LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器的技术文档总结
科技绿洲 2025-08-21 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5813 是一款同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件非常适合支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流
集成的同步升压转换器保持了出色的效率,并在较宽的工作电压范围内保持 LED 的亮度稳定。可以选择 3V 至 5.5V 的不同 LED 正向电压的输出电压,步长为 0.1V。升压转换器不仅可以为器件本身驱动的 LED 供电,还可以为系统中的其他负载供电。如果需要旁路升压转换器,则使用 VOUT 作为 LED 驱动器模块的电源输入。
*附件:lp5813.pdf
采用时间交叉复用(TCM)结构,使用4个输出引脚单独控制12个LED点。高侧扫描开关和低侧电流吸收器都包含在一个输出中。对于空间有限的系统,解决方案的总尺寸最小化。
自主动画引擎可以显着减少控制器的实时负载。每个LED都可以通过相关寄存器进行配置,以实现生动而花哨的灯光效果。该设备可以产生6MHz的时钟信号,并用于同步多个设备之间的灯光效果。
特性
  • 工作电压范围:
    • 输入电压 (VIN) 范围:0.5V 至 5.5V
    • 启动时最小输入电压为1.8V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 高效同步升压转换器
    • 输出电压 (VOUT) 范围:3V 至 5.5V
    • 140mΩ (HS) / 60mΩ (LS) MOSFET
    • 1.6A 谷值开关电流限制
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 300mA 时效率为 95%
    • VIN > VOUT 设置时的直通模式
    • 关断期间输入和输出之间的真正断开
  • 时间交叉复用 (TCM) 拓扑:
    • 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
    • 1/4、1/3、1/2、1 复用比
    • 支持直接、TCM 和混合驱动模式
  • 4个高精度恒流灌电流:
    • 每个电流吸收器 0.1mA 至 51mA
    • 设备到设备误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低裕量电压:25.5mA时为110mV(典型值);51mA时为210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 关断:当EN = 低电平时,ISD = 0.1μA(典型值)
    • 待机:当EN = High和CHIP_EN = 0(保留数据)时,ISTB = 26μA(典型值)
    • 有源:当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.45mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM调光高达无噪声24kHz
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 集成去重影功能
  • 1MHz(最大)I2C接口
  • –40°C 至 85°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
  • LP5813是德州仪器(TI)推出的带自主动画引擎控制的RGB LED驱动器,支持0.5V至5.5V宽输入电压范围,集成高效同步升压转换器(输出3V-5.5V),可驱动最多12个LED或4组RGB LED。
  • 关键特性包括:
    • 超低功耗:关机电流0.1μA,待机电流26μA
    • 高精度恒流输出:0.1mA-51mA/通道,器件/通道间误差±5%
    • 支持时间交叉复用(TCM)拓扑,1/4至1倍复用比
    • 集成开/短路检测、消影功能
2. 主要功能模块
  • 升压转换器‌:95%效率(VIN=4.2V时),支持直通模式(VIN>VOUT时自动旁路)
  • LED驱动‌:
    • 4路高边扫描开关+4路恒流吸电流
    • 模拟调光(8位点电流控制)+PWM调光(24kHz无音频噪声)
    • 支持线性/指数调光曲线
  • 动画引擎‌:独立配置每个LED的动画效果,减少MCU负载
3. 典型应用
  • 便携设备:TWS耳机充电仓、智能手表
  • 消费电子:游戏鼠标、VR头显
  • 工业HMI:EV充电桩、工厂自动化
4. 封装与配置
  • 提供12引脚DSBGA(1.84×1.43mm)和WSON(3×3mm)封装
  • 通过I2C接口配置(支持1MHz速率),最多4个设备共享总线
5. 保护机制
  • 过压保护(5.7V阈值)
  • LED开路/短路检测
  • 热关断(150°C LED驱动/155°C升压)
文档包含完整的寄存器映射表(48页)、时序要求、电气特性曲线及典型应用电路设计指南,适用于需要高效RGB控制的电池供电场景。
  • led
    led
  • 升压转换器
  • RGB
    RGB
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有自主控制功能的4 ×3矩阵RGB LED驱动器LP5812数据表
    电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4 ×3矩阵RGB LED驱动器
    发表于 03-22 11:07 0次下载
    具有自主控制功能的<b class='flag-5'>4</b> ×<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP</b>5812数据表
    具有自主控制功能的同步升压4×3矩阵 RGB LED 驱动器LP5813数据表
    电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的同步升压4×3矩阵 RGB
    发表于 03-26 13:44 0次下载
    具有自主控制功能的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>4</b>×<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>矩阵</b> <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5813</b>数据表
    LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器4 x 3
    的头像 发表于 08-08 16:18 1371次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5812 <b class='flag-5'>4</b>×<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5813-12EVM评估模块深度技术解析
    Texas Instruments LP5813-12xEVM评估模块用于评估具有自主控制功能的LP5813LP5812 4x3矩阵
    的头像 发表于 08-11 11:19 1210次阅读
    <b class='flag-5'>LP5813</b>-12EVM评估模块深度<b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED
    的头像 发表于 08-12 16:24 1136次阅读
    <b class='flag-5'>LP5813</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>4</b>×<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1
    的头像 发表于 08-19 18:09 1452次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5892-Q1 汽车级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5867 LED矩阵驱动器技术文档总结
    电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。 LP
    的头像 发表于 08-20 11:24 1244次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5867 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术文档总结
    LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED
    的头像 发表于 08-20 15:21 1074次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5812 <b class='flag-5'>4</b>×<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5811同步升压4通道RGBW LED驱动器技术文档总结
    LP5811 是一款同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器
    的头像 发表于 08-21 09:59 1134次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5811<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>4</b>通道RGBW <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关
    的头像 发表于 08-22 10:12 1200次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-22 10:21 1028次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5864 LED矩阵驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-22 10:26 1175次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5864 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5890 LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5890 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 LP5890 能够
    的头像 发表于 08-22 10:48 1183次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5890 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4
    的头像 发表于 09-04 14:15 1174次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12通道<b class='flag-5'>RGB</b>/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED
    的头像 发表于 09-19 11:02 1074次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
