‌LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-21 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI),内部 GCLK 速率范围为 40 MHz 至 160 MHz。该器件还在作过程中实现 LED 开路/弱短路/短路检测和移除。
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。除了像 LP5890 一样驱动 16 × 16 和 32 × 32 个 RGB LED 像素外,三个 LP5891-Q1 器件能够驱动 48 × 48 个 RGB LED 像素,堆叠四个 LP5891-Q1 器件可以驱动 64 × 64 个 RGB LED 像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,LP5891-Q1 的工作功率通过超低工作电压范围(Vcc 低至 2.5 V)和超低工作电流(Icc 低至 3.6 mA)显着降低。
*附件:lp5891-q1.pdf
LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数、菊花链和高刷新率,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 50MHz 的 SCLK(外部)和高达 160MHz 的 GCLK(内部)。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了窄像素间距(NPP)LED显示应用以及mini-和micro-LED产品中的各种显示挑战:第一条扫描线变暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合、LED开路或短路引起的毛毛虫,这使得LP5891-Q1成为此类应用的完美选择。
LP5891-Q1 还在运行期间实现 LED 开路/弱短路/短路检测和消除,还可以将这些信息报告给随附的数字处理器
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 分离的 VCC和 VR/G/B电源
    • VCC电压范围:2.5 V – 5.5 V
    • VR/G/B电压范围:2.5 V – 5.5 V
  • 48 个电流源通道,电流范围为 0.2 mA 至 20 mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值)、±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:0.27 V(最大值)当 I = 5 毫安
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)颜色亮度控制
    • 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
  • 16 个扫描线开关,R 为 190mΩDS(开)
  • 超低功耗
    • 独立VCC低至 2.5 V
    • 最低 ICC低至 3.6 mA,采用 50MHz GCLK
    • 智能省电模式,带 ICC低至 0.9 mA
  • 内置SRAM,支持1-64多路复用
    • 单个器件支持 48 × 16 个 LED 或 16 个 × 16 个 RGB 像素
    • 双设备可堆叠,支持 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
    • 三个可堆叠的设备可堆叠,支持 144 × 48 个 LED 或 48 × 48 RGB 像素
    • 四个可堆叠的设备,支持 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 RGB 像素
  • 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
    • 只有三根电线:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50 MHz(最大值)SCLK,带上升沿传输机制
    • 内部倍频器,支持高频GCLK
  • LED 矩阵显示器的优化性能
    • 上下重影消除
    • 低灰度增强
    • LED开路、弱短路、短路检测和去除
参数
方框图
1. 产品概述
LP5891-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高集成度LED矩阵驱动芯片,具有48路恒流源输出和16路扫描开关,专为共阴极LED矩阵设计。其主要特点包括:
  • AEC-Q100认证‌:适用于-40°C至125°C的汽车环境。
  • 灵活供电‌:VCC(2.5V-5.5V)与VR/G/B(2.5V-5.5V)独立供电。
  • 高精度电流控制‌:通道间精度±0.5%(典型值),支持0.2mA-20mA可调输出。
  • 低功耗设计‌:智能省电模式下ICC低至0.9mA。
  • 堆叠扩展能力‌:最多支持4片级联,驱动64×64 RGB像素矩阵。
2. 关键功能
  • 动态PWM灰度控制‌:支持16位(65536级)灰度调节,集成DS-PWM算法优化低灰度表现。
  • 高速接口‌:连续时钟串行接口(CCSI)支持50MHz SCLK和160MHz内部GCLK,降低EMI。
  • 故障检测‌:实时检测LED开路、弱短路及短路故障,并通过寄存器反馈。
  • 抗干扰设计‌:内置上/下鬼影消除、低灰度增强及寄生电容补偿电路。
3. 应用场景
  • 汽车内饰照明(如氛围灯)
  • 汽车尾灯及局部调光背光
  • 窄像素间距(NPP)LED显示屏
4. 寄存器与配置
  • 功能控制寄存器(FC0-FC21) ‌:用于设置扫描线数量、子周期数、亮度补偿等参数。
  • 数据存储结构‌:双Bank内存架构(Bank A/B),支持高刷新率显示。
  • 诊断寄存器‌:如FC20(LED开路通道状态)、FC21(LED短路通道状态)。
5. 典型应用设计
  • 电源设计‌:建议VR与VCC共用电源轨,VG/VB共用另一轨,需添加去耦电容。
  • 布线优化‌:扫描线需对称布局,通道走线尽量缩短以减少电感影响。
  • 热管理‌:芯片底部散热焊盘需通过多过孔连接至地平面以降低温升。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:76引脚VQFN(9mm×9mm),符合RoHS标准。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C,适合严苛汽车环境。
7. 文档支持
  • 提供机械封装、热性能数据及参考设计资源,可通过TI官网订阅更新通知。
该文档全面覆盖了LP5891-Q1的电气特性、功能配置、应用设计及生产信息,适用于汽车LED显示系统的开发与集成。
  • led
    led
  • 驱动器
  • emi
    emi
  • FET
    FET
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有48个电流源、64条扫描线的汽车类共阴极LED矩阵驱动器LP5891-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有48个电流源、64条扫描线的汽车类共阴极LED矩阵驱动器LP5891-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 10:20 0次下载
    具有48个电流源、64条扫描线的<b class='flag-5'>汽车</b>类共阴极<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5891-Q1</b>数据表
    LP5891-Q1示例代码用户指南
    电子发烧友网站提供《LP5891-Q1示例代码用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 14:08 3次下载
    <b class='flag-5'>LP5891-Q1</b>示例代码用户指南
    LP5891-Q1 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《LP5891-Q1 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:29 1次下载
    <b class='flag-5'>LP5891-Q1</b> 48×16共阴极<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    LP5891 48x16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《LP5891 48x16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 15:49 1次下载
    <b class='flag-5'>LP5891</b> 48x16共阴极<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
    驱动器可限制级联设备的最大数量。这些LED驱动器的工作温度范围为-40°C至125°C。LP5899/LP5899-Q1
    的头像 发表于 07-14 11:23 1030次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP</b>5899/<b class='flag-5'>LP5899-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LP5892-Q1 汽车LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1
    的头像 发表于 08-19 18:09 1527次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5892-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
    LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891 实现高速上升沿传输接口
    的头像 发表于 08-22 09:56 1167次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5891</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8867-Q1/LP8869-Q1 汽车LED驱动器技术文档总结
    LP8867-Q1LP8869-Q1 是一款高集成度、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换
    的头像 发表于 08-25 10:23 1034次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8867-Q1</b>/<b class='flag-5'>LP8869-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8867C-Q1/LP8869C-Q1 汽车LED驱动器技术文档总结
    LP8867C-Q1LP8869C-Q1 是一款高集成度、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换
    的头像 发表于 08-25 10:28 974次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8867C-Q1</b>/<b class='flag-5'>LP8869C-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
    矩阵LED显示驱动器,具有 48个恒流源和16个扫描FET。Texas Instruments LP5891-Q1符合汽车应用类AEC-
    的头像 发表于 08-27 11:02 1276次阅读
    <b class='flag-5'>LP5891-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP8860-Q1 低EMI汽车LED驱动器技术文档总结
    LP8860-Q1 是一款带有升压控制汽车高效 LED 驱动器。它具有 4 个高精度电流吸收
    的头像 发表于 08-27 16:21 1054次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8860-Q1</b> 低EMI<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TI LP5891EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5891EVM评估模块设计用于评估矩阵LED显示驱动器LP5891的特性、运行和使用情况。该
    的头像 发表于 09-01 14:01 1084次阅读
    TI <b class='flag-5'>LP5891</b>EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5891 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5891/LP5891-Q1 48x16 LED矩阵驱动器是一款高度集成的共阴极
    的头像 发表于 09-12 10:48 1263次阅读
    <b class='flag-5'>LP5891</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP8868-Q1汽车多拓扑LED驱动器技术剖析与应用指南
    LP8868-Q1汽车多拓扑LED驱动器技术剖析与应用指南 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-26 17:30 655次阅读
    LP8865-Q1汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选
    LP8865-Q1汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选 引言 在汽车电子领域,LED 照明系统
    的头像 发表于 02-27 09:25 275次阅读
