不断地产生和不断地破裂。微气泡破裂时,周围的清洗液以巨大的速度从各个方向伸向气泡的中心,产生水击。这种现象可以通过肉眼直接观察到,即在清洗液中可以看到有剧烈活动的气泡
发表于 06-18 08:55
如何清洗中央空调,清洗中央空调的方法
陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分
发表于 12-21 16:22
PCBA的清洗工艺介绍
进行,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。 PCBA在清洗篮中的放置密度和放置倾角是有一定要求的,这两个因素对
发表于 02-05 15:27
返工清洗设备的应用类型及特点分析
超声清洗机可用于溶剂清洗,也可用于水清洗工艺。它是利用超声波的作用使清洗液体产生孔穴作用、扩散作用及振动作用,对工件进行清洗的设备。超声
柠檬酸清洗液对金属去除效果的评价
我们华林科纳研究了基于柠檬酸(CA)的清洗液来去除金属污染物硅片表面。 采用旋涂法对硅片进行Fe、Ca、Zn、Na、Al、Cu等标准污染,并在各种添加Ca的清洗液中进行清洗。 金属的浓
发表于 03-07 13:58
•2195次阅读
硅晶圆表面金属在清洗液中的行为
使用,为了提高表面的清洁度,进行了清洗法的改良,降低使用的超纯水、药品中的污染等方面的努力。今后为了进一步提高表面清洁度,有必要比以前更多地减少工艺中的污染,但这并不是把污染金属集中起来处理,而是考虑到每个元素在液体中的行为不同,在本文中,介绍了关于Si晶圆表面金属在
发表于 03-21 13:40
•880次阅读
Si晶圆表面金属在清洗液中的应用研究
发表于 03-28 15:08
•1632次阅读
超声波清洗机使用注意事项!
机工作时,不要将手指浸入清洗液中。 5、严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。 6、被清洗物不得和槽底接触,建议将工件放入篮筐中
硅藻土对印制板组装件清洗废液处理的浅析
利用硅藻土和稀硫酸溶液对电路板组装件的废清洗液进行处理,并对处理前后的废清洗液进行 FTIR、UV以及水质分析等测试。由类似的FTIR、UV光谱分析可知处理前后的废清洗液中均含部分清洗液
超声波清洗机怎样进行清洗工作?超声波清洗机的清洗步骤有哪些?
超声波清洗机通过使用高频声波(通常在20-400kHz)在清洗液中产生微小的气泡,这种过程被称为空化。这些气泡在声压波的影响下迅速扩大和破裂,产生强烈的冲击力,将附着在物体表面的污垢剥离。以下
标准清洗液sc1成分是什么
标准清洗液SC-1是半导体制造中常用的湿法清洗试剂,其核心成分包括以下三种化学物质:氨水(NH₄OH):作为碱性溶液提供氢氧根离子(OH⁻),使清洗液呈弱碱性环境。它能够轻微腐蚀硅片表面的氧化层,并
硅清洗液不能涂的部位有哪些
